Re: Fiabilité des appareils Z-Wave?
Messagepar technoman63 » 22 Juil 2020 20:44
:geek:
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar thrymartin » 23 Juil 2020 04:24
Ce n'est pas le Z-Wave le problème, ni la box Eedomus, la plupart ici ont des installations parfaitement fonctionnelles malgré des mix hétéroclites de différents systèmes.
Ce n'est pas forcément non plus un jardin de roses sinon il n'y aurait pas de forum :
Parfois un appareil peut être défectueux, soit d'origine (fiabilité) ou ne pas être adapté (mal reconnu, etc.) dans ce cas, on se renseigne avant d'acheter, mais le plus souvent une malfaçon, dans tous les cas la garantie joue : faites remplacer ou faites vous rembourser si vous êtes sur de ne pas avoir fait d'erreur de configuration (si un seul ne fonctionne pas sur plusieurs qui sont corrects, c'est forcément qu'il a été bien installé et qu'il y a une malfaçon).
Perso avant d'acheter des tas de modules, j'ai commencé avec un seul thermostat sur 2 convecteurs et une fois bien compris, testé, etc. j'ai complété, de même, mon premier éclairage a été solitaire, et une fois bien compris et testé, j'ai complété : je pense que c'est une grave erreur de
- sauter sur du low cost (le bon marché est parfois hors de prix)
- par pack de 10 sans savoir si ça va convenir
C'est un peu Lapalisse qui cause la...
thrymartin
Messagepar rover820i » 23 Juil 2020 09:15
Ce qui m'arrive parfois sur des modules neufs (uniquement les neufs par ailleurs), c'est que les charbons restent collés sur le premier allumage. Je tapote quelques coups sur le module pour décoller les charbons du relais (relais sur OFF depuis la box domotique), l'appareil s'éteint (puisque le relais est décollé), et ça n'arrive plus.
J'ai eu ça sur 2 modules FGS-222, et une prise greenwave.
Messagepar stef31 » 23 Juil 2020 09:27
Vous êtes sure de répondre à un post ouvert par une personne physique?
Car depuis longtemps et il y a une recrudescence ces dernières semaines, il y a une multitude de posts ouverts par des personnes qui ne publient qu'un seul message sans se présenter puis qui ne répondent plus.
Messagepar xeos » 23 Juil 2020 12:52
il s'agit effectivement de spam
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar rover820i » 23 Juil 2020 16:34
Exact, les bots postent un premier message et au bout de quelques heures/jours modifient le message et/ou leur signature et ajoutent des liens.
C'est pénible.
Messagepar thrymartin » 23 Juil 2020 19:58
ah bon, c'était quand même dans le sujet et dans le bon forum
mais sinon, autant virer toute la discussion, sans le post d'origine, ça fait un peu zarbi
thrymartin
