Detecteur de fumee Heiman
Messagepar slideboy14 » 05 Oct 2020 23:32
Voila le problème, j'ai acquis ce détecteur de fumée.
Pour l'installation pas souci.
Mais je n'ai pas de retour d'état.
Matériel eedomus+ et clef zigate usb.
Quelqu'un a eu ce problème? Avez-vous une idée?
J'ai tenté de le passer sur le canal11 mais sans succès.
slideboy14
Re: Detecteur de fumee Heiman
Messagepar Gbajolet » 08 Nov 2020 23:11
slideboy14 a écrit:Bonsoir,
Bonjour, j’ai installé un détecteur de gaz Zwave heiman, comme cité précédemment, pas de retour d’etat, j’ai testé le détecteur, il m’a déclenché ma scène “incendie”, mais l’état n’est jamais revenu à normal, pourtant le détecteur est vert.
J’ai écrit au support mais malgré deux relances, aucun signe d'activité.
Gbajolet
Messagepar clarinette49 » 09 Nov 2020 07:44
C'est la même chose avec le détecteur de gaz, il n'est pas entièrement supporté.
Par contre çà fonctionne et on est averti par eedomus.
Pour remettre à zéro il faut exclure puis inclure.
clarinette49
Messagepar slideboy14 » 06 Jan 2021 21:18
Bon je viens d'acquérir un smart HUB zemismart en zigbee et le détecteur est reconnu
et fonctionne bien.
Dommage que cela ne soit pas le cas avec la zigate d'autant plus qu'il référencé
compatible.
Le fonctionnement décris par Clarinette49 ne me convient pas.
Je suis assez déçu mais tant pis jai une solution alternative.
slideboy14
Messagepar breogan » 06 Fév 2021 13:13
Bonjour, je confirme également que le périphérique Détecteur de gaz combustible Zwave+ (DX1CG-Z) reste en état Alarme mais ne revient pas en statut OK si la situation redevient normale... C'est plutôt pénible car il faut exclure/réinclure à chaque test! Et donc refaire les règles associées à chaque manip... J'ai acheté cet article car les détecteurs de Gaz de Ville ne courent pas les rues. Et celui-ci fait partie de la liste "eedomus compatible"... Tout ça est bien dommage!
breogan
