Piloter cumulus sans HC avec eedomus
Messagepar dragon13 » 27 Fév 2021 08:11
Je souhaite arrêter l’offre Hc et passer en formule de base chez un fournisseur d’électricité et je voudrais piloter le cumulus avec eedomus et contrôler la consommation
Avec vous un module à me suggérer et une installation .
Box Eedomus +, 2 Modules ZXT120, Prise Everspring, détecteur coolcam, prise Lidl, clé Zigbee , RF1000 player , module Zwave, Foscam, camera serveur Nas syno, panneaux solaires , module Shelly , Ecojoko
dragon13
Re: Piloter cumulus sans HC avec eedomus
Messagepar lougarou60 » 27 Fév 2021 08:30
Tension ; puissance de ton ballon ?
Matériel implantable en tableau électrique ? ; en local ?
Consommation je comprends, mais intérêt de contrôler si tu es en H24 ? délestage ou autre ?
lougarou60
Messagepar dragon13 » 27 Fév 2021 09:45
Puissance du ballon 1800w en 230v
Le tableau est à proximité du ballon . Je souhaite le programmer , je suis en 6Kvh .afin d’éviter que tout fonctionne au même moment
dragon13
Messagepar rover820i » 27 Fév 2021 10:12
Tu as toujours le relais HC/HP j'imagine ?
Si oui, avec un FGS qui va remplacer le commutateur interne au compteur électrique.
Comme ça :
https://blog.nord-domotique.com/gestion ... o-eedomus/
Messagepar dragon13 » 27 Fév 2021 10:48
Oui j’ai toujours le systemé HC/HP
dragon13
Messagepar lougarou60 » 27 Fév 2021 11:57
Oui, tout est dit au dessus et dans le lien associé.
Privilégier solution 2 surtout avec FGS214 (1500W max)
lougarou60
Messagepar rover820i » 27 Fév 2021 12:03
Toujours la solution 2 quoiqu'il en soit, utiliser le FGS pour piloter en direct le chauffe-eau n'est pas une bonne idée à mon sens.
Messagepar dragon13 » 27 Fév 2021 14:09
Existe-t-il autre moyen que le module fibaro ?
dragon13
Messagepar rover820i » 27 Fév 2021 15:08
Messagepar dragon13 » 27 Fév 2021 15:38
Avec ce module je pourrais même piloter une prise de charge voiture électrique
dragon13
Messagepar krystyan » 27 Fév 2021 16:49
Pour le délestage notamment du ballon ECS j'utilise un relais legrand 412524 supportant 25 A et piloté par un everspring AN179 (un peu moins chère qu'un FGS)
Le relais est normalement fermé ce qui permet de solliciter le relais uniquement lors de la phase de délestage
je crois qu'il existe aussi en 40 A
krystyan
Messagepar dragon13 » 27 Fév 2021 18:27
Super merci je vais bien regarder tes conseils
dragon13
Messagepar rol » 27 Fév 2021 22:36
Qubino "Flush 1 Relay" ZMNHAD1 - Micromodule 1 relais (ON/OFF) Z-Wave Plus avec mesure de consommation
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... &results=1
Sur l'arrivée chauffe-eau
Jusqu'à 2300W (suivant le type charge connectée, voir plus bas)
Mesure de consommation électrique
Tu peux y ajouter une sonde de température pour arrêter la chauffe à la température souhaitée
rol
