Lancer des Scénes Eedomus avec GH sans IFTTT
Messagepar leodams » 03 Fév 2021 00:33
Je recherche une solution pour me substituer de IFTTT pour lancer mes scènes Eedomus.
IFTTT était super pratique, mais il devenu trop onereux pour ma bourse.
J'ai tenté d'ajouter des scènes dans GH, mais celles-ci n'apparaissent.
Avez-vous une solution afin que je puisse continuer à lancer mes scènes à l'aide GH ?
Leodams
leodams
Re: Lancer des Scénes Eedomus avec GH sans IFTTT
Messagepar ARTNOW » 03 Fév 2021 08:21
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar leodams » 04 Fév 2021 00:45
Merci pour le liens, mais de cette manière je n'arrive pas à lancer des scénarios créés sur eedomus avec GH.
Exemple : avec ifttt je pouvais lancer avec GH la scène OK google mode cinéma
fermeture des volets
ouverture de l'écran
Allumage du vidéo projecteur
Ampli Hdmi 2
TV turn off.
Je tente de voir si c'est possible avec les routines intégrées dans GH.
Mais là, on est vraiment limité.
Encore merci je suis sûr que d'autre personne on ce problème.
Partagez !
Bonne soirée
leodams
Messagepar struddel » 15 Fév 2021 18:29
oui c'est possible avec les routines, il suffit de mettre "ajuster les scènes" dans une routine et de mettre la scène correspondante.
struddel
Messagepar leodams » 15 Fév 2021 18:37
struddel a écrit:Hello,
Merci pour ton retour je vais faire le test, mais tu fais comment pour ajouter les appareils dans google home car tous ne sont pas reconnu.
leodams
Messagepar struddel » 15 Fév 2021 20:12
Je rajoute que la scène, pas besoin d'ajouter les appareils dans ce cas.
Je rajoute les appareils que pour les contrôler individuellement via home.
Que ce soit pour les appareils ou les scènes c'est pareil sinon : d'abord les rendre visibles sur home via les paramètres de la box eedomus, ensuite sur home tu dis "synchroniser les périphériques".
Ensuite quand tu crées une routine et que tu mets l'action "ajuster les scènes", il te propose les scènes que tu as rendu visibles.
struddel
Messagepar leodams » 15 Fév 2021 20:21
J'avais fait le test d'ajouter une scène et je n'arrivais pas à la rendre visible dans GH
Mais je vais continuer à tester dans ce sens.
Merci !
leodams
Messagepar leodams » 16 Fév 2021 19:51
Effectivement, j'ai pu récupérer mes scénes de cette manière là. Encore merci. :D
leodams
Retour vers Objets connectés
