J'ai juste une question :
Est t-il possible d'envoyer une commande SSH (sans mon cas vers un raspberry) avec l'Eedomus ?
Si oui, car quel moyen ?
@Aurel : Le BT est entre le tél et l'enceinte je suppose ? (le syno ne sert donc que de bdd et le tél envoie vers les enceintes.)
Pas de possibilité d'avoir du BT sur le syno ?
C'est vrai qu'il y a du câble à passer pour cette solution, mais on a du vrai mulitroom.aurel a écrit:Pas mal le coup du raspberry en squeezebox. Mais en effet cela nécessite câblage et ampli... Je vais continuer avec le couple smartphone/syno et mes enceintes bt. Ce n'est pas du multiroom mais ça permet tout de même d'avoir toute sa discothèque sous la main et de la lancer facilement sur l'enceinte bt du coin.
Merci pour ton aideNico33 a écrit:@Thufir : Tu as aussi la possibilité de mettre un serveur lighttpd et une page php qui appelle qui une commande shell.
Du coup, l'eedomus appelle cette URL avec l'action en paramètre et cela exécute en local les commandes shell dont le "sudo reboot".
