Réinitialiser l'ip de la box
Messagepar john56 » 16 Avr 2020 10:00
existe t-il un moyen de réinitialiser l'ip de la box à distance ?
Je ne suis pas confiné chez moi, et j'aimerais y avoir accès.
Une nouvelle box internet y a été connecté sur place mais pas dans le même adressage ... je voudrais donc la remettre en dhcp pour pouvoir y accéder.
Des idées ?
john56
Re: Réinitialiser l'ip de la box
Messagepar xeos » 16 Avr 2020 18:05
Je pense que c'est plus simple que tu appelle le support technique de ton operateur et que tu leur demande de mettre la bonne plage de fonctionnement. je pense qu"apres la box aura pas de mal à se connecter.
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar john56 » 16 Avr 2020 18:08
Ils ne peuvent pas intervenir sur les IP locales si ?
john56
Messagepar xeos » 16 Avr 2020 18:12
ta eedomus a quel IP => 192.168.0.XX ou 192.168.1.XX ? normalement.
xeos
Messagepar john56 » 16 Avr 2020 18:17
192.168.151.2. J'avais mis un routeur derrière la box. Il n'y est plus. Du coup il faudrait juste que l'eedomus repasse en DHCP ...
john56
Messagepar xeos » 16 Avr 2020 18:41
cest quel operateur que tu as ?
xeos
Messagepar john56 » 16 Avr 2020 18:55
Bouygues 4G box
john56
Messagepar xeos » 16 Avr 2020 19:41
Tu peux toujours essayer de telephoner a Bouygue en leur demandant de changer les plages ip box local en 192.168.152.0 en precisant que c'est pour recuperer un appareil en local qui est en 192.168.152.2.
Le problème avec une box 4g c'est que l'ip est dynamique => pas sur que c'est possible.
Que c'est pas sur que ta eedomus va repartir.
Que tu perd tous ce que tu as en IP fixe sur ton réseau le temps de la manipe.
Il faut donc telephoner pour faire le changement des plages IP.
Changer ton ip Eedomus en DHCP.
Telephoner pour remettre ta plage en 192.168.X.X selon tes appareils present dans le reseau.
xeos
Messagepar john56 » 16 Avr 2020 19:56
Ouais bah ça va attendre mais merci de ton aide.
Une fois sur place par contre il faut que je mette mon pc sur la même plage IP pour y accéder en local et remettre le DHCP ?
john56
Messagepar xeos » 16 Avr 2020 20:05
Si tu as une IP en 192.168.0.XX cest que ta box internet est en 192.168.0.1 avec une plage de 192.168.0.2 à 192.168.0.254 donc si tu veux acceder a ta eedomus tu dois mettre ta box internet sur 192.168.252.0 avce une plage de routage de 192.168.252.1 à 192.168.252.254. Tu ne peux pas aller sur une ip en 192.168.252.2 avec une plage de 192.168.0.XX ca ne fonctionne pas. C'est justement ton problème. tu as juste un souci de routage.
xeos
Messagepar xeos » 16 Avr 2020 20:07
En reseau chaque routeur monte en escalier 192.168.0.X => 192.168.1.X => 192.168.2.X ........
Certains routeurs le font automatiquement.
xeos
Messagepar benj70b » 17 Avr 2020 10:31
un des moyen est de mettre une ip fixe sur un ordi ex : 192.168.152.11 puis d'acceder a l'eedomus en local http://192.168.152.2 via cet ordi pour refixer le dhcp
benj70b
