Pour les utilisateurs de SONOS
Re: Pour les utilisateurs de SONOS
Messagepar vva » 24 Avr 2015 09:55
Tu as plus d'info sur la syntaxe de la commande ?
Le préfixe "x-rincon-mp3radio:" est obligatoire ?
Messagepar Ferritales » 24 Avr 2015 10:16
J'ai utiliser la commande GetPositionInfo et j'ai recu ce lien pour la radio en cours d'ecoute.
c'est possible que ce soit nécessaire.
Ferritales
Messagepar Ferritales » 24 Avr 2015 10:20
j'ai trouvé ca:
Sonos supports few kinds of protocols:
x-file-cifs:*:*:*,
file:*:audio/mpegurl:*,
x-rincon:*:*:*,
x-rincon-mp3radio:*:*:*,
x-rincon-playlist:*:*:*,
x-rincon-queue:*:*:*,
x-rincon-stream:*:*:*
je dois faire quelque test en plus aussi de mon coté pour l'instant j'ai juste fait marcher une radio.
Ferritales
Messagepar vva » 24 Avr 2015 10:23
oula faut que tu m'expliques, tu utilises comment la fonction GetPositionInfo ?
Messagepar Ferritales » 24 Avr 2015 10:30
vva a écrit:oula faut que tu m'expliques, tu utilises comment la fonction GetPositionInfo ?
essaye ca, ca semble plus simple:
1. Use Sonos PC App to load the desired Radio Station and set it so its playing
2. Go to http://<IP Address of Sonos Player>:1400/status/radiolog
3. Copy the link to the radio station
Ferritales
Messagepar vva » 24 Avr 2015 10:32
je teste ça dès que je peux !
Messagepar vva » 24 Avr 2015 18:23
Alors la un grand merci. ... ça fonctionne nickel.
J'arrive maintenant à gérer mes radios, mes tss, le volume en fonction de chacun et les reprises. ... sans serveur php (excepté la box).
Le coût du sonos est un peu plus amorti et accepté par ma femme ;)
Messagepar Ferritales » 24 Avr 2015 20:58
par contre je suis preneur pour le reprises et le tts sans php.
des explications avant que je m'enfonce dans la doc :-)
Ferritales
Messagepar vva » 24 Avr 2015 21:11
Ferritales a écrit:par contre je suis preneur pour le reprises et le tts sans php.
Pour faire simple, j'ai :
- un perif synthèse vocale avec mes "tts" enregistrés.
- un périf actionneur UPnP (radio) avec une macro (attentes 10s puis charger la radio, attendre 1s puis lecture).
- une régle qui a pour paramètres :
Si périf radio = lecture ET périf synthèse vocale change de valeur.
Action : lancer la macro radio.
Résultat : quand j'ai une radio en cours et qu'un tts est lancé via la synthèse vocale, alors je lance la macro qui charge la radio et la lit (après 10 secondes)
Il y a un petit blanc après la lecture du tts qui varie en fonction de sa longueur.
Messagepar Ferritales » 24 Avr 2015 21:19
ah ok. oui j'ai la meme chose alors
Ferritales
Messagepar darkwinter » 25 Avr 2015 14:07
Merci beaucoup pour l'astuce pour les webradios. Je confirme marche impeccable.
Petite question pour finir : Je suis en train de faire une régle pour lancer une webradio dans la salle de bain le matin en me réveillant sur le sonos.
Vous avez fait comment votre règle? j'ai un détecteur de mouvement dans la salle de bain, pas de pb si un mouvement est détecté il lance la webradio. Sauf que des fois il arrive que le détecteur de mouvement revienne à 'aucun mouvement' et se remette à 'mouvement' quelques secondes plus tard. Ce qui provoque la relance de la webradio (donc une coupure). Des idées pour éviter ceci?
Merci d'avance pour vos retours :)
darkwinter
Messagepar puccin0 » 25 Avr 2015 17:08
Et si tu coches pas de ré-enclenchement avant 5mins ou plus dans ta règle ?
puccin0
Messagepar darkwinter » 25 Avr 2015 19:57
Je vais essayer avec un réenclenchent avec 12 heures. Merci du conseil.
darkwinter
Messagepar vva » 25 Avr 2015 20:30
Pas certain que ce soit la bonne méthode car quand tu rentrera dans ta salle de bain après 12 heures (c'est à dire le soir), la radio se mettra en route.
Messagepar darkwinter » 25 Avr 2015 21:39
Exact mais on rajoutant les phases de la journée, pb réglé (phase levé de 7h à 9h chez moi). Je test demain matin, on verra bien :)
darkwinter
Messagepar frenchdm » 28 Juil 2015 07:23
Depuis que j'ai installé une MAJ SONOS, je n'arrive plus à créer de nouveaux messages vocaux. Les autres déjà enregistrés fonctionnent bien mais lors de la création, j'ai le message suivant "Impossible de lire "TTS................................." la piste n'est pas correctement codé.
Vous aussi vous avez le problème ?
frenchdm
Messagepar Ferritales » 28 Juil 2015 08:10
je ne suis pas certain, mais je crois qu'il y a maintenant un qualité minimum
Sonos requires content partners to provide their audio in one of the above supported Codecs at a minimum of 128 Kbps or higher for music, 32Kbps or higher for talk streaming in WMA, or 56Kbps or higher for talk streaming in MP3.
j'ai eu 2-3 soucis avec des anciens fichiers (des sons pour l'alarme etc...)
Ferritales
Messagepar frenchdm » 28 Juil 2015 15:34
Je dois être le seul à avoir le problème apparemment ...
frenchdm
Messagepar tchex » 28 Juil 2015 15:55
frenchdm a écrit:Je dois être le seul à avoir le problème apparemment ...
Pas forcément.. je n'ai pas eu la météo ce matin. Il faut que je regarde pourquoi ça n'a pas fonctionné. Peut-être le même souci.
tchex
Messagepar Ferritales » 29 Juil 2015 07:10
non non j'ai eu des soucis aussi. cf mon post d'avant
Ferritales
