[Plugin] ENEDIS
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ThierryStrad » 15 Déc 2020 23:18
N'ayant pas d'abonnement eedomus, je ne dispose que de 24h d'historique chez eedomus. Par contre, plus haut, la courbe sur fond sombre est celle sur plusieurs jours mémorisée avec l'interface "Pacific boy".
Voici sur une semaine. En rouge, Enedis (valeur conso à 0 tous les jours entre 0h00 et 14h30). Non nulle entre 14h30 et 23h59, tous les jours.
Capture d’écran 2020-12-15 232537.jpg (54.1 Kio) Consulté 21280 fois
Thierry
ThierryStrad
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar clarinette49 » 16 Déc 2020 09:00
Il faudrait que tu ailles voir les relevés sur ton compte enedis
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ThierryStrad » 16 Déc 2020 22:12
Ca fonctionne côté ENEDIS
Capture d’écran 2020-12-16 221211.jpg (48.95 Kio) Consulté 21267 fois
Thierry
ThierryStrad
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar clarinette49 » 17 Déc 2020 08:48
chez moi ça fonctionne bien, alors le mieux est de désinstaller puis réinstaller le ^plugin
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ThierryStrad » 24 Déc 2020 13:50
J'ai désinstallé et réinstallé... Je ne récumère plus d'info. J'ai pourtant bien fourni les infos et autorisé eedomus à collecter les données.
A suivre ...
Thierry
ThierryStrad
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar clarinette49 » 24 Déc 2020 14:07
qu'est ce que tu as comme message lorsque tu lances le test ?
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ThierryStrad » 24 Déc 2020 16:00
Je ne peux faire que de mémoire, car j'ai désinstallé. Il m'a rendu quelquechose comme "no answer" ou answer NULL.
Je vais attendre un ou 2 jours, laisser passer noël. Tout résilier (les accords de partage de consommation) et recommencer proprement de 0.
Je reviens ici lorsque c'est fait.
Merci pour ton support !!! :clap: :-D
Thierry
ThierryStrad
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar clarinette49 » 24 Déc 2020 16:21
oui le mieux est de reprendre tout à zero en commencant par enedis
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar dommarion » 29 Déc 2020 22:54
J'ai effectué les configurations pour mon compteur Linky:
Compte ENEDIS avec visualisationde mon compteur et consommations
Puis j'ai lancé le plugin ENEDIS sur eedomus avec les informations demandées.
J'ai eu les 7 Widgets qui se sont créées:
- Annuelle
- Mensuelle
- Journalière
- Horaire
- PMin
- PMax
- PMoy
Aucune des Widget de me donne des valeurs, même après 24h d'attente après la création de mon compte. J'ai lancé le test plusieurs fois, soit rien ne s'affiche soit j'ai le message "probleme de connection sur le site d'Enedis".
Merci pour votre aide.
dommarion
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar surgeon84fr » 05 Jan 2021 14:29
après une lecture de ce post, je pense attentive, j'ai procédé plusierus fois à la création du plugin dans la box.
Mon compte ENEDIS existe et j'ai validé le partage de données. Je sais que mon compteur communique puisque j'ai mes données depuis le 06/12 dernier.
Quand DOMMARION dit qu'il a 7 widget, je ne comprends pas pourquoi je n'en trouve aucun.
Par tatonnement, je suis allé dans environnement et j'ai l'icone correspondant à "puissance souscrite". C'est la seule...
Ai-je manqué une étape? Ne faut-il pas attribuer de pièce? La doc eedomus est un peu light...
Eric
surgeon84fr
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar clarinette49 » 05 Jan 2021 16:11
Il faut attribuer une pièce sinon il sera invisible
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar surgeon84fr » 05 Jan 2021 16:32
Ben j'ai affecté une pièce et ya rien qui y apparait.
Alors j'ai créé une pièce, et elle n'apparait pas non plus.
J'en suis au même point de départ... :cry:
surgeon84fr
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar dommarion » 05 Jan 2021 16:49
surgeon84fr a écrit:Bonjour
Eric
Bonjour surgeon84fr,
Pour ma part, j'ai tout effacé, et j'ai opté pour le plugin "Consommation Enedis/Linky" qui est dans "configuration/Objets connectés".
J'ai la valeur de:
- la veille (moyenne quotidienne) en kWh
- Le jour; mais qui ne fonctionne pas
- La puissance souscrite en kVA
Depuis plusieurs jours cela fonctionne correctement (j'ai comparé le site Enedis et les valeurs eedomus). Sur le site Enedis, j'ai aussi les valeurs horaires...
Je refléchis à acheter le ERL D2L Linky pour obtenir les consommations horaires (mais quand même environ 50€...).
Bon courage.
dommarion
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar clarinette49 » 05 Jan 2021 17:06
au temps pour moi je parlais aussi du plugin enedis linky
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar surgeon84fr » 05 Jan 2021 17:25
Je ne comprends pas.
C'est effectivement le bon plugin que je crée mais aucun widget n'apparait hormis celui de la puissance dans la pièce environnement.
XPATH est NULL, alors je ne sais pas si c'est normal.
URL requete = http://localhost/script/?exec=enedis_oa ... _point_id=[VAR1]
VAR1 , c'est mon numéro accordé par ENEDIS quand je clique sur le bouton de liaison entre eedolmus et eenedis.
MErci pour votre aide.
surgeon84fr
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar dommarion » 05 Jan 2021 19:07
surgeon84fr a écrit:Je ne comprends pas.
Bonsoir surgeon84fr,
J'ai bien sivi la même procédure mais le résultat est bien différent chez moi. C'est bien le même URL requete que j'ai et dans [VAR1] bien ce numéro là.
XPATH est /NULL chez moi aussi et tout fonctionne.
Seul le Widget consommation du jour ne fonctionne pas...
Je ne sais pas comment t'aider plus...
Très cordialement
dommarion
dommarion
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar surgeon84fr » 05 Jan 2021 19:19
est ça qu'il faut un délai avant qu'enedis valide le partage effectif des données ?
surgeon84fr
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Fab_Rice » 05 Jan 2021 19:33
Après un peu de galère (liaison hasardeuse avec Enedis) cela fonctionne aussi chez moi.
Par contre logique, pas de consommation instantanée sans ajouter un module.
Je regarderai plus tard comment "affiner" la lecture des jours précédents, on doit pouvoir l'avoir en heures puisque l'info est dispo chez Enedis.
D'ailleurs si vous y arrivez à importer les données heure par heure je suis preneur du principe ;)
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Fab_Rice » 05 Jan 2021 21:24
D'ailleurs j'y pense, il n'y a pas moyen "d'universaliser" le principe vers les comptages de consommation d'eau lorsque c'est disponible ?
Je pensais en particulier à "L'eau du Grand Lyon" (qui doit être du Véolia en fait)
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar surgeon84fr » 06 Jan 2021 10:44
Très cordialement
dommarion
Merci Dommarion.
Faut-il une manipulation sur le compteur en lui-même (un parmaètre à changer ou autre?)
Du coup l'ERL D2L est-il utile si déjà je n'ai pas les mêmes affichage que certains?
Merci pour ton aide.
surgeon84fr
