ppollet73 a écrit:Salut,
une ébauche de tuto à affiner avec vos retours.
après l'installation de WAMP sous windows, il faut copier le contenu du framework dans un répertoire
puis en prenant exemple sur un fichier présent dans le répertoire alias de Wamp, en créer un nouveau qui pointe sur l'emplacement du framework.
- Code : Tout sélectionner
Alias /eedomus "<chemin vers le framework>/www"
<Directory "C:/<chemin vers le framework>/www">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Allow from all
Order Deny,Allow
</Directory>
il faut modifier le php.ini situé à C:\wamp\bin\apache\apache2.2.22\bin et modifier la ligne
include_path = ".;C:\<chemin vers le framework>\Library"
à partir de ce moment, le framework doit être accessible sur une url http://localhost/eedomus (si vous avez choisi eedomus comme alias)
il faut à ce moment lancer la page ConfigCheck (http://localhost/eedomus/ConfigCheck.php pour vérifier que tout est bon.
Si cette première étape est bonne, on passera demain à la configuration de la base Mysql![]()
ppollet73 a écrit:Pour la partie sql, je ferai un tuto ce soir.
Pour la partie comment y avoir accès depuis l'eedomus, tout se fait à base de capteur/actionneur http et pour la syntaxe regarde le lien sur le wiki ( premier post du fil), tu devrais trouver pas mal d'infos.
La partie sql n'est pas obligatoire, le framework va d'abord vérifier en base si il trouve les paramètres qu'il attend et sinon il cherche à les récupérer dans l'url.
Tout ça pour dire que pour tester, tu peut très bien passer tous les paramètres dans l'url.
aurel a écrit:j'ai mis plus de temps à trouver une appli android qui permet de monter un serveur web.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
