Choix alarme avec eedomus
Pour tous les autres sujets
Messagepar nico19270 » 16 Mai 2020 10:21
En pleine construction je me lance dans la domotique.
J'ai choisi eedomus avec périphérique zwave.
Mes volets et porte de garage seront en Somfy Io avec passerelle tahoma ( je devait avoir du filaire mais suite erreur de mon menuisiers, je suis en io. Il me donne du coup la tahoma pour que je puise faire le lien avec eedomus tout ça au prix du filiaire).
J'ai également quelques Philip hue.
Je regarde les alarmes mais je me perd un peu dans le choix. Je voudrais un système indépendant de eedomus style Somfy, delta dore ....
Je veut pouvoir récupérer l'info dans mon interface domotique pour gérer allumage et volet a l'activation, désactivation et déclenchement de l'alarme.
Avez vous une marque/modèle a me conseiller ?
Merci d'avance de votre aide :)
nico19270
Re: Choix alarme avec eedomus
Messagepar jsoyer » 17 Mai 2020 11:04
Personnellement j’utilise une alarme Somfy (MyFox auparavant) qui interagit avec IFFT et ma box eedomus+.
Ca fait maintenant plus de 3 ans et j’en suis super content, le principe des tags est pratique aussi.
Bon courage dans ta recherche.
jsoyer
Messagepar eedomusbox » 18 Mai 2020 09:57
j'ai une Somfy Protexiom. (Mais pour communiquer il faut un jeedom...)
eedomusbox
Messagepar clarinette49 » 18 Mai 2020 12:51
J'ai une alarme autonome de marque xxx.
Le fabriquant fourni des relais à contact secs qui peuvent être actionnés à l'armement ou désarment de la centrale sur déclenchement de l'alarme...
J'ai utilisé les entrés filaires de la box on peut donc faire des scénarios du type :
alarme armée (donc absent) vérifier l'extinction de l'éclairage.
Alarme intrusion dans la jardin, fermer les volets roulants...
Donc tu peux prendre le matériel que tu veux du moment que tu as des infos en sortie de l'alarme soit par sortie directe ou via des relais.
clarinette49
Messagepar nico19270 » 19 Mai 2020 17:24
Merci pour vos réponses.
Au départ de la construction je voulais une somfy protexiom, mais le manque de communication avec eedomus ma fait changer d'avis.
je regarde les somfy home alarme et les visionic, mais je n'arrive pas a me décider. c'est un gros investissement pas trop le droit a l'erreur :)
nico19270
Retour vers Le bistrot
