USB / RFXCom
Mir:or et autres
USB / RFXCom
Messagepar twatri » 03 Sep 2020 19:51
Mon RFXCOM associé a une eedomus ne recoit plus les trames de mes sondes oregon et n est plus capable to commander mes interrupteurs DIO.
J ai achete un nouveau module RFXcom ets idem...cela ne marche pas
Les 2 modules ont l aire de fonctionner car les leds clignotent sur reception de trames. Donc j ai l impression que cela vient de la boite eedomus.....
help...
Thierry
twatri
Re: USB / RFXCom
Messagepar rover820i » 04 Sep 2020 08:45
Es-tu connecté sur un hub USB auto-alimenté ? (c'est à dire avec alimentation externe)
Re: USB / RFXCom
Messagepar twatri » 04 Sep 2020 15:52
Non, pas sur usb auto alimentée mais c qui m intrigue c est que les leds du du rfxcom fonctionnent comme si il était bien alimentée....
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
twatri
Re: USB / RFXCom
Messagepar rover820i » 04 Sep 2020 17:17
twatri a écrit:Merci
Il est nécessaire de mettre ton RFX sur ta box en passant par un hub USB auto-alimenté. Les ports USB de la box ont visiblement des problèmes aléatoires d'alimentation. Même si les LED s'allument, la communication ne se fait pas.
Re: USB / RFXCom
Messagepar twatri » 04 Sep 2020 20:09
OK merci
Je vais tester cela
twatri
Re: USB / RFXCom
Messagepar ARTNOW » 04 Sep 2020 20:46
Je confirme il faut absolument passer par un hub USB avec alimentation , chez moi je suis avec RFP1000 et c'est la même chose , je passe par un hub ports usb 5v 2-3 Ampères .
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Re: USB / RFXCom
Messagepar thrymartin » 05 Sep 2020 06:46
Pour les HUB alimentés, petite remarque que j'ai déjà faite : ne pas aller se précipiter au supermarché du coin, certains sont montés avec un court jus (un retour) et ça les empêche de fonctionner correctement avec certains appareils.
Bref, n'achetez que les références qu'on vous a conseillé.
thrymartin
Re: USB / RFXCom
Messagepar twatri » 05 Sep 2020 07:31
Pouvez-vouse donner 2 3 référence de hub USB qui fonctionnerait ?
twatri
Re: USB / RFXCom
Messagepar ARTNOW » 05 Sep 2020 07:40
ARTNOW
Re: USB / RFXCom
Messagepar twatri » 05 Sep 2020 12:22
Et il fonctionne malgres qu il soit USB 3.0 et non 2.0?
twatri
Re: USB / RFXCom
Messagepar rover820i » 05 Sep 2020 12:51
L'USB est rétrocompatible ;)
Re: USB / RFXCom
Messagepar rol » 05 Sep 2020 13:02
Hello moi j'ai celui-ci (ATTENTION version UK) : https://www.amazon.fr/AmazonBasics-Hub- ... 101&sr=8-8
J'en ai testé plusieurs pour finir sur celui-là en version française non dispo apparemment.
Il ne fonctionne que quand il est alimenté donc on est sûr que les équipements branchés dessus sont bien alimentés.
rol
Re: USB / RFXCom
Messagepar rol » 05 Sep 2020 13:05
ARTNOW a écrit:Salut , voici le mien qui fonctionne depuis 2 ans :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01L1365DU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Je vois qu'il a des "switch", il se passe quoi en cas de coupure elec ? Les ports se remettent en ON ou en OFF au retour d'alimentation ?
rol
Re: USB / RFXCom
Messagepar ARTNOW » 05 Sep 2020 14:28
Ce sont des simples interrupteurs donc ils restent dans l'état initial , pas de problème .
Par contre c'est pratique pour faire des resets par un simple marche/arrêt en cas de besoin .
ARTNOW
Re: USB / RFXCom
Messagepar rol » 05 Sep 2020 16:57
OK bien ça ;)
rol
Re: USB / RFXCom
Messagepar ARTNOW » 05 Sep 2020 17:16
Tien nous au courant , :D
ARTNOW
Re: USB / RFXCom
Messagepar twatri » 11 Sep 2020 16:52
J ai essayé avec le module conseillé https://www.amazon.fr/gp/produ...in_tit ... UTF8&psc=1
Mais cela ne marche toujours pas...
Une idée ?
Merci !!
twatri
Re: USB / RFXCom
Messagepar ARTNOW » 11 Sep 2020 20:41
twatri a écrit:Bonjour
Une idée ?
Merci !!
Salut , ton lien ne fonctionne pas twatri ;)
ARTNOW
Re: USB / RFXCom
Messagepar twatri » 15 Sep 2020 09:24
J ai acheté le attola hub USB 3.0 comme conseiller mais cela ne fonctionne toujours pas
https://www.amazon.fr/dp/B01L1365DU/ref ... yFbBJ097J0
Une idée ?
Merci !
twatri
Re: USB / RFXCom
Messagepar stef31 » 15 Sep 2020 13:24
J'ai un léger soupçon sur un bug concernant les ports USB pour les box EEDOMUS première génération.
J'ai eu les mêmes symptômes en étant équipé d'un HUB USB.
J'ai tout changé sur ma box de 7 ans (HUB 3 fois et alimentation).
J'ai testé mes périphériques USB avec un PC.
J'ai procédé à plusieurs restaurations matérielles.
Puis j'ai examiné les logs et je voyais que la box détectait la connexion/déconnexion des HUB mais il n'y avait plus de dialogue.
J'ai sollicité le support sans grand espoir puis finalement, j'ai décidé de changer la box et tout refonctionne.
Je me dis qu'au bout de 7 ans, je pouvais faire l'investissement même si j'aurais préféré investir dans une nouvelle génération de box. ;)
Retour vers Périphériques USB
