Reboot
Re: Reboot
Messagepar clarinette49 » 15 Fév 2021 16:54
Ha le Thierry est enfin de retour, on s'ennuyait de ne plus lire ses romans feuilleton digne d'une série Netflix :D
Ce que tu pointes là et bien pour moi c'est la limite de ce système qui n'est pas adapté pour rester sans surveillance / intervention trop longtemps.
Dans ce cas de figure il faut repenser tout le système après une analyse approfondie des conséquences en cas de perte / dysfonctionnement de chaque automate concerné.
Hiérarchiser ce qui est important et ne l'est pas et pour les fonction sensibles mettre en place des solutions robustes ou qui puissent fonctionner en mode dégradé en attendant une intervention physique.
Couper tout le secteur et le remettre en service qq minutes après c'est possible via une petite installation (contacteur, alimentation secourue du contacteur...) mais ça demandera un peu de matériel.
clarinette49
Re: Reboot
Messagepar clarinette49 » 18 Fév 2021 08:04
on regarde çà en mp pour ne pas encombrer le forum
clarinette49
Re: Reboot
Messagepar rover820i » 19 Fév 2021 17:25
Des gros relais, ça existe, de toutes façons la plupart des installations domestiques sont en 15/30/45 voire éventuellement 60A au maximum, on trouve des commutateurs z-wave jusqu'à 40A.
Mais le problème de vouloir faire disjoncter à distance son installation complète, c'est qu'on se retrouve confronté à la problématique tableau principal/tableau secondaire, où le tableau principal de ta maison devient... le tableau secondaire.
Il est je pense d'abord nécessaire de connaitre les besoins en puissance des appareils que tu souhaites pouvoir rebooter à distance.
A partir de ce calcul, il va exister des solutions, mais qui vont nécessiter une forte intervention sur ton tableau électrique, afin de créer une nouvelle rangée dédiée. Une, ou plusieurs, suivant la puissance nécessaire...
Re: Reboot
Messagepar clarinette49 » 19 Fév 2021 17:46
c'est ce que je voulais voir avec lui en dialogue privé pour ne pas polluer le forum mais visiblement il ne veux pas
clarinette49
Re: Reboot
Messagepar rover820i » 19 Fév 2021 21:16
Ca me semble très intéressant de partager justement sur le forum. Un forum est fait pour ça d'ailleurs :mrgreen:
Re: Reboot
Messagepar clarinette49 » 20 Fév 2021 08:40
Partager le résultat oui je suis d'accord mais tos les palabres en amont peut être pas. je ne suis pas du genre à passer ma vie sur le clavier à taper des km de texte, rien ne vaut le tél ou visio.
clarinette49
Re: Reboot
Messagepar clarinette49 » 22 Fév 2021 08:48
Salut Thierry, désolé que l'on ne puisse pas apporter une solution simple à ton problème (oui ça risque d'être une usine à gaz avec modification conséquente de ton tableau élec).
Tu as touché du doigt le point sensible de la domotique grand public : ce n'est pas suffisamment fiable pour proposer un système de surveillance automation s'affranchissant de toute intervention humaine plus ou moins régulière. Je ne pense pas que que le ciel sera plus bleu chez jeedom, fibaro ou autre fournisseur du type somfy et consort car au final ça repose toujours sur le même matériel.
On n'est pas dans de l'automate industriel (qui lui aussi à besoin d'équipe de maintenance sur place) dont la fiabilité est garantie surtout dans des process sensibles ou dangereux, les composants ne sont pas de même nature...
Pour ma part je suis resté sur des choses simples en veillant à ce que le fonctionnement soit satisfaisant et assez fiable mais je reste prêt à revenir en arrière sur certaines choses si besoin car je ne veux pas devenir esclave de ce truc.
Je parcours plusieurs fois par jour ce forum et je vois que beaucoup s'embarquent dans des solutions, scénarios complexes et personnellement je ne suis pas vraiment sûr que cela contribue à la fiabilité du système ni même que ça soit très utile mais ce n'est que mon avis.
clarinette49
Re: Reboot
Messagepar clarinette49 » 23 Fév 2021 18:21
Pour conclure peut être voici ce que j'ai trouvé caché dans la doc eedomus :
Conseil
Choses à éviter d'automatiser
Les possibilités d'automatisation sont infinies. Toutefois, certaines choses sont de mauvaise idée. Une petite liste :
couper l'alimentation électrique générale en cas d'absence (car on oublie en général frigo/congélateur, par ailleurs, la box eedomus perd la communication)
utiliser des prises commandées pour des appareils qui ne souffrent aucune coupure (réfrigérateur, congélateur). Il est conseillé d'utiliser un thermomètre ou une mesure de consommation (sans relais commandable) pour vérifier le bon fonctionnement
piloter un chauffage électrique ou une chaudière sans un mécanisme de limitation de la température (thermostat interne du radiateur électrique par exemple)
Enchainements stricts
Je souhaite piloter à la fois le démarrage de la pompe de ma chaudière, et l'ouverture de servomoteur. Comment faire ?
Les temps de réponse d'un ordre radio peuvent être variable, un perturbation radio peut empêcher un ordre (qui est retransmis 1 min après). Pour un type d'enchaînement nécessitant une régularité impérieuse, au risque de la sécurité, il est préférable d'utiliser un automate industriel plutôt qu'une box domotique polyvalente.
clarinette49
