[Store] Mise à jour Mobile Alerts v3.4
Re: [Store] Mise à jour Mobile Alerts v3.2
Messagepar MRAB » 09 Nov 2020 11:13
Merci pour ta (votre) réponse.
Je ne vais effectivement pas payer un abonnement pour juste récupérer l'info batterie.
Il n'y a rien d'urgent et d'impératif, il suffit que je consulte mon smartphone de temps à autre.
MRAB
Messagepar thrymartin » 10 Nov 2020 03:38
Note que les piles sur les périphériques Mobile Alerts durent autant que dans une montre !
je suis toujours avec celles d'origine : avril 2018 pour celles d'intérieur
pour l'extérieur, ça tient au moins 18 mois (j'ai changé celle de la sonde extérieure à 18 mois et celle du congélateur qui a 18 mois, commence parfois à passer en orange (3 ou 4 fois), puis revient au vert (genre une heure après)... depuis 2 ou 3 mois...
En gros, comme ça descend pas vite, même en jetant un oeil sur l'appli smartphone une fois par mois, ya pas le feu au lac puisque ça lâche pas d'un coup
thrymartin
Messagepar MaxXx39 » 21 Nov 2020 08:57
J'ai vu des capteurs de fenêtres en promo chez vente privé, est ce qu'ils sont compatibles ?
MaxXx39
Messagepar clarinette49 » 21 Nov 2020 09:50
il faut vérifier sur le site de Lacrosse.
clarinette49
Messagepar thrymartin » 21 Nov 2020 17:02
Ce serait mieux avec un lien. Max, on ne sait pas de quoi tu parles.
de toute façon, quelque soit la marque, (lacrosse, technoline...) c'est indiqué mobile alerts ou conrad connect
thrymartin
Messagepar MaxXx39 » 22 Nov 2020 09:08
Merci du retour,
Ils sont compatibles avec le système lacross oui c'est vendu par lacross,
Mais sont ils compatibles Eedomus?
MaxXx39
Messagepar thrymartin » 22 Nov 2020 10:43
Si ce sont des Lacross, y a pas de soucis,
ce sont bien des MA10800 - 3 (vendus par 3) ?
ils seront dans la page measurements.mobile-alerts.eu et donc récupérables : je les avais prévu dans le plugin avec une valeur String, type "détecteur d'ouverture" (10), parce que ce qui est renvoyé est "Ouvert" et "Fermé" ...
mais tout bien réfléchi, il vaut mieux changer le String, après l'installation, en "valeurs"... ça semble plus logique. (je ne sais plus si je garde les accents... à vérifier, possible que ce soit "ouvert" et "ferme", mais tu peux associer ça dans les valeurs aux descriptifs Ouvert et Fermé...)
Si ça arrange que ça renvoi un chiffre, genre 1 et 0 ou 100 et 0 ... ya qu'à demander
(je crois pas que ça change grand chose pour les règles... puisqu'on indique les textes descriptifs, par exemple pour le PING Internet, qui renvoit 0 ou 1, le descriptif est "Hors Ligne" et "Internet" et ce sont ces mots la qui sont sélectionnable dans les règles, les Macros...)
comme d'hab, j'écris des romans fleuves, donc ça a du faire le tour du sujet ?
:mrgreen:
thrymartin
Messagepar MaxXx39 » 22 Nov 2020 16:38
Merci pour la réponse complète,
Oui MA10800-3,
Ils sont à 35€ le lot de 3 sur Veepee (il y a Egalement quelques autres accessoires et petites stations)
Je vais en prendre 2 lots, pour domotiser ma boite au lettre qui ne passe pas en zigbee ainsi que mes portes de garages!
MaxXx39
Messagepar puccin0 » 23 Nov 2020 08:14
MaxXx39 a écrit:Merci pour la réponse complète,
Oui MA10800-3,
J'ai vu aussi sur Veepee. Les prix sont intéressants! Mais la remontée dans l'eedomus ne se fait que toutes les 30mins... Du coup l'intérêt est moindre..
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
puccin0
Messagepar MaxXx39 » 23 Nov 2020 08:25
Merci de ton retour,
Effectivement je n'y avais pas pensé, mais pas de problème pour moi pour la boite au lettre c'est pas un besoin immédiat, et les portes de garages non plus (C'est plutôt pour contrôler que les portes de garages sont bien fermé au bout d'un certain temps après notre départ, parfois on oubli de les fermer en partant :? :lol: )
MaxXx39
Messagepar thrymartin » 23 Nov 2020 09:12
c'est 30' si vous mettez 30'
la remontée vers l'eedomus se fait toutes les Xmn programmées dans
fréquence de la requête
VAR[2] (c'est la durée du cache)
les 2 doivent être à la même valeur
(le cache récupère les valeurs de tous les périphériques mobile alerts d'un coup, c'est pour ça que mettre une fréquence de requête différente de cette durée ne sert à rien)
il suffit de changer la valeur dans un capteur pour que ça se propage partout puisque c'est conçu en groupes d'enfants / parent (canaux liés)
en général, descendre sous les 10' ne présente guère d'intérêt (à par les capteurs d'ouverture qui envoient l'info au changement d'état, les remontées des capteurs se font toutes les 7 mn)
A noter que le smartphone va annoncer, lui, une alerte en temps réel
(et biper immédiatement dans tous les coins si l'alerte a été programmée)
PS : dans l'Eedomus, cela vaut pour tous les capteurs HTTP, si un capteur ne change pas de valeur, ça va donner l'impression que la fréquence de requête est bloquée à minima a 30', c'est un bug que j'ai déjà dénoncé mais tout le monde s'en...f
SI la valeur change, l'info arrivera selon la fréquence déterminée
thrymartin
Messagepar MaxXx39 » 08 Déc 2020 22:00
J'ai reçu mes 6 détecteurs!
J'ai réussi a en mettre 1, mais comment en mettre plusieurs? Que faut-il mettre dans le XPath?
<Cache><Mobile.Alerts>
<dernier_appel>Pluviomètre (cumul)</dernier_appel>
<MAJ>21:53:04</MAJ>
<_>
<id>1004E09B0495</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 21:50:28</releves_avec_date>
<capteur_de_contact>Ouvert</capteur_de_contact>
</_>
<_>
<id>10084B4830CD</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 21:50:56</releves_avec_date>
<capteur_de_contact>Fermé</capteur_de_contact>
</_>
<_anemometre>
<id>0B315E957A65</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 21:47:48</releves_avec_date>
<vitesse_du_vent>0.0</vitesse_du_vent>
<rafale>0.0</rafale>
<direction_du_vent>NNE</direction_du_vent>
</_anemometre>
<_pluviometre>
<id>084527162879</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 20:03:02</releves_avec_date>
<pluie>2.8</pluie>
</_pluviometre>
<_station_meteo>
<id>0728CA8DA32C</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 21:51:45</releves_avec_date>
<temperature_interieure>24.5</temperature_interieure>
<hygrometrie_interieure>39</hygrometrie_interieure>
<temperature_exterieure>-0.2</temperature_exterieure>
<hygrometrie_exterieure>95</hygrometrie_exterieure>
</_station_meteo>
<pluie_cumul>325.3</pluie_cumul>
</Mobile.Alerts></Cache>
MaxXx39
Messagepar thrymartin » 10 Déc 2020 06:49
Il faut mettre dans le XPath le chemin supérieur après l'avoir nommé
par exemple, au lieu de mettre
//capteur_de_contact
nommer par exemple (avec l'appli smartphone) : tel capteur : "fenetre_chambre" et faire
//fenetre_chambre/capteur_de_contact
(en fait la même chose que je décris dans l'aide pour les capteurs de température qui eux aussi peuvent avoir le même nom final)
ensuite je n'ai pas corrigé le type de donnée, mais il me semble que Valeur serait mieux que Texte (je crois que je te l'avais déjà dit ?) - et attribuer une image pour Ouvert et Fermé, avec une valeur 100 et 0 par exemple
je ne pense pas qu'il y ai un problème à nommer tes capteurs d'ouverture, puisque tous les capteurs se nomment, mais au cas ou, revient vers moi
Dis moi aussi comment ils apparaissent dans la page https://measurements.mobile-alerts.eu/
que je comprenne pourquoi ça t'a mis un tiret bas à la place...
Dans tous les cas, du moment qu'ils apparaissent sur la page .eu, on peut les récupérer de toutes les manières possible, pas de soucis, juste j'ai besoin de ces quelques infos puisque je n'en ai pas, te voila beta testeur :-) Si je dois changer le script, je le ferai aussitôt. No soussaille.
thrymartin
Messagepar MaxXx39 » 10 Déc 2020 07:57
Merci du retour,
Oui j'avais bien vu dans la doc mais les 2 capteurs avaient le même nom.
Je les avaient nommée "1" et "2" mais je ne retrouvais pas leurs nom.
Je viens de les appelé différemment et la je les vois bien.
<dernier_appel>Vent - Direction Extérieur</dernier_appel>
<MAJ>07:38:33</MAJ>
<_anemometre>
<releves_avec_date>10/12/2020 07:32:41</releves_avec_date>
</_anemometre>
<_boîte_lettre_courrier>
<id>104A603FE006</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 22:05:49</releves_avec_date>
</_boîte_lettre_courrier>
<_boîte_lettre_porte>
<id>100554D42295</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 22:07:57</releves_avec_date>
</_boîte_lettre_porte>
<_capteur_ouv_1>
<id>10005E498820</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 22:05:48</releves_avec_date>
</_capteur_ouv_1>
<_capteur_ouv_2>
<id>100585888A09</id>
<releves_avec_date>08/12/2020 22:05:37</releves_avec_date>
</_capteur_ouv_2>
<_garage_1>
<releves_avec_date>08/12/2020 22:07:58</releves_avec_date>
</_garage_1>
<_garage_2>
<releves_avec_date>08/12/2020 22:05:54</releves_avec_date>
</_garage_2>
<_pluviometre>
</_pluviometre>
<_station_meteo>
<releves_avec_date>10/12/2020 07:35:35</releves_avec_date>
<temperature_interieure>24.2</temperature_interieure>
<hygrometrie_interieure>45</hygrometrie_interieure>
<temperature_exterieure>-10.8</temperature_exterieure>
<hygrometrie_exterieure>90</hygrometrie_exterieure>
</_station_meteo>
<pluie>0.0</pluie>
Mais en tapant //_boîte_lettre_courrier/capteur_de_contact dans le Xpath, ERREUR: Expression xpath invalide
EDIT : Je viens d'essayer avec des noms sans caractère particulier, ca fonctionne (î)
Voici comment ils apparaissent
Sans titre.png (29.89 Kio) Consulté 18003 fois
Pour les valeurs ou textes.
Si je mets liste de valeur, comment le configurer pour que si ouvert alors 1 si fermé alors 0
MaxXx39
Messagepar thrymartin » 10 Déc 2020 22:56
le i avec un accent circonflexe, je regarde mais je l'avais peut être oublié parceque dans le XML on ne doit pas avoir de caractère accentué
En attendant que je corrige, effectivement, il ne faut pas en mettre quand on nomme les capteurs.
Pour les valeurs c'est assez simple, une fois déclaré en valeur, tu cliques dans l'onglet valeur et tu te fais 2 entrées (avec une petite icone qui va bien)
je me suis un peu trop avancé pour les 0 et 1 :
en fait,comme c'est le texte "Ouvert" ou "Fermé" qui va arriver, ça représente la valeur brute, quand à la description, si tu la met avec les mêmes mots, ce sera mieux que de mettre 0 et 1 sinon, c'est ce qui va s'afficher
dans les règles, c'est la description qui s'affiche
par contre, si tu veux une option pour que le XPath renvoi 0 et 1 à la place de Ouvert et Fermé et si tu en a besoin, ça peut s'arranger, dis moi
thrymartin
Messagepar MaxXx39 » 11 Déc 2020 07:39
Très bien j'ai réussi pour mes 6 capteurs!
Pas besoin du 0-1.
Juste pour info, le é de fermé apparait en é (Fermé dans Xpath)
Donc pour la valeur brut j'ai Fermé pour description Fermé.
MaxXx39
Messagepar thrymartin » 12 Déc 2020 02:34
OK, je regarde, c'est un problème de codage, je pensais l'avoir géré.
je me penche la dessus avec l'histoire du "î" ce WE
En attendant, pour éviter que l'affichage du widget soit Fermé , il faut mettre :
valeur brute - description
Fermé - Fermé
thrymartin
Messagepar thrymartin » 13 Déc 2020 07:20
Vu : j'ai une ID de test pour la valeur "Fermé" - je me la suis déjà ajouté - on va arranger ça.
et pour le î, c'est plus simple, y avait pas de traitement ni de î, ni de ï, je les mets - si il ya autre chose qui coince dans un nom que tu as donné, vite, dis lemele que je fasse ça dans la foulée.
en principe ce sera fait avant minuit, avant que les gremlins ne se transforment et essayent de rentrer chez toi sans que le capteur ne réagisse :mrgreen:
thrymartin
Messagepar MaxXx39 » 13 Déc 2020 10:38
Je reviens à la charge avec ma boite au lettre,
J'avais saisi que je ne retrouverais l'info sur eedomus que toutes les 7min au maximum,
Mais du coup pour ma boite au lettre, elle s'ouvre quelques seconde, donc toute les 7min elle est fermé...
Le facteur passe a 10h03
10h00 fermé
10h03 ouvert
10h07 fermé
sur eedomus je ne vois donc pas l'ouverture de la boite?
MaxXx39
Messagepar MaxXx39 » 13 Déc 2020 10:39
Aucun soucis pour moi j'ai changer les nom pour que ca fonctionne.
10h00 fermé
10h03 ouvert
10h07 fermé
MaxXx39
