3G - mode de fonctionnement et forfait ?
Re: 3G - mode de fonctionnement et forfait ?
Messagepar Nico33 » 12 Déc 2013 14:05
ben je l'attends aussi même si ça fait cher plus de 200 € pour sécuriser l'accès internet je trouve.
Messagepar aurel » 12 Déc 2013 18:05
Il offre tout de meme d'autres options pour securiser et optimiser ton lan.
Outre le fait que c'est un vrai routeur manageable contrairement aux box du marché, il permet de faire du vpn, de superviser le trafic de ton lan, de contrôler la bande passante... un beau petit jouet :D
Cisco reste une reference dans le domaine.
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 08 Jan 2014 16:02
petites questions concernant la connexion en 3g, pour deux cas spécifique:
* l'utilisation en connexion principale(pour une résidence secondaire par exemple)
* l'utilisation en cas de secours (perte de connexion principale)
première question: avez vous déjà mesurer le flux internet résiduel mensuel approximatif de votre box domotique? (sans les cameras!!!) ce qui nous aiderait grandement dans le choix d'un forfait 3g en connexion principale.
deuxième question: avez vous déjà testé la 3g en connexion principale?qu'en est il?
comme c'est écrit par le support je ne sais plus trop ou dans le forum je pense qu'effectivement quitte à secourir notre box domotique autant apporté la continuité de service sur l’ensemble de l’installation mais existe t'il des FAI qui propose une clé de secours avec un switch automatique dans les deux sens lan/3g, 3g/lan? :roll:
merci d'avance pour vos réponses
Messagepar Nico33 » 08 Jan 2014 16:33
Sécuriser l'accès internet de tout son lan est "risqué" si tu ne maîtrises pas les protocoles qui peuvent emprunter ce chemin.
Prenons par ex le fait que tu télécharges un film (de vacances bien sûr) et que ton DSL tombe. Du coup, la bascule se fait et le téléchargement se poursuit sur la 3G.
Forfait 3G qui est bien entendu limité => facturation ou blocage.
Il faut donc s'y connaître un tantinet pour faire cela.
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 08 Jan 2014 17:05
C'est vrai que sur le papier l'idée de secourir le tout est très intéressante mais ton exemple me refroidit grandement car comme tu dis cela pourrai coûter très chère ou consommer l’intégralité du forfait ( je n'avais pas pensé aux grand nombre de film de vacances que je télécharge). moi même je ne suis pas informaticien et je ne maîtrise pas du tout la chose.Dans l'idée il faudrait définir qui à droit d'utiliser la connexion 3g, dans quel limite, est ce techniquement faisable? En tout cas ce n'est pas à ma porté.
Messagepar aurel » 08 Jan 2014 17:21
Il faut effectivement être un peut calé en réseau mais c'est tout à fait réalisable avec du parametrage.
Messagepar Nico33 » 08 Jan 2014 19:20
Je ne dis pas que c'est infaisable. Je suis moi aussi du métier ;-). Mais je pense que ce n'est pas à la portée de tous même si tous les domoticiens que nous sommes sont des geeks technophiles :-D
Messagepar aurel » 08 Jan 2014 20:37
Oui c'est sur.
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 08 Jan 2014 21:24
euh en ce qui me concerne je me mettrais plutôt dans la case noob pour tout ce qui est réseau! :P
donc un peu (complètement dépendant ) de ce qui se dit ici. Les électriciens ont toujours été à la masse dans ces sujets la :lol: et je ne déroge pas à la règle, mais c'est la que la communauté du forum prend tout son sens...
Il n'y a plus qu'a attendre patiemment les retours d’expérience, et choisir le bon wagon, mais bon personnellement secourir uniquement notre box eedomus ne me séduit pas plus que ça, je préfère la solution de secours globale.
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 22 Jan 2014 09:47
un petit up pour ma question:
comment calculer le flux internet résiduel mensuel de sa box domotique? :roll:
zodianet annonce 15Mo mensuel , on est dans ces eaux la? Cela m'a l'air un peu léger quand même!!
Messagepar aurel » 22 Jan 2014 10:42
il y a le flux de la box qui depend de tes devices, si tu as beaucoup de capteurs HTTP par exemples (qui tape une url autre qu local).
mais il y a aussi le flux généré par tes cameras (certainement le plus important).
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 22 Jan 2014 12:14
oui des capteurs/actionneurs http j'en ai un paquet (pollens,vigilance météo,crue, données climatique,lapin...etc surtout que je me suis fait plaisir pour leur rafraîchissement (toute les minutes) j'imagine que ça doit jouer et alourdir la chose. :? mais comme tu dis le plus gros consommateur doit être la cam.
je pense qu'il y a moyen de la désactivé si le test de mon capteurs http "mesure connexion internet est inférieur à x kpbs"alors mode intimité par exemple. (ce qui simule un passage en connexion 3g sur ma box fai) quoique mode intimité ne veux peux être pas dire périphérique désactivé!
j'ai un gros doute???
doit quand même y avoir un moyen de mesurer ça bon sang!
Messagepar aurel » 22 Jan 2014 17:53
Attention le mode intimité ne bloque pas le flux!
les images son simplement supprimés des serveurs a réception.
Pour stoppé le flux efficacement il faut jouer sur le paramétrage de la cam directement.
Tout dépend de la marque de ta cam mais sur les foscam ou clones, c'est possible via un actionneur HTTP.
J'utilise ce mode plutôt que le mode intimité pour justement ne pas avoir de flux sur les cam si l'alarme n'est pas active !
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 22 Jan 2014 18:44
je me disais bien que ce mode intimité était trop beau ... :(
cool j'ai justement une cam maginon qui est une marque blanche foscam,
j'ai déjà un actionneur pour mettre ma cam dans les positions préenregistré et cela marche nikel, je suis sur que couper la cam ne devrait pas me poser de problème: reste à trouver l'url qui va bien et le n° de commandes à envoyer...
Tu aurais pas ca en stock par hazard aurel ? :D
Messagepar aurel » 22 Jan 2014 18:55
Bien sur que si :D
pour la désactivation:
/set_alarm.cgi?motion_armed=0&user=LOGIN&pwd=PASSWORD
Et pour l'activation:
/set_alarm.cgi?motion_armed=1&motion_sensitivity=3&upload_interval=1&user=LOGIN&pwd=PASSWORD
joue sur les 2 premiers paramètres pour les mettres à ta convenance ;)
ajoute cela dans tes règles activation désactivation alarme et hop plus de flux inutile quand tu est chez toi ainsi qu'un soulagement des serveur eedomus !
cela ne t’empêche pas de programmer un upload d'image toutes les h histoire d'avoir un rafraîchissement régulier de tes cam tout de même.
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 22 Jan 2014 19:00
c'est bon ça!!! :D
t'es un chef aurel, je test ca de suite ;)
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 23 Jan 2014 09:50
euh ba ça marche pas!
voila l'url de mon actionneur:
pour désactiver par exemple
http://ip de ma cam/set_alarm.cgi?motion_armed=0&user=xxxxxx&pwd=xxxxxxx
pourtant quand je lance ça dans mon navigateur la réponse est "ok" mais ça ne fait ni chaud ni froid à ma cam.
j'ai envie de dire: qu'est ce que j'ai fait encore? :roll:
Messagepar DjMomo » 23 Jan 2014 10:16
Sinon pour la 3G, j'ai acquis un RV320. Une belle bête mais j'ai un petit soucis car il voit pas la clé 3G, alors qu'elle est marquée compatible et qu'elle marche très bien avec mon PC. Je suis sur le coup avec le support de CISCO.
Messagepar aurel » 23 Jan 2014 11:00
ton actionneur doit être mal configuré, ca doit pas être méchant.
il est bien config en GET?
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 23 Jan 2014 13:55
il est bien en get
j'ai essayé de séparer url et paramètre et de mettre ?................ dans paramètre
ou de commencer mon url par user:mdp.....
de rajouter le port apres mon ip
pour infos mon actionneur de position est par exemple:
http://192.168.1.xx/decoder_control.cgi
et dans parametre: ?command=31&user=xxxxx&pwd=xxxxxx
j'ai essayé de faire la même chose pour le set_alarm.cgi sans succès
en mode test j'ai toujours ok,c'est à n'y rien comprendre!! :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invité(s)
