Qubino mini Dimmer ZMNHHD1 et spot led qui clignote.
Messagepar nico19270 » 21 Sep 2020 18:33
Je rencontre un soucis avec 1 de mes mini dimmer installer avec des spot led dimmable.
J'ai un circuit qui fait clignoter certain de mes spots voir vidéo https://youtu.be/WNBpavcv47s . Au début je pensais a un spot défectueux mais je doute car au départ j'en avais 1 qui le faisait et la c'est 2 autres mais plus le 1er.
C'est alimenter avec le neutre sur le qubino.
J'ai 3 autres circuits identique qui eux fonctionne sans soucis.
Une idée du pourquoi du comment ?
Merci de votre aide
nico19270
Re: Qubino mini Dimmer ZMNHHD1 et spot led qui clignote.
Messagepar tang » 21 Sep 2020 18:50
hello !
oui c'est à cause de la LED dans un circuit dimmable, dans ce cas installer un bypass
dans ce style
https://www.amazon.fr/Intertechno-flack ... 522&sr=8-1
tang
Messagepar nico19270 » 21 Sep 2020 18:57
Je ne suis pas sur que cela règle le problème car:
-Les spot clignotes quand le circuit et sur ON et quand sur OFF rien ne scintille
-jai 3 autres circuits identique avec les mêmes spots et même micro module, et eux fonctionne bien sans soucis.
Si je ne trompe pas le bypass sert pour le scintillement quand le circuit es éteint. Non?
Est ce que ça pourrait être un module defectueu? ( Mais dans ce cas tout le circuit en question devrait clignoter)
Je débute avec la domotique
nico19270
Messagepar tang » 21 Sep 2020 19:30
le bypass sert à éviter le scintillement et aussi le fait que la LED ne s'éteint pas complètement.
faites sinon un test croisé : prenez l'ampoule suspecte et mettez la sur un autre circuit et regardez son comportement
tang
Messagepar thrymartin » 22 Sep 2020 04:31
nico19270 a écrit:Si je ne trompe pas le bypass sert pour le scintillement quand le circuit es éteint. Non?
Le bypass peut s'avérer nécessaire, y compris avec neutre, chaque fois qu'on a des ampoules led de faible puissance (voir la petite monographie sur le bypass de domotique store ==>
Il est nécessaire d'ajouter un "Bypass" (ou bipasse) Fibaro FGB002 dans les cas suivants :
Pour les circuits d'éclairages de moins de 50VA (25 à 50W suivant le cos φ), quel que soit le type d'ampoule utilisée.
Lorsque le FGD-212 est câblé sans neutre avec des ampoules "éco" fluocompactes ou LED (dimmables ou non).
Lorsqu'un Fibaro Dimmer FGD-212 ou Fibaro Walli Dimmer FGWDEU-111 est câblé avec neutre, le Bypass n'est pas obligatoire mais peut parfois être nécessaire avec des ampoules "éco" fluocompactes ou LED (dimmables ou non) si vous rencontrez des dysfonctionnements (dépend de la conception des ampoules utilisées).
... et elles le sont toutes ! (de faible puissance) puisqu'on parle d'en dessous de 25W la et pire sur le qubino, de 50VA : selon le cosphi, un peu en dessus ça passe, un peu en dessous ça passe plus :
Le fonctionnement erratique dépend non seulement de la technologie de la led mais aussi des variations (tolérance des composants) dans les circuits (led et module).
Après il faut être "sur" que ça fonctionne quand on teste: bon, pour moi c'était sans neutre, mais ça peut faire n'importe quoi sans bypass et des ampoules plus que d'autres et même donner l'impression une fois qu'on a homogénéisé les ampoules que tout va bien ... pis ça va s'allumer tout seul ... or, quand ça fonctionne, ça doit être du 100% avec allumage instantané à l'interrupteur + stable.
Donc dans un premier temps, comme le dit Tang, test croisé : ça dira si ça vient de l'ampoule ou du module, donc :
Vérifier quand même aussi tous les paramètres du module, y compris étalonnage !
Et enfin, plutôt que d'acheter une autre ampoule "pour voir", ou demander un échange standard sur le module, déjà acheter un bypass (12€) ... histoire de lever tous les doutes...
thrymartin
Messagepar stef31 » 22 Sep 2020 06:04
Dans ton cas, je ne pense pas que le bypass résoudra ce problème.
C'est le très faible courant qui traverse le module dimmer qui fait scintiller les ampoules leds lorsqu'il n'y a pas de neutre. En fait le dimmer ne s'affranchit jamais du neutre, il utilise le neutre qui se trouve au niveau du circuit d'éclairage et pour fonctionner même quand la lumière est éteinte, il faut qu'il y ait un très faible courant qui continue de circuler dans le circuit d'éclairage si l'on veut pouvoir continuer à piloter le module dimmer. Avec le neutre de raccorder au dimmer, ce courant devient quasiment insignifiant et le scintillement n'est plus présent.
Dans le cas présent, le scintillement peut provenir d'un lot d'ampoule différente (par exemple : ampoule dimmable associée à une ampoule non dimmable) ou ce que je pense, le fait que le circuit d'éclairage n'est pas série.
D'où as tu récupéré le neutre? Ne serait ce pas en provenance de la première ampoule led?
