Remplacement d'antenne RFXCOM
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar arn22d4m5s » 07 Nov 2020 16:56
Je souhaite remplacer l'antenne d'origine de mon RFXCOM par une plus "puissante" car j'ai 2 sondes Oregon que je reçois très mal.
J'aimerais une antenne qui se visse directement sur le boitier RFXCOM comme celle d'origine, autrement dit je ne veux pas de fil pour pouvoir la déporter.
En effet, déporter l'antenne ne va rien m'apporter car je n'aurais pas où poser ni fixer l'antenne plus loin que là où est le boitier RFXCOM.
J'ai trouvé celle là: https://www.amazon.fr/BAAQII-433MHZ-Antenne-laiguille-Caoutchouc/dp/B076BLRX6M
mais visiblement pas mal de commentaires sont négatifs... :(
Ou ce type là: https://nl.aliexpress.com/i/32914938924.html?spm=a2g0z.12057483.0.0.51fc3b02nvcyyG
Quelqu'un a t-il déjà remplacer son antenne d'origine par une antenne similaire à celles ci-dessus ?
Avez-vous gagné en réception ?
arn22d4m5s
Re: Remplacement d'antenne RFXCOM
Messagepar KikiFUNstyle » 07 Nov 2020 21:21
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar arn22d4m5s » 07 Nov 2020 22:22
Merci pour ta réponse et pour ton lien.
J'avais vu effectivement cette antenne mais ce n'est pas le type que je recherche...
Ma box est dans la maison et je ne vois pas cette antenne dans mon salon...
J'en voudrais une comme les liens que j'ai mis au dessus.
Personne à un bon retour sur ce type d'antenne ? Une référence mieux que les autres ?
arn22d4m5s
Messagepar cricricm1404 » 09 Nov 2020 11:10
Salut.
Pour ma part j'ai commandé une antenne sur amazon, c'est celle-là :
Delock 88877 ISM SMA Omni Star Antenne avec Pied 433 MHz 3 dBi Noir
Je ne l'ai pas encore reçue, mais si cela améliore nettement la portée je viendrai le notifier ici si tu veux...
Eedomus+ et backup 3g qui fonctionne
cricricm1404
Messagepar arn22d4m5s » 09 Nov 2020 11:45
Salut
Merci pour ta contribution :)
En comparant les antennes du type que je recherche, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Du coup j'en ai commander une aussi ce matin sur amazon ! :) Mais ce n'est pas la même que toi, bien que j'étais parti sur celle-là au départ.
En cherchant un peu plus loin j'ai trouvé une de meilleure marque (je pense) à 5dBi.
https://www.amazon.fr/BeMatik-Antenne-omnidirectionnelle-m%C3%A2le-195mm/dp/B07DB2FHNZ/
J'ai vu aussi une 6dBi mais de marque générique, j'avais moins confiance... Je me demande si c'est possible d'avoir 6dBi dans ce type d'antenne...
Je viendrais aussi donner un retour de cette antenne ;)
arn22d4m5s
Messagepar cricricm1404 » 10 Nov 2020 20:39
Pour ma part je regardais les antennes avec des commentaires surtout pour me faire une idée, même si cela ne résout pas le problème...
Ensuite ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas forcément l'antenne qui présente le plus gros gain en dbi qui sera la meilleure, toujours d'après ce que j'ai pu lire sur les différents forums, sites de vente, etc....
Bref, on verra une fois notre antenne reçue si ça fait le job, ce qui est le principal peu importe la marque ou le modèle...
cricricm1404
Messagepar arn22d4m5s » 11 Nov 2020 11:59
Salut
Oui comme tu dis, du moment que ça fonctionne mieux !
Perso c'est pour essayer de capter 2 sondes Oregon qui sont trop loin et dans des congélateurs.
PS: @cricricm1404 je t'es envoyé un mp pour un autre sujet, l'as tu vu ? :)
arn22d4m5s
Messagepar cricricm1404 » 12 Nov 2020 13:50
Donc petit retour de la nouvelle antenne, elle fonctionne nickel pour le moment en espérant que ça dure...
Pour rappel, avec antenne d'origine du RFX je ne captais pas les 2 détecteurs d'ouverture placés dans ma BAL à une 15aine de mètres, et même en rapprochant la box je captais pas à chaque coup...
Et là depuis ce matin, j'ai du courrier !!!!!!
Voilà pour le petit retour si ça peut aider d'autres personnes.
cricricm1404
Messagepar arn22d4m5s » 12 Nov 2020 21:08
Ok nickel ! Donc pour toi c'est objectif résolu :)
Je n'ai pas encore reçu la mienne, je patiente... :)
arn22d4m5s
Messagepar arn22d4m5s » 21 Nov 2020 21:43
Salut
Bon j'ai reçu mon antenne, et je crois que je vais la renvoyer :x
Après installation de l'antenne, je ne capte toujours pas mes sondes qui sont dans les congélateurs, ni en les sortant des congélateurs... Je les capte uniquement quand je les rapproche d'une pièce, ce qui est exactement la même chose avec l'antenne d'origine du RFXCOM !
Du coup j'hésite à commander la même que toi :?:
arn22d4m5s
Messagepar stef31 » 22 Nov 2020 11:47
thrymartin a écrit:le 433 est fortement limité en puissance ! (10mW, contre 500 pour le 868)
Oui mais à puissance équivalent, la portée du 433 MHz reste nettement supérieure à la portée du 868 MHz. Et c'est rare que la puissance soit à 500 mW sur la bande des 868 MHz. Je n'ai jamais pu boosté à 500 mW que des radios industrielles (et avec l'assistance du fabricant), la plupart du temps, elles étaient bridées aux alentours de 100 mW.
Messagepar ali02 » 28 Nov 2020 15:54
arn22d4m5s a écrit:Salut
Une bonne antenne aurel pour ne plus avoir de soucis, y'a rien de mieux, meme fixé dans une pièce de la maison, ca passe.Image
apres, rien n'empeche de fixer cette antenne dans une autre piece et de prendre des cables de jonction plus long.
Sinon, tu fabriques un habillage adapté pour cacher ton antenne comme j'ai pu faire pour cacher mes modules de volets roulants.
En tout cas, tu n'auras plus de soucis avec ce type d'antenne, toute ma maison est captée, ca capte meme dans le jardin et ca passe au travers de 3 murs de 13 d'epaisseur.
ali02
Retour vers Périphériques 433Mhz
