FGR-223 Roller Shutter 3
Re: FGR-223 Roller Shutter 3
Messagepar arn22d4m5s » 09 Jan 2021 19:03
Voilà les 3 références des inters VR Legrand Céliane que je parlais https://docs.rs-online.com/154b/0900766b81666eae.pdf
A l'oeil ils sont tous les 3 identiques donc faut pas se tromper, mais visiblement tu as la bonne référence !
Donc je là je sèche sur ton problème de "stop"...
Je laisse ma place...
arn22d4m5s
Messagepar julieng » 22 Mai 2021 09:29
J'ai des FGR-223 pour les volets roulants.
Ca marche parfaitement
J'ai dans eedomus des valeurs en % d'ouverture qui marche nickel.
Je voudrais rajouter la possibilité de stopper le volet en cours de mouvement.
Comment faire?
julieng
Messagepar aurique » 22 Mai 2021 10:19
dans les valeurs rajoute le step (ou demasque ) 240 qui correspond à Stop.
aurique
Messagepar julieng » 22 Mai 2021 10:48
aurique a écrit:Hello,
dans les valeurs rajoute la valeur (ou demasque ) la valeur 240 qui correspond à Stop.
Super. Merci!
julieng
Messagepar nomis44 » 13 Mai 2022 13:22
J'ai une petite question au niveau des scènes que je n'arrive pas à faire fonctionner.
J'ai bien mis les paramètres 40 et 41 sur 2.
Par contre comment les programmer ? Je n'ai pas trouvé sur l'Eedomus. Je pensais devoir créer une règle, mais à priori ça ne marche (j'ai uniquement "scène", mais pas différenciée entre S1 et S2) et rien ne bouge ensuite.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance,
Simon
nomis44
Messagepar Chris59 » 18 Mai 2022 07:25
Petite question : quelle est la différence entre le paramètre 240 et le 239 (qui correspond aussi à un Stop) ?
Chris59
Messagepar foxugly » 21 Août 2022 20:41
je suis assez déçu de la synchro Eedomus avec le FGR-223....
j'ai essayé de contacter le support mais je n'ai jamais eu de réponses.
J'ai voulu installé il y a un an un FGR-223 pour un rideau électrique. Tout marchait bien sauf la synchronisation à Eedomus. J'en ai racheté un autre... J'essaye de l'inclure... il ne veut déjà pas en securisé... joie ... ensuite en non securisé les écrans ne sont pas les mêmes pour le parametrage Z-wave.
Je le supprime/rajoute et maintenant... il ne le reconnait plus...
C'est vraiment pénible :( Si vous avez une idée...
foxugly
Messagepar Gyvr » 01 Sep 2022 17:51
Je souhaite utiliser les scènes (paramètres 40 et 41).
Comment récupérer l'info sur l'eedomus? Dans la documentation eedomus (https://doc.eedomus.com/view/Zwave_678), il est indiqué : "En configurant les paramètres 40 et 41 vous pourrez activer le mode Scène. Si vous n'utilisez pas ce mode, vous pouvez désactiver le canal correspondant dans eedomus".
Je n'ai pas de canal scène associé à mes fgr223, j'ai uniquement conso et inclinaison des lamelles). L'installation date d'1 an environ.
Gérard
Gyvr
Messagepar Gyvr » 02 Sep 2022 09:44
Je me répond! J'ai exclu 1 FGR223 et l'est réinclus. J'ai alors une scène associée, et je récupère bien une valeur.
Il faut que je trouve comment faire plus simple que exclure/inclure car ça impose de tout reparamétrer, refaire les règles, etc.
Gérard
Gyvr
Messagepar EnTouanne » 20 Nov 2022 15:40
Bonjour à tous et toutes,
J'ai plusieurs FGR-223 pour piloter des volets roulants via une box EEdomus et HomeKit, ca marche parfaitement, j'en suis très content.
Cependant, j'ai un portail CAME, et je me suis dit que je pouvais le connecter avec un FGR 223 également, mais alors la je sèche totalement.
N'ayant pas de d'interrupteurs, j'ai connecté uniquement les Q1 et Q2, sur ce qui me semble être le bon endroit sur mon moteur, mais rien n'y fait.
Si quelqu'un à déjà essayer ou à cette configuration, je suis preneur :)
Bonne journée !
EnTouanne
Messagepar jluc2808 » 20 Nov 2022 20:36
je pense pas que ça puisse marcher, dans ton cas , avec le mécanisme portail , il faudra que tu utilises un module qui délivre 1 ou 2 contacts sec et brancher les sorties du module sur les bornes qui sont normalement utilisées pour mettre un bouton poussoir
jluc2808
Messagepar Fab_Rice » 25 Nov 2022 05:47
En fait, les cartes d'automatismes Came étant quasi toutes en TBT (24VAC & 12VDC) au niveau des commandes on ne peut pas utiliser un module qui délivre du 230Vac.
Pour ça, il vaut mieux utiliser un FGS-224 qui possède 2 contacts indépendants auxquels on peut mettre une tension séparée de celle de l'alimentation du module.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
