[Plugin] ENEDIS
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar opa95 » 06 Fév 2021 11:00
Salut Merguez07
Il me semble que tu devrais trouver l'information dans ma réponse qui renvoie déjà à plusieurs échanges.
viewtopic.php?f=22&t=9814#p91292
En résumé :
J'ai relié le compteur Linky triphasé à la box en utilisant le Module téléinformation (TELEINFO USB - GCE Electronics, 24,90 euros). Le compteur est à plus de 50 mètres de la box, j'ai réutilisé le fil (scindex) qui servait avant de commande de relai HC/HP (fil 2 conducteurs non torsadés 1mm²) et ça fonctionne sans problème. Je suis resté en mode historique.
On récupère bien les courants par phase, mais c'est peu précis (exprimé par un entier en ampère) et mis à jour toutes les 2 minutes environ. Je ne suis pas sur que ça suffise pour un délesteur précis.
Il n'y a pas de demande à faire pour utiliser la prise téléinfo et il suffit de relier les fils sur les contacts autobloquants situés au dessus (enlever le cache) tout en appuyant sur le bouton en façade.
Comme recommandé par beaucoup, j'ai utilisé un hub USB autoalimenté, mais ça marchait déjà correctement sans.
J'ai utilisé le plugin du Store et des règles pour relever les consos journalières (à minuit).
opa95
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 06 Fév 2021 11:08
Merci opa95 pour ta réponse très précise,
hormis le manque de précision des courants de phases, le reste est il précis et en adéquation avec les relevés fournis par enedis ?
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar surgeon84fr » 06 Fév 2021 11:22
bonjour a tous
je dis également merci à tous, même si je n'interviens pas à chaque fois,c'est pour ne pas polluer inutilement puisque j'ai les mêmes résultats que vous mais je reste attentif surtout sur la dernière solution filaire.
surgeon84fr
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar dommarion » 06 Fév 2021 11:39
L'autre solution wifi est le module D2L qui est à environ 40€ et permet d'avoir le relevé en direct du compteur Linky sans passer par ENEDIS, si j'ai bien tout compris. Il faut juste que le compteur Linky soit à une distance raisonnable pour capter le réseau Wifi.
http://eesmart.fr/modulesd2l/erl-wifi-compteur-linky/
http://eesmart.fr/wp-content/uploads/ee ... lation.pdf
https://www.ydflplib.com/index.php?main ... _id=596239
J'ai vu qu'il y a aussi un Plugin D2L Linky sur eedomus.
https://doc.eedomus.com/view/D2L_(ERL_W ... teur_Linky)
viewtopic.php?f=50&t=8590&hilit=D2L
Bon weekend à tous.
dommarion
dommarion
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar opa95 » 06 Fév 2021 11:42
merguez07 a écrit:Merci opa95 pour ta réponse très précise,
J'utilise le mode "historique"
Le relevé de compteur est plus précis que celui d'enedis : exprimé en Wh
La puissance est donnée en centièmes de Watts, mais c'est illusoire : les valeurs sont discrètes et il ne faut pas espérer mieux qu'une dizaine de watts.
La puissance apparente est arrondie (ou tronquée?) à la dizaine de VA.
Les intensités par phase sont arrondies (ou tronquées?) à l'ampère près.
Les intensités Max par phase sont ne fonctionnent qu'en cas de dépassement de la puissance, sinon elles indiquent 60A.
La puissance souscrite est en kVA et le tarif actuel indiqué.
Je n'ai pas essayé le mode "standard".
opa95
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Fab_Rice » 07 Fév 2021 12:26
Plus de DATA depuis vendredi ? ? ?
N.B : et puis ça revient tout seul
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar dommarion » 11 Fév 2021 19:49
bonsoir,
Idem aujourd'hui, c'est revenu à la normale.
dommarion
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar julieng » 11 Fév 2021 23:00
Quand je clique "Lier à nouveau", j'ai une erreur 404 sur le site Enedis "ERREUR 404
La page que vous recherchez n’existe pas." J'ai la dernière version du script.
Meme erreur en essayant de reinstaller le plugin
Suis je le seul?
Julien
julieng
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar KikiFUNstyle » 12 Fév 2021 08:08
julieng a écrit:Bonjour,
Suis je le seul?
Julien
Non idem pour moi
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Dom-54 » 13 Fév 2021 12:35
Pour ma part j'ai donc installé ce Plugin il y a 2 jours et toujours rien (0) dans les informations retournées !?
Quand je clique sur le bouton tester il me retourne, pour toutes les options, "probleme de connection sur le site d'Enedis" je veux bien mais au bout de 2 jours c'est que ca ne fonctionne pas, non ?
Je peux me connecter sur leur site en direct sans pb!
Bien sûr j'ai revérifié mon login et password (lettres chiffres et "-" ) et c'est bien OK !?
Et Je ne peux malheureusement pas passer en filaire, compteur extérieur et gaine bouchée.
Une suggestion ??
Dom-54
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Harzhal » 13 Fév 2021 14:43
Bonjour Dom-54,
Personnellement, j'ai renoncé aux informations à retardement transmises par Enedis pour installer un Ampèremètre connecté AEOTEC HEM GEN5 et ça c'est hyper fiable.
J'ai les données de consommation cumulées (depuis l'installation bien sûr) et surtout, les données instantanées ce qui est très interessant surtout avec un système de chauffage à radiateurs électriques.
En plus, on peut l'associer avec le plugin du store "Délestage" de Influman en cas de pic de consommation (surtout en ce moment).
Voir ici par exemple : https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... -labs.html
Harzhal
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar opa95 » 13 Fév 2021 15:13
Bonjour Harzhal
J'ai le linky en direct filaire et 3 "OWL" triphasés pour le chauffage, [le chauffe eau et la cuisine], et le reste, mais c'est du 433 MHz arrivant sur un RFP1000 et sur la zibase.
Est-ce que tu as les valeurs de l'ampérage et de la tension avec le AEOTEC HEM GEN5 et la box eedomus (ce ne serait pas possible d'après Domotique-store).
opa95
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Harzhal » 13 Fév 2021 19:07
Bonjour opa95,
Sur eedomus, tu as 2 widgets :
1 - la consommation cumulée en Kw
2 - la consommation instantanée en W
Personnellement, c’est ce que je souhaitais avoir.
Harzhal
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Fab_Rice » 14 Fév 2021 08:19
La question bébête du jour :
- Lorsque la transmission de données sera "rétablie", faudra t'il mettre à jour la dernière version du script du 01/02/2021 ?
Si quelqu'un a une idée du contenu de son upgrade ... :shock:
Merci à vous
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 14 Fév 2021 10:00
Fab_Rice a écrit:- Lorsque la transmission de données sera "rétablie", faudra t'il mettre à jour la dernière version du script du 01/02/2021 ?
oui la team a intégré mes dernières modifs donc le fichier php proposé par la team est le bon
merguez07
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar brunold » 14 Fév 2021 10:09
Ça ne fonctionne plus non plus chez moi !
Impossible de s'identifier sur le site en passant par eedomus !
brunold
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 14 Fév 2021 11:53
brunold a écrit:Ça ne fonctionne plus non plus chez moi !
lire de message de jlb44690 :https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=11&t=9394&p=96533&hilit=enedis#p96533
ça devrait fonctionner mardi prochain
merguez07
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ARTNOW » 14 Fév 2021 12:37
à mon avis vous aurez toujours des problèmes avec ce plugin car Enedis , va changer régulièrement ses paramètres , volontairement ???? ou pas ???? bref il vous faudra souvent faire des adaptations du plugin ......
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Fab_Rice » 14 Fév 2021 12:59
Oui, c'est comme tous les "plugins" ou script, d'où ma réflexion ajoutée sur le signalement des mises à jour.
Si Eedomus veut rester "dans la course" par rapport à ses concurrents, elle se doit de maintenir un état "software" le plus irréprochable possible, enfin moi ce que j'en dis, c'est juste pour pour le fun hein ;)
Merci à vous et au job réalisé par l'équipe de maintenance. :thumbup:
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar dommarion » 06 Juin 2022 07:33
Depuis plusieurs jours, je n’ai plus de données qui remontent du site Enedis, et lorsque je fais lier à nouveau, ça reste sur la page de validation (je reçois un e-mail de Enedis comme quoi c’est validé), mais la page reste « figée » et je ne récupère pas les données. J’ai changé de browser (Chrome/Edge), c’est toujours la même situation.
Quelqu’un a t’il cette difficulté ?
Bon lundi de Pentecôte
Dommarion
dommarion
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invité(s)
