Module Advisen - fil pilote
Messagepar JMY » 24 Nov 2020 09:02
J'ai installé un module de contrôle du chauffage par fil pilote.
Pas de problème d'installation, il est reconnu directement pas la box, mais le fonctionnement n'est pas correct :
- j'ai un radiateur 4 ordres de chez Casto
- le mode off fonctionne
- les modes hors gel et confort fonctionnent
- le mode éco ne fonctionne pas : le radiateur affiche "Eco" mais il chauffe comme s'il était en mode confort
- le mode éco, sélectionné à partir des boutons du radiateur fonctionne correctement.
Si quelqu'un a déjà eu (et résolu) ce problème, je suis preneur!
Bonne journée!
JMY
Re: Module Advisen - fil pilote
Messagepar clarinette49 » 24 Nov 2020 09:14
que dit la notice du convecteur ?
clarinette49
Messagepar JMY » 25 Nov 2020 10:24
Je ne l'ai plus (j'ai installé ces radiateurs il y a des années), mais à part qu'il y a des modes éco, confort, hors-gel, programmation et fil pilote, je ne me souviens pas d'autre chose.
Je ne comprends pas comment le mode éco obtenu à partir des boutons du radiateurs peut différer de celui commandé par le fil pilote. D'autant que dans les 2 cas l'affichage dit "éco"...
Le mystère reste entier! :?
JMY
Messagepar clarinette49 » 25 Nov 2020 10:58
Justement çà peut être différent, c'est pour cela qu'il faudrait la notice. essaye de la retrouver sur le site du constructeur
clarinette49
Messagepar JMY » 05 Déc 2020 14:26
La notice constructeur ne dit rien sauf que le radiateur supporte les 6 modes par fil pilote.
C'est peut-être de là que vient le problème...
JMY
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invité(s)
