Reporting Énergétique mensuel [php - MySQL]
Re: Reporting Énergétique mensuel [php - MySQL]
Messagepar domosapiens » 21 Jan 2014 21:55
ok merci.
En testant bilan_chauffage.php j'ai cette erreur
Warning: mktime() expects parameter 1 to be long, string given in /volume1/web/mamaison/bilan_chauffage.php on line 43
De même, pour afficher le rapport en local, sans envoi de mail, j'ai repris le bilan_full.php, j'ai viré la partie qui concerne l'envoi de mail et j'ai juste conservé le message html
$message_html = '...
et ajouté à la fin un
echo $message_html
je bricole :D mais ça marche et j'ai la même erreur mktime()
domosapiens
Messagepar aurel » 22 Jan 2014 18:41
domosapiens, check tes MP,
exécute le code sql dans l'onglet SQl de la table chauffage ;)
Messagepar aurel » 22 Jan 2014 18:47
oui je pense savoir d'ou ça vient, il faut que je corrige un bug !
le bilan du mois de janvier devrait planter du fait que nous avons changé d'année...
les critères de ma requête SQL ne prennent pas en compte le changement d'année, elle fait la différence sur le mois en cours et le mois passé MAIS de la même année!
du coup les datas que je t'ai envoyé risque d'entre inexploitables pour le moment !
Messagepar aurel » 22 Jan 2014 18:51
dans une prochaine version en fin d'année je bilanterai l’année passé plutôt que le mois dernier, ça corrigera le bug et permettra une vision globale sur l’année qui vient de passer!
Faut juste trouver le temps pour m'y mettre je vais déjà terminer mon dashboard, après tout il me reste an pour le corriger maintenant :D
Messagepar domosapiens » 22 Jan 2014 19:35
aurel a écrit:le bilan du mois de janvier devrait planter du fait que nous avons changé d'année...
Oui j'avais essayé de rentrer des données en manuel dans la table avec une date de 2013.
Y a plus qu'à attendre le mois prochain pour vérifier la comparaison :D
Par contre, ma version PHP est 5.3.27 alors que tu sembles en 5.4.4, j'ai déjà eu un problème de version de code avec le script TTS vers Sonos.
aurel a écrit:Faut juste trouver le temps pour m'y mettre je vais déjà terminer mon dashboard, après tout il me reste an pour le corriger maintenant :D
Bon courage, ça m'intéresse également (pour une vision hebdo) plus que le mail (utile en fin de mois pour la comparaison).
domosapiens
Messagepar aurel » 22 Jan 2014 20:02
J'y travail ! Mais je manque cruellement de temps en ce moment :?
Messagepar momoti » 25 Jan 2014 12:26
Super travail Aurel, j'ai installé ton framework sur un serveur web IIS8 tournant sur windows server 2012.
Voici mes remarques :
- Envoi de mail OK --> même si j'ai galéré car une option free bloque par défaut le SMTP (ce que je ne savais pas)
- Pour la table "Comptage", colonne "id" j'ai du rajouter une valeur par défaut "0" sinon ça ne fonctionnait pas
- J'ai un problème de calcul du nombre d'heures pour le chauffage mais je ne me suis pas encore penché dessus --> je vous tiendrai au courant.
Merci beaucoup pour toutes ces nouvelles fonctionnalités que tu offres à cette box !
J'ai une demande à te faire : serait-il possible de mettre à disposition les icones J-1/hebdo/mensuel/annuel ... avec le sigle "€" j'ai bien les autres mais je n'ai pas trouvé celles avec l'€ sur ton drive.
momoti
Messagepar aurel » 25 Jan 2014 13:37
Ils sont dispos sur le drive à présent !
Messagepar aurel » 25 Jan 2014 13:44
mon projet avance bien j'ai quasiment finalisé tout les scripts pour alimenter l'affichage.
Reste quelques optimisations a faire + quelques nouvelles options que j'ai en tête :)
J'ai mis en place le script de DJMomo sur mon raspberry sur la vigilance météo (super update du script v1!), je me sert donc de l'info issue de ce script pour afficher un visuel sur le tableau de bord.
petit aperçu:
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 27 Jan 2014 22:12
la grande classe aurel ce projet ;)
je vois que tu as également mis en place un cumul des précipitations et historique des températures riche idée qui je pense en intéressera plus d'un (moi le premier) :D (tu les prends ou ces données ,tu te sers des capteurs natif de l'eedomus ou de tes capteurs physique? si cas 2 est ce que l'on pourra l'utiliser avec les infos des capteurs eedomus.
Messagepar F-D » 27 Jan 2014 23:54
Posssible avec des sondes oregon Rfx, parce que pour le coup le cumul Oregon est nul...
F-D
Messagepar aurel » 28 Jan 2014 13:37
les 2 en fait, pour la température j'ai une sonde 1 wire extérieur qui remonte la température a l'eedomus via un capteur Fibaro et pour les précipitation je récupère la donnée d'une station a coté de chez moi via l'api wunderground en attendant peut être le pluviomètre Netatmo pour avoir des chiffres plus concrets.
Mais ça peut aussi se faire sur les périphériques natifs de l'eedomus! (a partir du moment ou ton peripherique à un id api c'est bon!)
Oui par exemple !
Messagepar DjMomo » 31 Jan 2014 19:58
aurel a écrit:J'ai mis en place le script de DJMomo sur mon raspberry sur la vigilance météo (super update du script v1!), je me sert donc de l'info issue de ce script pour afficher un visuel sur le tableau de bord.
Fais une petite place pour y mettre les prévisions ;)
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 31 Jan 2014 20:29
Messagepar aurel » 31 Jan 2014 21:55
C'est marrant car j'y pensais justement. Je vais chercher certaines infos comme la pluviométrie sur un site meteo via son api et il propose justement les prévisions à 5 jours avec cette api :D
Donc, il n'est pas exclu d'avoir au moins la prévision du lendemain sur le dashboard ! :mrgreen:
Messagepar Rocketlud » 31 Jan 2014 21:58
+1 ;)
Messagepar DjMomo » 01 Fév 2014 10:39
J'ai les prévisions à 10 jours chez moi :mrgreen: Tuto en approche... ;)
Messagepar aurel » 01 Fév 2014 10:42
dans ce cas je stop mes dev de ce coté là :D
je prévois juste un emplacement pour l’intégrer :)
wait and see
Messagepar DjMomo » 01 Fév 2014 11:49
aurel a écrit:dans ce cas je stop mes dev de ce coté là :D
Tu peux stopper en effet. Par contre, si tu veux, tu peux t'attaquer aux icônes du temps et de l'orientation du vent. ;)
