SCRIPT FENETRE OUVERTE
Messagepar Pjpetit » 09 Déc 2020 19:53
bonsoir,
je suis a la recherche d'un script qui permet de reproduire la fonction fenêtre ouverte de certains radiateurs récents qui ont cette fonction
j'ai ce type de radiateurs et ca marche nickel
par contre j'ai un vieux radiateur pas équipé de cette fonction en natif et que j'ai équipé d'une interface cozy touch et qui marche avec ma box eedomus
n'ayant pas de détecteur sur la fenêtre je me demande si ce serait pas possible de simuler cette fonction avec une règle script qui dirait ceci.
si chute rapide de la température dans la pièce en x minutes alors je mets le radiateur en hors gel
si remonté de temperature alors reprise de la chauffe dans le dernier mode de chauffe
si quelqu'un a déjà fait ca ca m'intéresse
a plus
pjpetit
Pjpetit
Re: SCRIPT FENETRE OUVERTE
Messagepar merguez07 » 09 Déc 2020 21:02
bonsoir,
peut être peut tu faire ça avec une règle et le plugin detection incendie préalarme qui se trouve dans le store
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Messagepar Pjpetit » 13 Déc 2020 17:44
bonsoir
merci bonne idée
je regarde
Pjpetit
Messagepar Pjpetit » 13 Déc 2020 18:30
rebonsoir
j'ai donc configure le script et j'ai créé une règle qui dit ceci:
si le radiateur est en comfort ou eco et que le detecteur change de valeur alors je mets le radiateur en hors gel.
par contre la regle Va déclencher aussi bien en monter de température ou en descente de temperature
comment lui faire comprendre que je veux qu'elle déclenche uniquement en descente?
si quelqu'un a déjà fait?
Pjpetit
Messagepar Pjpetit » 15 Déc 2020 11:12
bonjour
j'ai utilisé un script de tendance pour ma règle
par contre ma sonde de température est une sonde netatmo et la remontée est trop lente pour déclencher l'alarme de température que j'ai réglé sur perte de 1 degré en 2 mins
il fau true je rafraîchise plus tot la température a plus
Pjpetit
Messagepar Pjpetit » 26 Déc 2020 12:23
bonjour
j'ai en fait créer une règle sous node red qui fonctionne maintenant il faut que j'envoie un ordre sur la eedomus pour mettre en hors gel à l'interface io cozytouch
quel url dois je utiliser:
http://adressip/???
si quelqu'un peut m'aider?
Pjpetit
Messagepar merguez07 » 26 Déc 2020 13:26
Pjpetit a écrit:j'ai en fait créer une règle sous node red
Tu as implanter ton code node-red sur quel support ?
merguez07
Messagepar Pjpetit » 26 Déc 2020 18:32
j'ai node red qui tourne sur un rpi4
j'ai le nombre 1 qui correspond à la fenetre ouverte
elle se trouve dans un topic MQTT
et je voudrais la recuperer via un capteur http
Pjpetit
Messagepar merguez07 » 26 Déc 2020 18:45
Ok
Je viens d'avoir un rpi 4 a Noël et la bête n'est pas simple à apprivoiser.
Toujours est il que le dialogue avec l'eedomus doit pas être trop compliqué. En l'occurrence tu trouveras l'adresse http de tes capteurs de la box en allant sur les paramètres expert du capteur et en cliquant sur l'API
merguez07
Messagepar Pjpetit » 27 Déc 2020 00:20
tu vas voir c'est un petit jouet
moi j'en ai deja 2 rpi4 et avec un je geres ma ferme solaire avec
pour l'instant je veux recuperer l'info de node red et l'envoyer vers la eedomus via une url appele par un capteur http
ou alors je passes directement par node red en lui disant de passer le radiateur en hors gel en passant par l'interface cozytouch
les 2 doivent etre possible
pour ton rpi mets rsapbian desktop
ensuite install node red influxdb et grafana
moi je reussi a piloter et programmer un automate siemens s7 1200 qui gere le verin qui positionne mes panneaux solaires en fonction de l'azimut du soleil
a plus
Pjpetit
Messagepar Pjpetit » 27 Déc 2020 11:45
bonjour
j'ai repris cet url que j'execute dans node red mais le radiateur ne passe pas en hors gel
"http://10.0.1.23/script/?exec=cozytouch_interface.php&place=872495ed-0649-4178-9918-b60fcb1b64c7&eedomus_controller_module_id=2172443&action=setMode&value=frostprotection"
j'ai fait un copier/coller dans mon navigateur mais ca ne marches pas non plus
d'ailleurs dans les 2 cas je n'ai pas de messages d'erreur
par contre quand je cliques sur l'icone hors gel ca le radiateur passes bien en hors gel
Pjpetit
Messagepar merguez07 » 27 Déc 2020 18:14
essaye avec cet URL
"http://10.0.1.23/script/?exec=cozytouch.php&place=872495ed-0649-4178-9918-b60fcb1b64c7&action=setMode&value=frostprotection"
merguez07
Messagepar Pjpetit » 27 Déc 2020 18:32
il me reponds ca
Erreur : Veuillez préciser la valeur de l'argument eedomus_controller_module_id afin d'appeler ce script Editer.
Exemple : http://10.0.1.23/script/?exec=cozytouch ... ule_id=xxx
Pjpetit
Messagepar merguez07 » 27 Déc 2020 18:34
au temps pour moi
"http://10.0.1.23/script/?exec=cozytouch.php&place=872495ed-0649-4178-9918-b60fcb1b64c7&action=setMode&value=frostprotection&eedomus_controller_module_id=2172443"
merguez07
Messagepar Pjpetit » 27 Déc 2020 18:47
j'avais deja essaye dans ce sens la mais ca ne change rien
pas de resultat et pas d'erreur
Pjpetit
Messagepar merguez07 » 27 Déc 2020 18:49
c'est quel plugin que tu as installé dans la box Eedomus ?
merguez07
Messagepar Pjpetit » 27 Déc 2020 19:42
aucun
je lances l'url depuis node red en esperant ecrire dans le cozitouch via ma box
Pjpetit
Messagepar merguez07 » 27 Déc 2020 20:50
Pjpetit a écrit:aucun
heu...là tu m'as perdu. je vois pas comment la box Eedomus va piloter ton cozitouch si tu n'a pas installé de plugin. Il y a un truc qui m'échappe dans ton affaire
merguez07
Messagepar Pjpetit » 28 Déc 2020 13:30
bonjour
je m'explique
j'ai installé des interfaces cozytouch via le store eedomus
aujourd'hui je pilote 4 radiateurs via l'agenda avec les interfaces
le plugin utilise est celui de Patrice Gauchon cozytouch_interface.php
Pjpetit
Messagepar merguez07 » 28 Déc 2020 14:27
Pjpetit a écrit:j'ai installé des interfaces cozytouch via le store eedomus
ok donc l'Url devrait être
"http://IP_box_Eedomus/script/?exec=cozytouch_interface.php&place=adresse_de_la_pièce&action=setMode&value=frostprotection"
essaye de mettre le lien sur un navigateur pour voir si ça passe bien en hors gel. Si ça ne marche pas c'est que tu as mal renseigné l'adresse IP de ta box ou ton adresse de pièce
merguez07
