Point d'acces Ubiquiti Unifi
Re: Point d'acces Ubiquiti Unifi
Messagepar NicoLeOca » 19 Fév 2020 21:12
Salut Influman,
Je teste un controleur Unifi installé sur un mac.
Il ne me sert qu'à controler une borne Wifi qui a remplacé le wifi de la freebox.
Je rencontre un petit soucis avec ton script.
J'ai cette erreur:
Erreur : Veuillez préciser la valeur de l'argument site afin d'appeler ce script
alors que dans mon url, le site est bien mentionné:
"http://192.168.1.**/script/?exec=ubiquiti.php&action=polling&server=https,192.168.1.3:8443,monusername,monpassword&lang=FR&site=SaintCyr&eedomus_controller_module_id=*******"
Aurais-tu une idée pour m'aider à déboguer stp?
NicoLeOca
Messagepar influman » 19 Fév 2020 23:03
Hello
Essaye de contacter domotifred car je n’ai pas de controller unifi ni l’usage de ce script du coup ;)
Il saura surement t’orienter.
Messagepar NicoLeOca » 20 Fév 2020 06:54
Merci Influman
je craignais cette réponse malheureusement ;)
Je le contacte
NicoLeOca
Messagepar DomotiFred » 20 Fév 2020 07:11
Essaye avec cette commande :
"http://192.168.1.**/script/?exec=ubiquiti.php&action=polling&server=https,192.168.1.3:8443,monusername,monpassword&lang=EN&site=default"
Messagepar NicoLeOca » 20 Fév 2020 19:51
Salut Domotifred!
ça ne change rien, j'ai la même erreur
NicoLeOca
Messagepar NicoLeOca » 20 Fév 2020 20:54
C'est bon j'ai trouvé!
En fait, les caractères spéciaux sont à bannir dans le password.
C'est pour ça que ça buggait avant d'arriver au site dans l'url.
Merci Messieurs pour votre aide
Et Merci Influman pour le script :D
NicoLeOca
Messagepar influman » 07 Mai 2020 21:21
Le plugin Unifi vient d'être mis à jour.
Il intègre un nouveau périphérique pour contrôler les ports POE, afin de les basculer en Auto/Off
Messagepar DomotiFred » 08 Mai 2020 09:02
Ca marche impec et c'est très utile pour rebooter des périphériques alimentés en POE comme des caméra IP par exemple :-)
Merci Sylvain ;-)
Fred.
Messagepar bubu » 25 Juin 2021 09:28
Tout d'abord merci pour ce script qui à l'air vraiment top.
je viens de m'equiper en Ubiquiti (UDMpro) et je ne parviens pas à faire marcher le script.
Mon erreur est "UniFI credential error".
Pour info, voila ce que j'ai fait:
-j'ai créé un utilisateur SUPER ADMIN (la connection fonctionne via un PC sur le reseau)
-J'ai changé le port proposé par le script 9443 par 443 (j'ai lu que le UDM etait sur ce port) (Et si je laisse 9443, j'ai une erreur de connection)
-j'ai laissé le site sur DEFAULT (c'est peut être une de mes erreurs??)
Pour info, mon login principal necessite un double facteur d'authentification sur le site UI, mais je ne pense pas que ca change quoique ce soit en local.
Pourriez vous m'aider à trouver le probleme?
bubu
Messagepar DomotiFred » 25 Juin 2021 09:43
J'ai la même chose depuis que je suis passé sur UDM Pro.
Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper...
Fred.
Messagepar bubu » 26 Juin 2021 10:10
J'ai trouvé ca sur le wiki de ubiquiti:
UDM Pro API
NOTE: There are two critical differences between Unifi controllers and the UDM Pro's API:
The login endpoint is /api/auth/login
All API endpoints need to be prefixed with /proxy/network (e.g. https://192.168.0.1/proxy/network/api/s/default/self)
Le probleme vient de la surement...
bubu
Messagepar DomotiFred » 26 Juin 2021 11:17
Sans doute.
Je contacterai Influman demain à ce sujet, car pour le moment,j'ai du mal à rester à la surface...
Fred.
Messagepar influman » 26 Juin 2021 14:19
bubu a écrit:J'ai trouvé ca sur le wiki de ubiquiti:
UDM Pro API
Hello
Si c’est la seule difference, essaye en modifiant VAR1 du global status.
La où tu as mis l’ip et le port, ajoute /proxy/network
Genre : https,193.168.0.1:8443/proxy/network,user,mdp
Mais je ne promets rien…
Messagepar DomotiFred » 26 Juin 2021 20:16
Salut Sylvain,
Marche pas :-(
Messagepar influman » 26 Juin 2021 22:58
Derniere chance :
Revenez comme avant dans var1 et rajouter maintenant a la fin « ,pro »
Et mettez a jour le script (v1.2).
Je ne peux pas tester chez moi en ce moment
Messagepar DomotiFred » 27 Juin 2021 09:49
Salut Sylvain,
Je viens de faire la manip.
Toujours même erreur de mon côté :"UniFi credentials error -"
Messagepar influman » 27 Juin 2021 10:30
DomotiFred a écrit:Salut Sylvain,
Hello
Faudrait que je regarde moi meme ce qui a change cote unifi et debugger ensuite, malheureusement je n’ai pas la dispo…
Messagepar bubu » 27 Juin 2021 10:54
Merci pour la tentaive rapide Influman
J'ai une erreur login maintenant.
Pour info, le UDM pro est sur le port 443, c'est confirmé. Meme en changeant le port dans la VAR1, ca ne marche pas non plus.
Je n'ai pas du tout les compétences, mais peut etre que ce script php dispo sur github pourra aider (c'est celui utilisé sur le plugin jeedom il me semble)
https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-client
bubu
Messagepar influman » 28 Juin 2021 13:29
Hello
Mettez a jour le script et tentez une execution via le test xml du global status pour voir ce qu’il retourne.
Messagepar DomotiFred » 28 Juin 2021 14:42
Salut Sylvain,
Même problème :-(
