Fibaro Remote Sensor : pas d'action
Messagepar Michelk12 » 05 Déc 2020 08:09
Mon premier actionneur : Fibaro Remote Sensor que j'ai baptisé "Oeil".
J'ai tenté dans les critère d'une règle :
Oeil - devient maintenant - égal à - Mouvement
Et - Luminosité - est - inférieur à - 15 - Lux
Ou - Soleil Extérieur - devient maintenant - égal à - couché
Rien ne provoque l'éclairage d'une ampoule. :(
Je souhaite en fait :
(Si mouvement et luminosité faible) ou soleil se couche alors action.
S'il vous plait...
Michelk12
Re: Fibaro Remote Sensor : pas d'action
Messagepar tang » 05 Déc 2020 08:42
hello,
Zipato ou Fibaro ?
tang
Messagepar Michelk12 » 05 Déc 2020 08:56
tang a écrit:hello,
Zipato ou Fibaro ?
Oup's, apparemment pas très réveillé ce matin, j'ai corrigé, merci.
Michelk12
Messagepar tang » 05 Déc 2020 09:09
ok,
alors déjà pour commencer 15 lux, c'est très faible comme valeur de seuil, avez vous regardé les valeurs de luminosité remontées quand il fait tres sombre ? si cela ne descend pas en dessous de 15 LUX il faudra alors changer le paramétrage du capteur, qui par défaut remonte les deltas de changement de luminosité qu'en dessous de 200 LUX ce qui est beaucoup !
tang
Messagepar Michelk12 » 05 Déc 2020 09:31
Au niveau de la luminosité, je suis allé à l'onglet "Paramétrage Z-Wave".
Si je bidouille j'envoie une commande COMMAND_CLASS_BATTERY (par exemple) avec "BATTERY_GET", cela ajoute une ligne avec "En cours" qui semble rester ainsi indéfiniment. :?:
Je voulais faire une démo à un ami, lui dirais la vérité : je suis nul :lol:
Michelk12
Messagepar Michelk12 » 05 Déc 2020 09:47
J'ai viré la ligne sur la luminosité donc :
Lorsque je passe devant le capteur : pas d'action (?)
Michelk12
Messagepar tang » 05 Déc 2020 10:55
hello,
- sur l'interface web ou mobile, le capteur passe t'il bien à l'état "mouvement" quand vous passez devant ?
- merci de poster un screen de votre règle svp ?
- inutile d'utiliser la condition "devient maintenant", utiliser plutot "est égal à" ou "devient égal à"
tang
Messagepar tang » 05 Déc 2020 11:04
Michelk12 a écrit:Au niveau de la luminosité, je suis allé à l'onglet "Paramétrage Z-Wave".
normal, les capteurs sur batterie ne communiquent (en réception) généralement avec la box qu'à intervalle de plusieurs heures (économie batterie) si vous voulez que le "en cours" passe plus rapidement à l'état "Exécuté" il faut réveiller le capteur : triple appui sur le bouton intérieur
tang
Messagepar Michelk12 » 06 Déc 2020 17:21
Bonjour Tang et merci à toi,
Quelle surprise, ce matin ce qui ne fonctionnait pas : fonctionnait !
A croire qu'il faut plusieurs heures pour qu'une règle s'applique effectivement. :think:
Pour résumer, cela fonctionne :
Par contre, j'en reviens à mon idée de départ et cela ne fonctionne pas (peut-être demain ??) :
J'ai laissé 15 car j'ai lu une valeur de 7 du capteur lorsque qu'il faisait déjà bien sombre.
J'ai appuyer 3 fois sur le bouton du capteur, redémarrer le boitier eedomus, mais comme déjà dit : peut-être demain. Il y a un truc qui m'échappe.
Michelk12
Messagepar Michelk12 » 07 Déc 2020 19:13
Me revoilà...
Ma règle actuelle :
Bien après le couché du soleil, si je passe devant le capteur : action est exécutée.
Par contre, le "OU - Soleil Extérieur - devient maintenant - égal à - couché" (qui fonctionne seul) ne fonctionne plus, je pensais pourtant avoir compris que ma règle correspond à :
(Oeil - devient maintenant - égal à - Mouvement ET- Luminosité - est - inférieur à - 15 - Lux) OU - Soleil Extérieur - devient maintenant - égal à - couché
Non ?
Michelk12
Messagepar KikiFUNstyle » 07 Déc 2020 19:26
Michelk12 a écrit:Me revoilà...
Ma règle actuelle :
Non ?
Ta règle fais cette condition :
Et - (Luminosité - est - inférieur à - 15 - Lux
Ou - Soleil Extérieur - devient maintenant - égal à - couché)
Lire ça -> https://docs.google.com/document/d/11hW ... sp=sharing
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Utilisateurs parcourant ce forum : ARTNOW et 12 invité(s)
