Détecteur Universel Z-Wave FGBS-001 Fibaro
Messagepar pasanga » 05 Déc 2012 21:29
Bonsoir
est ce quelqu'un a essayé le Détecteur Universel Z-Wave FGBS-001 Fibaro :?:
Pasanga
pasanga
Re: Détecteur Universel Z-Wave FGBS-001 Fibaro
Messagepar jcmontigny » 06 Déc 2012 08:14
Oui moi, d'ailleurs il y a plusieurs sujets d'ouvert à propos de ce module...
J'en suis très satisfait, je l'utilise pour savoir quand quand j'ai reçu du courrier. Il est installé dehors dans un coffret et relier à deux mirco capteurs pour l'ouverture du volet et de la porte de la boite aux lettres.
J'y ai connecté une sonde de température, je lui reproche de m'annoncer 1° de plus que la normale.
jcmontigny
Messagepar pasanga » 06 Déc 2012 18:29
merci pour ta réponse :)
je voulais être sur que la box eedomus reconnaissais bien ce module avant de le commander
donc tu utilises les 2 sorties qui te renvoi un contact sec qui passe de 0 à 1
et en même temps une sonde de température :"sondes 1-wire DS18B20"
Pasanga
pasanga
Messagepar jcmontigny » 07 Déc 2012 08:51
Je n'utilise pas les sorties car il ne s'agit que de relais correspondant à l'état des entrées.
Mes capteurs de boite aux lettre sont reliés à une des 2 entrées disponibles (j'en garde une de libre pour récupérer une info sur ma motorisation de portail) et l'information (ouverte / fermée) est directement envoyée à la box, puis avec une règle je m'envoie un mail.
La box reconnait très bien ce module depuis la dernière mise à jour, la sonde est très bien reconnue aussi.
jcmontigny
Messagepar pasanga » 07 Déc 2012 22:15
merci pour les infos :)
donc sur le tableau contrôle de la box tu as 3 états
1 - pour ta boite au lettre :arrow: remonter de l'etat: courrier ou pas courrier
2- pour ton portail :arrow: remonter de l'etat:ouverture ou fermeture
3- sonde 1-wire :arrow: remonter de température
la sonde 1-wire remonte la température tous les combien
peut on mettre 4 sondes comme sur la doc :?:
est ce qu' on a un device pour chaque sondes :?:
pour la remonter de l'etat "portail et boite au lettre" tu as branché sur l' entrer IN1( fil ,jaune ) et IN2 ( fil ,vert ) et bleu pour le commun :?:
Pasanga
pasanga
Messagepar moicphil » 08 Déc 2012 09:35
Pour ma part j'ai reçu mon module hier et j'ai du mal à le faire fonctionner.
Après l'inclusion, j'arrive bien à "voir" le changement d'état de in1 et in2 mais seulement 1 fois!
Après, impossible.
J'ai essayé tous le paramètres radio possible (no,nf,bistable...) rien n'y fait.
En fait je crois qu'il perd la connection avec la box car dans mes périphériques il est en rouge...la frequence de polling est à 10 min.
J'avoue de pas comprendre...peut être que mon module est défaillant. Pour info, il est installé à 1 mètre de ma box.
Si quelqu'un à une piste... ;)
Eedomus
moicphil
Messagepar moicphil » 08 Déc 2012 15:42
Je m'autorépond ! ;)
Après plusieurs "exclusion" puis "inclusion", j'ai fini par correctement associer le module.
Le fonctionnement aléatoire venait surtout du fait que j'avais alimenté mon module avec l'alim 12v de mon ipx800.
Après avoir branché mon module sur une alim dédiée, plus aucuns soucis...
Fonctionnement impeccable et temps de réaction assez rapide (environ 1sec)
Pour info, je me sert des 2 entrées du module pour piloter mes automatismes, 2 boutons poussoirs sur chaque entrée.
Eedomus
moicphil
Messagepar pasanga » 09 Déc 2012 18:17
tu utilises les deux entrées pour commander tes automatismes avec des boutons poussoirs sur in1et in2 :?:
et les sorties te donne les contacts secs
tu peux m'eclairé :idea: sur ton branchement et ton utilisation
utilises tu une sonde de température
Pasanga
pasanga
Messagepar jcmontigny » 10 Déc 2012 08:23
Moicphil -> J'ai eu le même problème avec l'alimentation!!!
J'ai essayé tout d'abord d'utiliser l'alimentation 12V de mon portail pour alimenter ce module, et celui-ci ne remontait que le premier changement d'état, après impossible de le faire fontionner.
Pasanga -> viewtopic.php?f=5&t=360
jcmontigny
Messagepar pasanga » 10 Déc 2012 21:52
merci pour la photo couleur du cablage ;)
Pasanga
pasanga
Messagepar pasanga » 08 Jan 2013 22:33
j' ai reçu mon module fibaro universel :arrow: un peu de mal à l' inclure
je l' ai alimenté sur une alim 12 v secouru
les deux remonter de contact fonctionne très bien :D
pour la sonde de température , au départ pas de remonter :oops: ,mais grâce à un autre post dans le forum j'ai
interverti les bornes 3 et 1 de la sonde (par rapport au schéma fourni ) et la cela fonctionne bien
j' ai même réinclut et mis une seconde sonde de température :D :D
module nikel
Pasanga
pasanga
Messagepar keepoox » 01 Jan 2014 14:08
pasanga a écrit:j' ai reçu mon module fibaro universel :arrow: un peu de mal à l' inclure
module nikel
Par rapport auquel schéma ? celui de la doc Fibaro ?
PS : Je pense aux utilisations suivantes :
Vos avis et conseils sont les bienvenus !!
1/un dans local de piscine
- Temp eau
- Temp air
- Détection d'eau dans le local (avec le contact sec ?)
Que puis faire d'autre avec... :roll: (mise en route du Spot de la piscine ?)
2/un dans mon moteur de portail :
- ouverture / fermeture
- fil vers contact sec ouverture de la BAL ou appui sur le visiophone ?
3/l'utiliser en switch pour piloter un téléco centralisée de mes volets roulants ? :
- montée
- descente
- autre relai pour changement du groupe des volets roulants ?
- une sonde temp de la pièce
Merci par avance de m'éclairer car je débute.... :oops:
keepoox
Messagepar jcmontigny » 02 Jan 2014 08:36
Attention Keepoox,
Le module universel Fibaro ne permet pas de commander des choses à distance, les contacts secs en sortie sont commandés directement par les entrés de ce module et non par la box...
Donc impossible de commander un portail, commander un spot ou des volets via la box et ce module.
C'est bien dommage d'ailleurs.
jcmontigny
Messagepar keepoox » 02 Jan 2014 10:48
En résumé,
Selon ce qu'il se passe sur les entrées....ça envoi une action sur les sorties ?
Je pensais à une autre utilisation comme :
détecter l'ouverture d'une boite aux lettres (passage du facteur)
et donc de m'avertir sur l'apli Eedomus
........voir d'allumer une LED sur une des 2 sorties (ce qui m'éviterai de descendre pour rien à la BAL)
Oui je suis une feignasse.... :oops:
Ce serait possible ça ?
keepoox
Messagepar jcmontigny » 02 Jan 2014 13:37
Non tu n'es pas une feignasse, j'ai domotisé ma boite aux lettres avec ce module depuis un petit moment déjà! Ca évite de se faire mouiller la tronche pour rien...
Lorsqu'une entrée est activé, la sortie correspondante est activé aussi par le module.
Allumer directement une led sera possible seulement avec un autre relais, du style télérupteur.
jcmontigny
Messagepar keepoox » 02 Jan 2014 20:18
Tu peux en dire plus sur ton montage et les règles utilisées sur l'Eedomus ?
S'il a bien deux entrées de détection,
il serait possible d'être averti sur la dépose de courriers (ouverture avant) et relevé du courrier (ouverture façade arrière)
Ou bien l'appui sur le visiophone.....
keepoox
Messagepar Nico33 » 02 Jan 2014 22:32
Le plus gros soucis pour la boîte aux lettres, c'est le capteur et sa position pour déterminer la dépose de courrier. Perso, je n'ai domotisé pour l'instant que l'ouverture de la porte. Je sais "seulement" si un paquet a été déposé ou si le courrier a été relevé.
Je n'ai pas encore réussi à trouver le modèle de capteur qui pourrait s'adapter pour l'ouverture de la fente.
Je ne pourrais pas donner de méthode avec ce module car je passe par les gpios d'un raspberry.
Messagepar keepoox » 02 Jan 2014 22:53
Je me demande si ce genre de contaçteur filaire peut convenir pour jouer le rôle de contact sec reliė a une entrée d'un module FGBS....
http://www.comodalarm.com/alarme-intrusion-et-securite-des-biens/accessoires/contacts-magnetiques
Après il suffit de suivre les différents exemples en la matière....
http://blog.univers-domotique.com/2013/07/voici-un-tuto-pour-expliquer-pas-a-pas-comment-domotiser-sa-boite-aux-lettres/
Avis ????
keepoox
Messagepar jcmontigny » 03 Jan 2014 10:23
Moi j'ai mis un capteur d'ouverture magnétique sur le clapet, car le micro capteur d'ouverture que j'avais initialement mis ne fermait pas bien avec le poids du clapet (aluminium trop léger).
Ensuite j'ai un micro capteur d'ouverture sur la porte pour détecter les colis.
Ces deux capteurs sont reliés à mon module universel fibaro sur lequel j'ai ajouté une sonde pour avoir la température extérieure.
Ca marche très bien!
jcmontigny
Messagepar keepoox » 03 Jan 2014 21:07
Très ntéressant,
Tu peux nous donner le modèles des capteurs que tu utilises ?
keepoox
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invité(s)
