Connecter Box Eedomus provisoirement
Messagepar MaxXx39 » 06 Mai 2020 13:14
Je cherche une solution temporaire pour connecter ma box dans ma nouvelle maison ou je déménage en Aout, je souhaiterai commencer à configurer un peu la box.
Est-ce que je peux le faire en local? si oui comment? (je n'ai pas besoin de la configurer à distance)
Ou une solution 4G?
Et comment se passe le moment ou je la met sur mon réseau? l'IP change?
J’avoue être un peu perdu.
Merci!
MaxXx39
Re: Connecter Box Eedomus provisoirement
Messagepar clarinette49 » 06 Mai 2020 13:26
Si tu as déjà configuré ta box au préalable du transfert avec tout le matériel alors ça devrait marcher.
Par contre si tu veux faire des modifs ou ajouter du matériel je ne crois pas que ça va marcher.
J'ai été dans ton cas et j'ai pris un forfait adsl à 20 euros que j'ai modifié une fois l’emménagement fait.
clarinette49
Messagepar MaxXx39 » 06 Mai 2020 13:30
Non le materiel est sur place, je souhaiterai tout configurer sur place (relai etc...).
Je ne peux pas prendre d'abonnement filaire je ne suis encore pas raccordé au réseaux Telecom. :lol:
MaxXx39
Messagepar rover820i » 06 Mai 2020 13:40
Une solution de dépannage :
- Clé 4G WIFI
- Un WIFI Extender disposant d'une sortie RJ45
Tu étends le réseau WIFI de la clé 4G avec le WIFI Extender, tu relies ton eedomus à l'extender, et tu as une solution pratique...
Messagepar clarinette49 » 06 Mai 2020 13:42
Une box 4g en attendant le filaire
clarinette49
Messagepar clarinette49 » 06 Mai 2020 13:48
Mais la solution de river est bonne sauf que tu peux utiliser ton partage de connexion du smartphone.
Juste à achter un répéteur avec ^ports rj45 une vingtaine d'euros
clarinette49
Messagepar rover820i » 06 Mai 2020 15:58
clarinette49 a écrit:Mais la solution de river est bonne sauf que tu peux utiliser ton partage de connexion du smartphone.
Sauf s'il veut pouvoir travailler sur les règles à distance en laissant la box sur place, ça sera compliqué d'y laisser son smartphone :D D'ailleurs ma solution permettra d'avoir une connexion de secours disponible en permanence, avec le répéteur branché sur une prise commandée que la box allumera en cas de coupure de connexion (et qu'elle éteindra lorsque la connexion sera rétablie)
Messagepar clarinette49 » 06 Mai 2020 17:29
il a dit dans on premier message qu'il n'avait pas besoin de configurer à distance c'est pour cela que j'ai proposé la 4g du tél
clarinette49
Messagepar MaxXx39 » 07 Mai 2020 13:00
Merci de vos retours,
Oui j'ai déjà un répétiteur avec rj45 en stock.
Du coup j'ai rien a acheté !
Je me met en partage de connexion lorsque je suis a la maison pour configurer,
Et lorsque elle n'a pas d'accès Internet, elle fonctionne quand même ?
Et lorsque j'aurai ma connexion filaire quel est la manip ?
Merci a vous !
MaxXx39
Messagepar clarinette49 » 07 Mai 2020 13:10
sans internet la box fonctionnera sur ses scénarios et sur les commandes locales.
quand tu auras le filaire il faudra juste vérifier et corriger si nécessaire l'ip de la box.
clarinette49
Messagepar MaxXx39 » 08 Mai 2020 20:54
J'ai fais quelques essais hier, ça fonctionne !
Par contre j'ai pas mal de module Wi-Fi... Donc galère à configuré ...
MaxXx39
Messagepar rover820i » 09 Mai 2020 13:48
MaxXx39 a écrit:J'ai fais quelques essais hier, ça fonctionne !
Problématique les modules WIFI, car si tu les paramètres sur le WIFI généré par ton téléphone, ils ne se connecteront plus en l'absence de ce réseau...
