Type de données dans capteur HTTP
Messagepar JT28 » 18 Avr 2012 11:09
Est il possible d'autoriser l'envoi de données " Nombre décimal" par l'API dans un capteur HTTP.
Et de désactiver provisoirement les requêtes Http,sans désactiver le capteur ( Par exemple 0 min dans le champ "Fréquence de la requête" ).
JT28
Re: Type de données dans capteur HTTP
Messagepar cedriclocqueneux » 18 Avr 2012 13:18
Pour l'envoi des valeurs décimales, ça fonctionne déjà.
J'utilise un capteur HTTP pour récupérer la température de ma station météo via le XML du site Wunderground, et j'ai bien la température avec la virgule, par exemple en ce moment 12.9
cedriclocqueneux
Messagepar JT28 » 18 Avr 2012 14:05
Oui ça fonctionne avec une requête, mais pas avec un envoi via l'API. Seules les valeurs déclarées dans le capteur sont prises en compte via l'API .
Le Pb est que si tu utilises les "capteurs http" pour récupérer les variables de température sur la Zibase tu te retrouve avec des valeurs de 129° pour 12,9° ( Il n'y a pas les virgules dans la page XML de la Zibase).
Actuellement j'utilise des périphériques "état" pour récupérer les valeurs de sondes de la Zibase via l'API. ça marche mais je ne peux pas les classer dans la catégorie "Température", alors qu’avec les capteurs http tu as " Température, Humidité, UV, pression ..."
Depuis hier, avec la nouvelle version de la zibase V669, un scenario, et la nouvelle fonctionnalité " concaténer 2 chaines de caractères " plus besoin de passer par du php.
Il ne me reste plus qu' a pouvoir envoyer la "valeur décimal" vers l'API du capteur.
JT28
Messagepar cedriclocqueneux » 18 Avr 2012 16:13
Ok, oui, tu as raison. Mais comme dans ta première phrase tu parlais de capteurs HTTP, on s'est mal compris :p Via l'API en effet les décimales ne passent pas
cedriclocqueneux
Messagepar support_eedomus » 20 Avr 2012 10:37
nous avons fait évoluer les capteurs HTTP et les périphériques virtuels dans la prochaine version d'eedomus, il sera possible de choisir le type de données à stocker parmi une liste prédéfinie ou des valeurs numériques.
L'API ne refusera ainsi plus vos valeurs et il sera également possible de définir une image personnalisée lorsqu'on est en mode "Valeurs numériques" afin de ne plus être sur l’icône par défaut.
Messagepar JT28 » 20 Avr 2012 13:24
Super, j’attends avec impatience.
JT28
Messagepar JT28 » 15 Mai 2012 10:11
Merci pour cette MAJ.
JT28
