bubu a écrit:je sais que je ne suis vraiment pas bon! désolé pour les expérimentés...
quand je lance l'URL
"http://ip_eedomus/script/?exec=alarme_somfy.php&ip_alarme=xxx.xxx.xxx.xxx&password=xxxx&action=status"
et en remplaçant évidement ip_eedomus et les "x" par les valeurs requises j'ai le message d'erreur suivant:
This page contains the following errors:
error on line 1 at column 1: Encoding error
Below is a rendering of the page up to the first error.
Comme l'indique le fichier, problème d'encoding du fichier.
Le plus simple, si tu veux, ca serait de m'envoyer ton fichier. Je sais que tu devras me communiquer tes codes de l'alarme, mais je n'en ferais rien.... C'est le plus simple pour t'aider.
En tout cas, ca ressemble typiquement à un problème d'encoding UTF8, avec le premier caractères bizarre...
Vous auriez une idée?
Merci à vous
ArnaudP a écrit:En fait je souhaite utiliser le syno car pas d'eedomus ... je n'ai qu'une Zibase .... que j'avais acheté il y a deux ans car la seule a gerer les ouvrants somfy ...
Maintenant l'eedomus sait faire aussi mais changer de box et revoir l'ensemble des mes scenarios (54) et les transcrires pour la l'eedomus j'ai pas le courrage et le temps à date
Peut être cet hiver ... si le père noël me dépose une eedomus sous le sapin
Donc si je pouvais récupérer le code pour syno selon mes besoins ca serait super mega génial !
Ma demande etant juste pour allumer / eteindre l'alarme sans specialement de retour d'etat propre a l'alarme car je peux créer un scenario HTTP qui execute le fichier PHP et envoyer un push
Merci par avance ...
ArnaudP a écrit:Hello Slider,
j'ai envie de dire peux importe la box. (sauf eedomus qui possède la caractéristique de pouvoir héberger et exécuter du PHP en natif)
Mon objectif étant d'avoir 2 script PHP :
-1 script qui lance l"alarme ==> somfy_ON.PHP
-1 script qui arrete l'alarme ==>somfy_OFF.PHP
La Zibase n'est que l’exécutant du script PHP je m'explique:
Dans un scenario Zibase il est possible d’exécuter une requête HTTP Exemple :
http://XX.XX.XX.XX/somfy_ON.PHP avec XX.XX.XX.XX l'adresse IP du serveur
Hypothèse, je n'ai pas de Zibase:
Il devrait être possible avec un navigateur de pouvoir allumer l'alarme avec une commande de type
et de l'eteindre avec un autre script
http://XX.XX.XX.XX/somfy_OFF.PHP avec XX.XX.XX.XX l'adresse IP du serveur
Ma demande est elle plus claire ?
c'est pour moi une solution universelle indépendante du type de box, du moment qu'elle sache juste traiter des commandes HTTP..
PAr avance merci bp pour le retour
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 138 invité(s)
