[Store] Surveillance Station
Re: [Store] Surveillance Station
Messagepar boro » 30 Juin 2019 18:25
Bonjour Influman,
Le plugin permet-il d'afficher l'image de la cam comme dans l'appli DS Cam ou seulement ses contrôles ?
Je n'arrive pas à l'avoir par le système d'ajout de caméra "classique"...
boro
Messagepar influman » 30 Juin 2019 18:55
boro a écrit:Bonjour Influman,
Non. Le plugin permet juste d’envoyer les snapshots sur le ftp d’une cam generique eedomus.
Messagepar JPB8994 » 01 Oct 2019 20:08
Bonjour Influman,
J'ai installé ton appli sur mes deux box et j'ai comme retour de mon test :
Error code API sur une des box.
J'ai vérifié les informations sont bonnes (IP,PORT,LOGIN,MDP)
La deuxième fonctionne très bien.
Tu as une idée d’où peut provenir le problème ?
Bonne soirée
PS: J'ai deux synos et deux box dans deux endroits différents.
JPB8994
Messagepar influman » 01 Oct 2019 20:56
Hello
fait un "Tester" sur le périphérique "Statut" de celui qui ne marche pas. Et montre le retour XML complet, il doit y avoir un code erreur.
Le "Error code API" montre que l'api du Syno ne répond pas.
essaye cette requête dans un navigateur :
http://ip_du_syno:5000/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth
ou avec https et le port 5001 s'il est en ssl.
Messagepar JPB8994 » 02 Oct 2019 14:29
Voila le test :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><SURVSTATION><STATUS>Error code API </STATUS></SURVSTATION>
Par contre je ne suis pas sur le lieu donc je ne peux pas lancer la requette. J'y serai ce we.
Autre chose: Le port du syno est 5029 chez moi; j'ai du le changer à un moment donné.
J'ai bien indiqué ce port dans la config.
Bonne après midi
JPB8994
Messagepar jmvong » 29 Juil 2020 07:45
J'ai de temps en temps des erreurs 'Operation timed out after 40000 milliseconds with 0 bytes received'
Losque cette erreur arrive je peux toujours acceder un direct au DSM du syno et a suveillance station
Est ce que ca arrive chez l'un d'entre vous ?
Est ce que que quelqu'un à un conseil ?
Merci d'avance
JM Vong
jmvong
Messagepar influman » 29 Juil 2020 08:19
Perso, je trouve aussi que l’api ne repond pas rapidement, notamment pour obtenir une session d’authentification. Ou bien mon DS213 se fait trop vieux...
Messagepar BernardD » 04 Sep 2020 17:18
@Influman,
Est-ce que cela fonctionne toujours car moi j'ai "Authentication error 400 Invalid password" bien que le password soit exact.
Cordialement,
Bernard
BernardD
Messagepar rhodes » 31 Oct 2020 12:43
Merci pour ce plugin bien pratique depuis que j'ai change de marque de camera
Par contre je rencontre des problèmes de PTZ sur différentes cameras :
La 1er, elle ne veut pas aller dans les point preseid mais les différentes directions fonctionne bien
La 2e, rien ne fonctionne du tous en PTZ (mais je peut la déactiver ou l'activer sans problème donc le camid est le bon), est je n'ai pas de message d'erreur lorsque que je teste le script dans l'eedomus
Si jamais vous avez une idée :)
Merci à vous
rhodes
Messagepar Dominic » 24 Nov 2020 14:05
Petit up du sujet.
Est-ce quelqu'un utilise le script de Influman avec un NAS QNAP ? (TS-469Pro)
Je suppose qu'il faut l'adapter en fonction des API de QNAP, mais personnellement, j'en suis bien incapable. Si quelqu'un s'est déjà penché sur le sujet, je suis preneur.
@Influman : tu penses que cela est possible ?
Merci d'avance
Dominic
Dominic
Messagepar Dominic » 12 Déc 2020 20:38
Dominic a écrit:Bonjour à tous,
Petit up du sujet.
Merci d'avance
Dominic
Personne n'utilise Surveillance Station sur un QNAP ? :oops:
Merci d'avance
Dominic
Dominic
Messagepar KikiFUNstyle » 12 Déc 2020 22:19
Non puisque surveillance station est QUE sur Synology :o
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar Dominic » 13 Déc 2020 09:27
KikiFUNstyle a écrit:Non puisque surveillance station est QUE sur Synology :o
Non, Surveillance Station fonctionne également sur QNAP ! :roll:
Dominic
Messagepar KikiFUNstyle » 13 Déc 2020 10:24
Arf je pensais que c'était exclusivement une application de Synology !
Désolé j'ai un Synology et pas un Qnap ...
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar Dominic » 30 Déc 2020 09:08
Petit up du sujet.
Merci d'avance
Dominic
Personne pour me donner un petit coup de main à ce sujet :roll: ? J'aimerais au moins savoir si cela est envisageable ou pas.
Merci d'avance et bonnes fêtes
Dominic
Dominic
Messagepar madomotoile » 13 Jan 2021 11:46
Bonjour Influman,
J'ai un souci, mon NAS Synology ne démarre plus via ton développement. Il y a encore une semaine tout fonctionnait, rien a changé et plus de démarrage aujourd'hui. As-tu une idée sur la cause STP ?
Lorsque je teste la valeur On, j'ai le message suivant :
"This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<eedomus>
<result>1</result>
<error>0</error>
<msg>action=wol, mac=**:**:**:**:**:** </msg>
</eedomus>"
Merci d'avance pour ton aide.
madomotoile
Messagepar Stevo62 » 25 Mars 2021 22:17
Bonjour la communauté,
Depuis un moment le plugin ne fonctionne plus chez moi, toujours erreur password alors que tous est correct , j ai essayer de réinstaller mais sans résultat.
Est ce que quelqu’un aurait-il une solution ?
Stevo62
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Mars 2021 08:49
Stevo62 a écrit:Bonjour la communauté,
Non ça fonctionne de mon coté avec une version DSM 6.2.3-25426 Update 3
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar loicdeschamps » 12 Juil 2021 13:49
et boum, passage en v7 du syno et le plugin ne fonctionne plus. Erreur d'authentification (erreur 403)
loicdeschamps
Messagepar loicdeschamps » 20 Juil 2021 17:18
quelqu'un a le meme probleme ?
loicdeschamps
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 218 invité(s)
