Conso ZMNHBD1
Conso ZMNHBD1
Messagepar thrymartin » 20 Oct 2020 18:57
Relais double Qubino ZMNHBD1
Je ne vois que les canaux Conso Relais 1 et Conso Relais 2
pas de conso cumulée ?
PS pourtant sur la boite ya la totale :
measure W et KWh1
measure W et KWh2
measure W et KWh1+2
EDIT : sur Domadoo, ils disent aussi que ça devrait indiquer la conso cumulée (en KWh), mais ces canaux n'apparaissent pas...
Suis-je le seul (problème de capteur) ? ou c'est une intégration incomplète à l'l'Eedomus ?
EDIT ENCORE
https://www.planete-domotique.com/blog/ ... -2-relais/
sur les images écran, il n'ya que la puissance instantanée mesurée (en W)
Bref, pareil que moi sur Eedomus : vu ce qui est écrit sur la boite, est ce que ce n'est pas un manque d'intégration de ce module par Eedomus ? (depuis tout ce temps ?)
EDIT de l'EDIT de l'EDIT
Il y a bien sûr des possiblités d’aller plus loin, par exemple obtenir la mesure totale cumulée d’énergie. Cette fonctionnalité devrait être implantée dans le futur par eeDomus
Heu, le staff ! si tu passes par la, pour un module aussi connu... le futur est déjà la puisque le message ci dessus date de 2014 sur le site planete-domotique...
thrymartin
Re: Conso ZMNHBD1
Messagepar KikiFUNstyle » 21 Oct 2020 12:31
Je n'ai pas non plus de consommation cumulée sur ce module alors qu'il semble le supporter
COMMAND_CLASS_METER_V4
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: Conso ZMNHBD1
Messagepar thrymartin » 21 Oct 2020 18:13
Je le mets dans les suggestions...
thrymartin
