Olive66 a écrit:Bonjour
J’utilise Eedomus depuis peu et je consulte ce forum pour essayer de comprendre son fonctionnement.
Donc merci à tous les intervenants.
J’ai installé un module qubino pour gérer la pompe de filtration de la piscine et j’ai une sonde Ico qui remonte la Température, le Ph et le Redox, j’ai chargé le périphérique de Gestion de piscine, si j’ai bien compris il se base sur la température uniquement et il faut donc atteindre la température voulue avant que la gestion automatique se fasse . Pour l’instant la température de la piscine est encore basse et en mode auto, la filtration se coupe et comme la PAC est asservie à la pompe de filtration il faut se mettre en marche forcée , c’est bien cela?
J’ai toutefois un problème le matin la la pompe ne démarre pas toute seule à l’aube. Pourtant lors de l’installation elle est bien reconnue avec des valeurs 0 et 100.
Est-ce j’ai manqué quelque chose?
Merci pour la réponse et bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 213 invité(s)
