ghostrider a écrit:Et bien non j'ai même relancé une installation sans succès, le VAR3 est toujours à 600 par défaut.
Je vais retenter c'est étrange que cela ne marche pas en mode classique mais bien en test, j'ai jamais eu ça par avant...
Edit : je viens de supprimer le plugin, supprimer le script, refaire une installation du plugin en autorisant tous les périphérique (jusqu'à maintenant je mettais que le WaterControl...) et toujours pas de succès sauf le test
ghostrider a écrit:Ah et si je peux faire une petite remarque, je pense qu'il y a une erreur sur la variable créée par le plugin, car il spécifie que le timer est indiqué en VAR2 au lieu de VAR3.
Enfin chez moi...
Bonne journée
<?php
$xml = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\" ?>";
// V2.04 : Gardena / copyright Influman 2020
* API officiel Husqvarna - Gardena Smart System API - https://developer.1689.cloud/
$action = getArg("action", true);
$server = getArg("server", true); // VAR1
$clientid = getArg("clientid", true);
$value = getArg("value", false);
$location = getArg("location", false,1);
$appareil = getArg("device", false,1);
$valve = getArg("valve", false,1);
$timer = getArg("timer", false);
$debug = getArg("debug", false, 0);
$periph_id = getArg('eedomus_controller_module_id');
if ($action == '' ) {
die();
$xml .= "<GARDENA>";
// SESSIONS // Ouverture de sessions
if ($action != "polling") {
$token_expire = loadVariable("GARDENA_EXPIRE");
if (time() > $token_expire) {
$tab_param = explode(",",$server);
$login = $tab_param[0];
$pass = utf8_decode($tab_param[1]);
$credentials = "grant_type=password&client_id=".$clientid."&username=".$login."&password=".$pass;
$url = "https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token";
$response = httpQuery($url, 'POST', $credentials, NULL, NULL, true, false);
$return_api = sdk_json_decode($response);
if (array_key_exists("access_token",$return_api)) {
$token = $return_api['access_token'];
$user_id = $return_api['user_id'];
$provider = $return_api['provider'];
saveVariable("GARDENA_TOKEN", $token);
saveVariable("GARDENA_PROVIDER", $provider);
$token_expire = $return_api['expires_in'] + time();
saveVariable("GARDENA_EXPIRE", $token_expire);
} else {
$xml .= "<STATUS>Erreur Authentification: ".$return_api['error_description']."</STATUS>";
$xml .= "</GARDENA>";
sdk_header('text/xml');
echo $xml;
die();
} else {
$token = loadVariable("GARDENA_TOKEN");
$provider = loadVariable("GARDENA_PROVIDER");
$headers = array(
'Authorization: Bearer '.$token,
'Authorization-Provider: '.$provider,
'X-Api-Key: '.$clientid);
// GLOBAL STATUS // Lecture des donnees API
if ($action == "getstatus") {
$status = "";
$tab_devices = array();
$url = "https://api.smart.gardena.dev/v1/locations";
$response = httpQuery($url, 'GET', NULL, NULL, $headers, true, false);
$i = 0;
$j = 0;
$k = 0;
$l = 0;
$tab_location = array();
$tab_services = array();
$tab_common = array();
$tab_valve_set = array();
$tab_valves = array();
$tab_sensor = array();
$tab_mower = array();
$tab_power_socket = array();
foreach($return_api['data'] as $location) {
$i++;
$l = 0;
$tab_location[$i]['id'] = $location['id'];
$tab_location[$i]['name'] = $location['attributes']['name'];
// recherche des devices de cette location
$url = "https://api.smart.gardena.dev/v1/locations/".$location['id'];
$response_device = httpQuery($url, 'GET', NULL, NULL, $headers, true, false);
$return_device = sdk_json_decode(utf8_encode($response_device));
// récupération des devices et services
foreach($return_device['included'] as $device) {
if ($device['type'] == "DEVICE") {
$j++;
$l++;
$tab_devices[$j]['location_id'] = $location['id'];
$tab_devices[$j]['id'] = $device['id'];
$tab_devices[$j]['num'] = $l;
$tab_devices[$j]['is_valve'] = false;
$tab_devices[$j]['is_sensor'] = false;
$tab_devices[$j]['is_mower'] = false;
$tab_devices[$j]['is_power_socket'] = false;
$nb_valve = 0;
foreach($device['relationships']['services']['data'] as $service) {
$k++;
$tab_services[$k]['device_id'] = $device['id'];
$tab_services[$k]['id'] = $service['id'];
$tab_services[$k]['type'] = $service['type'];
if ($service['type'] == 'VALVE') {
$nb_valve++;
$tab_devices[$j]['is_valve'] = true;
$tab_devices[$j]['nbvalve'] = $nb_valve;
if ($service['type'] == 'SENSOR') {
$tab_devices[$j]['is_sensor'] = true;
if ($service['type'] == 'MOWER') {
$tab_devices[$j]['is_mower'] = true;
if ($service['type'] == 'POWER_SOCKET') {
$tab_devices[$j]['is_power_socket'] = true;
} // fin boucle services du device
if ($device['type'] == "COMMON") {
$tab_common[$device['id']]['name'] = $device['attributes']['name']['value'];
$tab_common[$device['id']]['batterylevel'] = $device['attributes']['batteryLevel']['value'];
$tab_common[$device['id']]['batterystate'] = $device['attributes']['batteryState']['value'];
$tab_common[$device['id']]['rflinklevel'] = $device['attributes']['rfLinkLevel']['value'];
$tab_common[$device['id']]['rflinkstate'] = $device['attributes']['rfLinkState']['value'];
$tab_common[$device['id']]['modeltype'] = $device['attributes']['modelType']['value'];
if ($device['type'] == "VALVE_SET") {
$tab_valve_set[$device['id']]['state'] = $device['attributes']['state']['value'];
if ($device['type'] == "VALVE") {
$tab_valves[$device['id']]['state'] = $device['attributes']['state']['value'];
$tab_valves[$device['id']]['name'] = $device['attributes']['name']['value'];
$tab_valves[$device['id']]['activity'] = $device['attributes']['activity']['value'];
if (strpos($device['id'], ":") !== false) {
$tab_valves[$device['id']]['num'] = substr($device['id'],-1);
} else {
$tab_valves[$device['id']]['num'] = 1;
if ($device['type'] == "SENSOR") {
$tab_sensor[$device['id']]['soilHumidity'] = $device['attributes']['soilHumidity']['value'];
$tab_sensor[$device['id']]['soilTemperature'] = $device['attributes']['soilTemperature']['value'];
$tab_sensor[$device['id']]['ambientTemperature'] = $device['attributes']['ambientTemperature']['value'];
$tab_sensor[$device['id']]['lightIntensity'] = $device['attributes']['lightIntensity']['value'];
if ($device['type'] == "MOWER") {
$tab_mower[$device['id']]['state'] = $device['attributes']['state']['value'];
$tab_mower[$device['id']]['activity'] = $device['attributes']['activity']['value'];
$tab_mower[$device['id']]['operatingHours'] = $device['attributes']['operatingHours']['value'];
if ($device['type'] == "POWER_SOCKET") {
$tab_power_socket[$device['id']]['state'] = $device['attributes']['state']['value'];
$tab_power_socket[$device['id']]['activity'] = $device['attributes']['activity']['value'];
$tab_power_socket[$device['id']]['duration'] = $device['attributes']['duration']['value'];
} // fin boucle devices de la location
} // fin boucle Location
// alimentation du XML
$i = 0;
foreach($tab_location as $location) {
$i++;
$k = 0;
$l = 0;
$xml .= "<TOKEN>".$token."</TOKEN>";
$xml .= "<LOCATION_".$i.">";
$xml .= "<ID>".$location['id']."</ID>";
$xml .= "<NAME>".$location['name']."</NAME>";
$xml .= "<DEVICES>";
$nbdevices = 0;
$nbvalves = 0;
foreach($tab_devices as $device) {
if ($device['location_id'] == $location['id']) {
$k++;
$nbdevices++;
$xml .= "<DEVICE_".$device['num'].">";
$xml .= "<ID>".$device['id']."</ID>";
if ($device['is_valve']) {
$xml .= "<NBVALVE>".$device['nbvalve']."</NBVALVE>";
foreach($tab_services as $service) {
if ($service['device_id'] == $device['id']) {
//$xml .= "<TYPE>".$service['type']."</TYPE>";
if ($service['type'] == 'COMMON') {
$xml .= "<MODEL>".$tab_common[$service['id']]['modeltype']."</MODEL>";
$xml .= "<BATTERYLVL>".$tab_common[$service['id']]['batterylevel']."</BATTERYLVL>";
$xml .= "<BATTERYSTA>".$tab_common[$service['id']]['batterystate']."</BATTERYSTA>";
$xml .= "<RFLINKLVL>".$tab_common[$service['id']]['rflinklevel']."</RFLINKLVL>";
$xml .= "<RFLINKSTA>".$tab_common[$service['id']]['rflinkstate']."</RFLINKSTA>";
if ($service['type'] == 'VALVE_SET') {
$xml .= "<VALVE_SET>".$tab_valve_set[$service['id']]['state']."</VALVE_SET>";
$l++;
$xml .= "<VALVE_".$tab_valves[$service['id']]['num'].">";
$xml .= "<NAME>".$tab_valves[$service['id']]['name']."</NAME>";
$xml .= "<STATE>".$tab_valves[$service['id']]['state']."</STATE>";
$xml .= "<ACTIVITY>".$tab_valves[$service['id']]['activity']."</ACTIVITY>";
$xml .= "<SERVICE_ID>".$service['id']."</SERVICE_ID>";
$xml .= "</VALVE_".$tab_valves[$service['id']]['num'].">";
if ($tab_valves[$service['id']]['state'] != "UNAVAILABLE") {
if ($l>1) {$status_valve .= " | ";}
$status_valve .= "D".$device['num'].".V".$tab_valves[$service['id']]['num'].". ".$tab_valves[$service['id']]['state'];
$nbvalves ++;
$xml .= "<HUMIDITY>".$tab_sensor[$service['id']]['soilHumidity']."</HUMIDITY>";
$xml .= "<SOILTEMPERATURE>".$tab_sensor[$service['id']]['soilTemperature']."</SOILTEMPERATURE>";
$xml .= "<AMBIENTTEMPERATURE>".$tab_sensor[$service['id']]['ambientTemperature']."</AMBIENTTEMPERATURE>";
$xml .= "<LIGHT>".$tab_sensor[$service['id']]['lightIntensity']."</LIGHT>";
$xml .= "<STATE>".$tab_mower[$service['id']]['state']."</STATE>";
$xml .= "<ACTIVITY>".$tab_mower[$service['id']]['activity']."</ACTIVITY>";
$xml .= "<HOURS>".$tab_mower[$service['id']]['operatingHours']."</HOURS>";
$xml .= "<STATE>".$tab_power_socket[$service['id']]['state']."</STATE>";
$xml .= "<ACTIVITY>".$tab_power_socket[$service['id']]['activity']."</ACTIVITY>";
$xml .= "<DURATION>".$tab_power_socket[$service['id']]['duration']."</DURATION>";
$nbvalves += $mydevice['nbvalve'];
$xml .= "</DEVICE_".$device['num'].">";
$xml .= "</DEVICES>";
$xml .= "</LOCATION_".$i.">";
if ($status_valve == "") {
$status = "Gardena Smart System | ".$nbdevices." device";
if ($nbdevices > 1) { $status .= "s";}
$status .= " ".$nbvalves. " valve";
if ($nbvalves > 1) { $status .= "s";}
} else {
$status = $status_valve;
saveVariable("GARDENA_LOCATION",$tab_location);
saveVariable("GARDENA_DEVICES",$tab_devices);
saveVariable("GARDENA_SERVICES",$tab_services);
saveVariable("GARDENA_COMMON",$tab_common);
saveVariable("GARDENA_VALVE_SET",$tab_valve_set);
saveVariable("GARDENA_VALVE",$tab_valves);
saveVariable("GARDENA_SENSOR",$tab_sensor);
saveVariable("GARDENA_MOWER",$tab_mower);
saveVariable("GARDENA_POWER_SOCKET",$tab_power_socket);
$xml .= "<STATUS>".$status."</STATUS>";
echo $xml;
die();
// COMMANDS // Actionner un appareil
if (($action == "water" || $action == "mower" || $action == "power") && $location != "" && $appareil != "") {
$tab_location = loadVariable("GARDENA_LOCATION");
$tab_devices = loadVariable("GARDENA_DEVICES");
$tab_services = loadVariable("GARDENA_SERVICES");
$tab_valves = loadVariable("GARDENA_VALVE");
$deviceid = sdk_get_deviceid($location, $appareil, $tab_location, $tab_devices);
if ($action == "water") {
if ($value == "stop") {
$commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"VALVE_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"STOP_UNTIL_NEXT_TASK\"}}}";
if ($value == "stop" && $valve == 0) {
$commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"VALVE_SET_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"STOP_UNTIL_NEXT_TASK\"}}}";
if ($value == "pause") {
$commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"VALVE_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"PAUSE\"}}}";
if ($value == "unpause") {
$commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"VALVE_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"UNPAUSE\"}}}";
if ($value == "start") {
if ($timer == "" || $timer == 0) {
$timer = 600;
$commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"VALVE_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"START_SECONDS_TO_OVERRIDE\", \"seconds\": ".$timer."}}}";
if ($valve == 0) {
$serviceid = sdk_get_serviceid($deviceid, "VALVE_SET", null, $tab_services, $tab_valves);
} else {
$serviceid = sdk_get_serviceid($deviceid, "VALVE", $valve, $tab_services, $tab_valves);
$url = "https://api.smart.gardena.dev/v1/command/".$serviceid;
if ($action == "power") {
$commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"POWER_SOCKET_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"STOP_UNTIL_NEXT_TASK\"}}}";
$commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"POWER_SOCKET_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"PAUSE\"}}}";
$commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"POWER_SOCKET_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"UNPAUSE\"}}}";
if ($value == "startseconds") {
$timer = 600;
$commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"POWER_SOCKET_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"START_SECONDS_TO_OVERRIDE\", \"seconds\": ".$timer."}}}";
$commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"POWER_SOCKET_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"START_OVERRIDE\"}}}";
$serviceid = sdk_get_serviceid($deviceid, "POWER_SOCKET", null, $tab_services, $tab_valves);
if ($action == "mower") {
if ($value == "park_timer") {
$commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"MOWER_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"PARK_UNTIL_NEXT_TASK\"}}}";
if ($value == "park_notice") {
$commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"MOWER_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE\"}}}";
if ($value == "resume") {
$commands = "{\"data\": { \"id\": \"request-1\", \"type\": \"MOWER_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"START_DONT_OVERRIDE\"}}}";
$timer = 3600;
$commands = "{\"data\": {\"id\": \"request-1\", \"type\": \"MOWER_CONTROL\", \"attributes\": {\"command\": \"START_SECONDS_TO_OVERRIDE\", \"seconds\": ".$timer."}}}";
$serviceid = sdk_get_serviceid($deviceid, "MOWER",null, $tab_services, $tab_valves);
$headers = array(
"Content-Type: application/vnd.api+json",
"Authorization: Bearer ".$token,
"Authorization-Provider: ".$provider,
"X-Api-Key: ".$clientid);
$response = httpQuery($url, "PUT", $commands, NULL, $headers, true, false);
die();
// POLLING // Lecture des données par capteur
if ($action == "polling") {
$tab_sensor = loadVariable("GARDENA_SENSOR");
$tab_common = loadVariable("GARDENA_COMMON");
$tab_valve_set = loadVariable("GARDENA_VALVE_SET");
$tab_mower = loadVariable("GARDENA_MOWER");
$tab_power_socket = loadVariable("GARDENA_POWER_SOCKET");
$xml .= "<LOCATION_ID>".$tab_location[$location]['id']."</LOCATION_ID>";
$xml .= "<LOCATION_NAME>".$tab_location[$location]['name']."</LOCATION_NAME>";
$xml .= "<DEVICEID>".$deviceid."</DEVICEID>";
if ($service['device_id'] == $deviceid) {
if ($tab_valves[$service['id']]['num'] == $valve) {
$xml .= "<VALVE>";
$activity = $tab_valves[$service['id']]['activity'];
$xml .= "<ACTIVITY>".$activity."</ACTIVITY>";
if ($activity == "CLOSED") { $activity = "0";}
if ($activity == "MANUAL_WATERING") { $activity = "50";}
if ($activity == "SCHEDULED_WATERING") { $activity = "100";}
$xml .= "<VALUE>".$activity."</VALUE>";
$xml .= "</VALVE>";
echo $xml;
die();
function sdk_get_deviceid($location, $appareil, $tab_location, $tab_devices) {
$locationid = $tab_location[$location]['id'];
foreach ($tab_devices as $devices) {
if ($devices['location_id'] == $locationid && $devices['num'] == $appareil) {
return $devices['id'];
function sdk_get_serviceid($deviceid, $type, $valve, $tab_services, $tab_valves) {
foreach ($tab_services as $services) {
if ($services['device_id'] == $deviceid && $services['type'] == $type) {
if ($type == "MOWER" || $type == "VALVE_SET" || $type == "POWER_CONTROL") {
return $services['id'];
if ($type == "VALVE") {
if ($tab_valves[$services['id']]['num'] == $valve) {
?>/GARDENA/AMBIENTTEMPERATURE
/GARDENA/LIGHT
/GARDENA/SOILTEMPERATURE
/GARDENA/HUMIDITY
SENSOR
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invité(s)
