Commande pour porte de garage
Messagepar Tophe62129 » 12 Sep 2020 16:33
J'ai acheté l'actionneur FGS 212 de Fibaro pour commander ma porte sectionnelle de garage.
Sur la photo attachée, les borniers 1&2 servent à alimenter la carte de commande en 21v. les borniers 3 & 4 arrivent jusqu'au moteur linaire de la porte.
J'avais branché le module en parallèle et ceci ne fonctionne pas (le pourquoi du parallèle était soit utilisation du bouton poussoir, ou de la télécommande ou enfin de l'actionneur) et cela n'a pas fonctionné.
les borniers S1 et S2 n'étaient pas branché du coup.
Quelqu'un aurait une idée pour le fonctionnement ou branchement. j'ai l'impression que c'est à cause de la tension
Pour info j'ai du branché l'actionneur sur une prise pour l'inclusion car elle n'était pas prise en compte lorsque celui ci était branché.
les borniers S1 et S2 n'étaient pas branché aussi.
Merci pour le retour
câblage
Tophe62129
Re: Commande pour porte de garage
Messagepar ARTNOW » 12 Sep 2020 16:57
salut Tophe62129 tu alimentes ton module fibaro sous quelle tension ?
Ensuite tu dois piloter le contact sec qui commande le portail !
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES du FGS 212 :
Type de module : Récepteur Z-Wave
Alimentation : 110 - 240V~, 50/60Hz
Consommation : 0,8W
Câblage : 3 fils, neutre nécessaire
Puissance maxi : 2500W (charge résistive)
Courant maxi : 10A / 110 - 240V~, 50/60Hz
Fais nous un schéma de ton branchement actuel , et donne nous les caractéristique de ta carte de moteur on te diras ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar rover820i » 12 Sep 2020 17:17
Un bouton poussoir est branché sur ton portail ? Si oui, il te faut brancher le module fibaro en parallèle du BP, sur les bornes IN et Q. Ensuite, brancher l'alimentation sur L et N de manière normale (alimentation 230V pour ce module). Rien d'autre à brancher.
Messagepar tang » 13 Sep 2020 10:43
exact ! deux choses à faire :
- Alimenter le FGS, c'est en 230V AC, Je ne sais pas si on peut les alimenter en DC ? puis l'appairer.
- deuxième étape, bien identifier sur le bornier ou sont les contacts à shunter pour obtenir la fermeture/ouverture puis cabler
tang
Messagepar Tophe62129 » 13 Sep 2020 11:25
Bonjour Artnow
je viens de faire le schéma électrique. je n'ai pas la possibilité d'avoir du 220v après la carte électronique.
c'est pour cela que je suis un peu sec (comme le contact) :D
Pour info, sur cette carte j'ai le BP manuel d'ouverture de porte
merci pour le retour
ARTNOW a écrit:salut Tophe62129 tu alimentes ton module fibaro sous quelle tension ?
Consommation : 0,8W
schéma électrique
Tophe62129
Messagepar ARTNOW » 13 Sep 2020 12:16
il te faut brancher le module fibaro les bornes IN et Q sur les bornes 5 et 6 du module portail et brancher l'alimentation sur l'alimentation 230V ensuite tout fonctionnera , deja dans un premier temps , fait un schunt sur les bornes 5 et 6 et tu verras que ton portail , va bouger .
Tiens nous au courant
Pour info j'ai 2 portails comme toi !
ARTNOW
Messagepar tang » 13 Sep 2020 12:17
hello,
il faut prendre le 220v avant le transfo, c'est ce que j'ai fait sur mon portail Robus,ça doit bien etre possible ?!
tang
Messagepar ARTNOW » 13 Sep 2020 12:36
tang a écrit:hello,
oui c'est faisable ;)
ARTNOW
Messagepar Tophe62129 » 13 Sep 2020 19:39
Bonjour Artnow
Je regarderai le week-end prochain
Merci pour l explication
ARTNOW a écrit:il te faut brancher le module fibaro les bornes IN et Q sur les bornes 5 et 6 du module portail et brancher l'alimentation sur l'alimentation 230V ensuite tout fonctionnera , deja dans un premier temps , fait un schunt sur les bornes 5 et 6 et tu verras que ton portail , va bouger .
Tophe62129
Messagepar thrymartin » 14 Sep 2020 05:01
tang a écrit:- Alimenter le FGS, c'est en 230V AC, Je ne sais pas si on peut les alimenter en DC ?
si, 24V possible
thrymartin
Messagepar stef31 » 14 Sep 2020 05:24
Si c'est une entrée pour BP, ce n'est pas une entrée contact sec et la boucle de courant est alimentée par le module de commande donc y injecter le 230Vca d'un module FIBARO, ce n'est pas très recommandé.
Sur certain module de commande de portail, il y a plusieurs type d'entrée pour commander le portail (BP ou gâche électrique par exemple).
Messagepar tang » 14 Sep 2020 06:03
hello,
le FGS 222 gère très bien en parallèle le BP d'un portail en contact sec, il ne faut pas oublier de paramétrer le auto off du relay à 1s et c'est bon, (paramètre Z-Wave 4 et 5)
tang
Messagepar stef31 » 14 Sep 2020 06:37
tang a écrit: BP d'un portail en contact sec
La bonne question est qu'est ce qui alimente la boucle?
Sur ma commande de portail CAME, j'ai des entrées pour les contacts secs comme une gâche électrique ou un FGS et des entrées qui sont alimentées par la carte pour un BP ou une serrure non alimentée.
Messagepar ARTNOW » 14 Sep 2020 06:52
J'ai deux boîtiers de commande de portail identiques , moi je les pilotes avec un IPX800V4 , j'ai brancher deux contacts à fermeture sur les bornes 5 et 6 .
Une impulsion il ouvre le portail , un appui en cours il s’arrête
une fois ouvert une autre impulsion le portai se referme .
ARTNOW
Messagepar Tophe62129 » 16 Sep 2020 14:39
Bonjour Artnow,
avant de brancher suite à tes explications, j'ai vérifié, je n'ai aucune connectivité entre la borne 5 et 6. ces bornes servent à quoi?
De plus, ton branchement n'exclut il pas ton bouton manuel
Aurais tu un plan de cette carte car je ne trouve rien sur le Net.
Tophe62129
