Perte de connexion avec la box
Messagepar nilujeperchut » 05 Nov 2020 16:51
Depuis quelques temps j'ai ce problème avec ma box :
Elle semble se déconnecter (j'ai une alerte indiquant une perte de connexion), et je suis obligé de la rebooter électriquement pour récupérer la connexion à la box.
Avez-vous déjà vu ça ? Qu'est ce que je peux faire pour vérifier de la santé de ma box ?
Je n'ai pas - encore - fouillé sur le forum pour savoir si c'était quelque chose d'identifié.
Patrick
1 eedomus+ | 1 Freebox Delta/Pop| 1 NAS Synology | et quelques périphériques ... python addict
nilujeperchut
Re: Perte de connexion avec la box
Messagepar clarinette49 » 05 Nov 2020 17:36
j'ai des fois des pertes de connexions de courtes durées mais çà vient du wifi
clarinette49
Messagepar ARTNOW » 05 Nov 2020 18:06
à tous hasard , remplace l'alimentation ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar nilujeperchut » 05 Nov 2020 20:22
Bonne idée de tester l'alimentation (et je préfère) je vais essayer de trouver une alim de remplacement pour test après mon déménagement du coup :).
nilujeperchut
Messagepar ARTNOW » 05 Nov 2020 20:43
nilujeperchut a écrit:Bonne idée de tester l'alimentation (et je préfère) je vais essayer de trouver une alim de remplacement pour test après mon déménagement du coup :).
Oui et une alim qui traine dans un placard égale ou supérieure en Intensité (A) et égale en tension (V) ? fera l'affaire pour discriminer la panne , sachant que certaines alimentations d'Eedomus ont déjà été défectueuses parmi les collègues ...Tiens nous au courant nilujeperchut :D :D :D :D :D
ARTNOW
