Quel relais zwave prendre
Messagepar carpentier » 11 Mars 2021 07:09
Pourriez me donner un conseil je dois utiliser un périphérique relai on off zwave va pour domotiser Des radiateurs électrique par le fil pilote j ai regarde sur Ali...... que me conseillez vous a un prix intéressant
Merci à tous bonne journée
carpentier
Re: Quel relais zwave prendre
Messagepar lougarou60 » 11 Mars 2021 07:30
Domotiser un radiateur électrique via le fil pilote avec un relais ON/OFF …..
Dis comme cela c’est quand même une idée un peu curieuse.
Ton radiateur va faire ON/ECO ; à priori jamais OFF
lougarou60
Messagepar carpentier » 11 Mars 2021 08:08
Bonjour et merci pour ta réponse
J avais pas réfléchi à ça car chez moi j’ai du qubino fil pilote et j ai cru que je pouvais remplacer par un relais moins cher mais visiblement c est pas le même fonctionnement ou alors il faut prendre un relais pas par fils pilote mais par la source par contre il doit résister à 2000w voir plus qu en pensez vous
carpentier
Messagepar lougarou60 » 11 Mars 2021 08:45
C’est exactement ça.
Alors, tu trouveras sur le forum de multiples débats sur fil pilote ou pas. A toi de voir.
Perso, je devine que l’aspect budget est aussi à prendre en compte et que donc pour faire simple et pour pas trop cher Eedomus + fil pilote font le boulot pas si mal que ça. Après si ta ministre des finances perso t’autorise « open bar » …….
lougarou60
Messagepar carpentier » 11 Mars 2021 09:04
Les Ministres des finances sont très présente en domotique moi j aimerai faire du on off tout ou rien car thermostat présent et ça à moindre coup en zwave
carpentier
Messagepar Fab_Rice » 11 Mars 2021 09:49
Regardes peut-être Là (par exemple), l'autre solution étant des contacteurs sur rail DIN en tableau pour faire du pur On/Off (à condition d'avoir la place...)
Messagepar lougarou60 » 11 Mars 2021 10:04
Oui, Domotique Store très sérieux, je recommande
Sinon ça, je ne connais pas, mais ça semble cocher tous tes désidératas, en particulier Ali pas cher
https://fr.aliexpress.com/item/32960130 ... lsrc=aw.ds
lougarou60
Messagepar merguez07 » 11 Mars 2021 11:19
lougarou60 a écrit:ui, Domotique Store très sérieux, je recommande
faut juste que ça soit compatible Eedomus. Je ne suis pas sur que ce module ait été testé
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar carpentier » 11 Mars 2021 12:47
oui je viens de regarder il y a de cette marque le Mini Energy Dimmer (MH-P210) mais pas de trace de l autre j ai vu il y a des tuya je ne sais pas si ok et des zigbee mais voir fiabilité avec l achat d une une zigate
merci a vous c est pas facile :|
carpentier
Messagepar clarinette49 » 11 Mars 2021 14:01
reste sur ton qubino fil pilote, c'est simple et je ne sais pas si ça vaut le coup de vouloir gagner une trentaine d'euros
clarinette49
Messagepar carpentier » 11 Mars 2021 16:12
Il y a 7 radiateurs ça pique un peu
carpentier
Messagepar KikiFUNstyle » 11 Mars 2021 16:32
J'utilise 1 seul module pour piloter les fils pilotes pour 4 radiateurs dans mon coin nuit.
Même pas un module z-wave (trop couteux pour cela) j'utilise un shelly 1 (11€ FDP out) avec une diode 1N4007(100 diodes pour 3€ :lol: :lol: )
Certes je n'ai pas la gestion fine pour chaque radiateur mais cela me permet de domotiser les 4 et d'avoir une température d'ambiance dans le coin nuit (moyenne des températures des 4 chambres + couloir grâce au plugin calculateur mathématique)
L'avantage du fil pilote c'est qu'il n'y a pas de tension c'est juste un signal qui est renvoyé par la diode. Je gère que du confort ou OFF et avec la programmation zone de chauffage ca marche nickel
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar Fab_Rice » 11 Mars 2021 16:52
Dire qu'il n'y a pas de tension n'est pas tout à fait juste car c'est bien une phase en 230V qui est envoyée (même modulée), il n'y a par contre quasiment aucun ampérage.
Ne pas oublier également que normativement, le fil pilote doit être coupé lorsque l'on baisse le disjoncteur du radiateur ou il doit y avoir un organe de coupure clairement identifié, ceci afin de ne pas être électrocuté à la dépose du chauffage. ;)
(désolé, déformation professionnelle)
Messagepar KikiFUNstyle » 11 Mars 2021 18:15
Fab_Rice a écrit:Dire qu'il n'y a pas de tension n'est pas tout à fait juste car c'est bien une phase en 230V qui est envoyée (même modulée), il n'y a par contre quasiment aucun ampérage.
Ne pas oublier également que normativement, le fil pilote doit être coupé lorsque l'on baisse le disjoncteur du radiateur ou il doit y avoir un organe de coupure clairement identifié, ceci afin de ne être électrocuté à la dépose du chauffage. ;)
Oui tu as tout à fait raison, ce que je voulais mettre en avant c'est que 1 fil pilote peux piloter plusieurs radiateurs
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar Fab_Rice » 11 Mars 2021 18:38
En effet, il n'y a pas de limite réellement connue; par contre bien penser également si votre installation électrique est en triphasé, il faut que le fil pilote soit issu de la même phase que celle des radiateurs.
Messagepar carpentier » 12 Mars 2021 12:33
bonjour et désolé pour cette réponse tardive j étais au boulot je regarde avec intérêt vos différentes propositions je connaissais pas le shelly 1 (mais honnêtement je connais pas grand chose :P )en périphérique j ai cru comprendre que c est du wifi :roll: mais c a a l air intéressant est ce que cela fonctionne sur le fil pilote peut on faire du on :off pourriez vous me faire un petit croquis de l installation sur un convecteur mural merci a vous
carpentier
Messagepar KikiFUNstyle » 12 Mars 2021 14:59
carpentier a écrit:bonjour et désolé pour cette réponse tardive j étais au boulot je regarde avec intérêt vos différentes propositions je connaissais pas le shelly 1 (mais honnêtement je connais pas grand chose :P )en périphérique j ai cru comprendre que c est du wifi :roll: mais c a a l air intéressant est ce que cela fonctionne sur le fil pilote peut on faire du on :off pourriez vous me faire un petit croquis de l installation sur un convecteur mural merci a vous
Attention je ne suis pas électricien, je te propose un schéma mais si quelqu'un veux bien valider ou faire des modifications ça sera plus sûr !
Tu peux aussi si tu as plusieurs fils pilote pour plusieurs radiateurs qui partent de ton tableau électrique une version comme ceci :
Avec ça tu pourras depuis le fil pilote faire du Confort ou Off de ton radiateur.
Ensuite on pourra parler de l'intégration Shelly <-> Eedomus ;)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar Fab_Rice » 12 Mars 2021 18:23
carpentier a écrit:Bonjour et merci pour ta réponse
Mais du coup ce que je ne comprends pas, si tu as déjà un module fil pilote Qubino, pourquoi vouloir mettre autre chose ?
Pour une nouvelle installation ?
Parce que le module Qubino est mort (ou ne fonctionne pas) ?
N.B : @Kikifunstyle, ça m'a l'air bon tes câblages ;)
Messagepar KikiFUNstyle » 12 Mars 2021 18:33
Car il souhaite avoir 1 module par radiateur nan :?
Sinon piloter plusieurs radiateurs par fil pilote est faisable aussi avec le module Quibino fil pilote :lol:
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar carpentier » 12 Mars 2021 22:01
en vrai mes 4 radiateurs du bas sont bien sur un qubino fils pilote + un srt 321 , il reste en bas le bureau à piloter un convecteur
à l étage la sdb est aussi sur un autre qubino fils pilote + un FGMS-001 il reste 4 chambres à faire piloter en individuel j aimerai rajouter un capteur mural type tuya t*/ hydro mais pas encore compatible eedomus
Ta proposition de branchement avec shely à l air super donc je v is sûrement suivre ces conseils
Désolé pour réponse tardive je viens de finir de bosser (hôpital)Merci pour votre aide
carpentier
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invité(s)
