Eedomus inaccessible
Messagepar jonathan56000 » 08 Sep 2020 12:07
Bonjour.
Depuis environ deux semaines, j’ai un soucis avec ma box eedomus. Environ tous les deux jours, elle perd le contact. Ça se passe toujours comme ça :
- après redémarrage de ma box, tout va bien.
- quelques heures après, les ordres deviennent un peu plus long à s’effectuer.
- la durée augmente pour les ordres.
- la box perd le contact (je reçois le mail et elle clignote rouge).
- je débranche et rebranche là box : tout revient normal.
Ce cycle prend environ deux jours. Ma connexion internet est ok. Je n’ai pas installé de nouveau périphérique. J’ai fait un peu de ménage en enlevant quelques périphériques mais ça avait commencé avant.
Quelqu’un a-t-il une astuce ? Une idée du soucis ?
jonathan56000
Re: Eedomus inaccessible
Messagepar ARTNOW » 08 Sep 2020 14:23
Salut jonathan56000 , essaye de remplacer le câblé RJ45 et le bloc alimentation .
Tu as fais des changement avant que cela déconne ?
Ta box internet à peut-être aussi un soucis !
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar stef31 » 08 Sep 2020 14:40
Je pense comme ARTNOW. J'aurais tendance à suspecter le bloc d'alimentation. Il me semble que c'étaient à peu près les mêmes symptômes quand le mien avait claqué.
Messagepar jonathan56000 » 08 Sep 2020 15:22
Je vais voir pour l’alimentation du coup.
Je suis connecté derrière un orbi de netgear. Je suis quasi sûr que ça ne vient pas de lui. J’ai des appareils en wifi et en ethernet qui n’ont jamais un seul soucis de connexion.
Je n’avais fait aucun changement avant que ça ne commence à deconner.
Je vais regarder ce soir ce que je dois commander.
jonathan56000
Messagepar ARTNOW » 08 Sep 2020 16:03
Voir aussi conflit d'adresse ip , le mieux c'est d'attribuer des ip (s) fixes pour les elements important comme la eedomus , juste une piste à explorer après l'alim et le rj45 ..... :D
ARTNOW
Messagepar jonathan56000 » 08 Sep 2020 16:04
Elle a une IP fixe, comme quasi tous mes périphériques. Je regarderai le RJ ce soir éventuellement, ça j’en ai plein de rechange.
jonathan56000
Messagepar jonathan56000 » 11 Sep 2020 07:55
Petit retour : il semble que c’était effectivement l’alimentation qui était abîmée. Le fait d’en avoir mis une autre semble avoir pour l’instant résolu le problème.
Du coup, là j’ai un chargeur de smartphone 2A comme alimentation. Ça suffit ?
jonathan56000
Messagepar stef31 » 11 Sep 2020 08:16
jonathan56000 a écrit:Du coup, là j’ai un chargeur de smartphone 2A comme alimentation. Ça suffit ?
Cela permet de consommer 10 Watts et la box est donnée pour une consommation de seulement 1 Watt (ce que je trouve très peu). Donc théoriquement, cela suffit. Il faut impérativement utilisé un HUB USB alimenté pour d'éventuels périphériques USB sinon, la consommation sera nécessairement plus élevée et des dysfonctionnements peuvent apparaitre.
Messagepar thrymartin » 11 Sep 2020 08:41
le bloc d'alim ne consommera pas sa puissance nominale, juste ce qu'on tire dessus
d'ailleurs branché sans rien derrière, ça ne consomme presque plus (j'avais vu le calcul sur un chargeur de smartphone "toujours branché" : comme les mises an veille d'appareil, pas de quoi casser la tirelire, même à l'année, nos modules - au repos - consomment bien plus)
il ya cette question la aussi, pour les problèmes d'alimentation
viewtopic.php?f=14&t=9945&p=92216#p92216
ça peut aider ?
thrymartin
Messagepar ARTNOW » 11 Sep 2020 11:44
Salut Thymartin , oui la ferrite c'est pas une mauvaise idée , j'en ai à traîner dans quelques boites de composants de récupération , je vais en mettre une cet après midi sur mon alimentation d'Eedomus ;)
ARTNOW
