Domotiser porte de garage BFT Tir 60
Messagepar sam254 » 10 Avr 2020 13:45
J'ai une porte de garage (moteur BFT Tir 60) qui fonctionne actuellement avec un récepteur et une télécommande "un bouton" que je souhaiterais domotiser.
J'appuie sur le bouton, ouverture de la porte, j'appuie une seconde fois -> arrêt, j'appuie une nouvelle fois -> fermeture.
Je suis novice en électricité du coup voici des photos des différents éléments.
Quelqu'un a-t-il déjà eu l'occasion de brancher un Fibaro à ce moteur de porte de garage pour intégration dans eedomus ?
Dans l'affirmative, quel est le schéma de branchement avec le Fibaro (et quel Fibaro choisir) ?
Merci de votre aide.
sam254
Re: Domotiser porte de garage BFT Tir 60
Messagepar sam254 » 10 Avr 2020 16:16
Pensez-vous que ce montage puisse fonctionner ?
Reprise sur l'alimentation 230V de la motorisation de la porte (JP3 3-4) et branchement ensuite sur ce qui semble être la commande d'ouverture (JP10 5-6)...
Modification ensuite des paramètres du Fibaro (Paramètres 4 & 5 égal à 1) pour effectuer un contact bref sur la carte électronique.
Qui peut valider ?
Pour le retour d'état, j'utiliserai le VISION ZG8101.
sam254
Messagepar tang » 10 Avr 2020 17:23
Vérifier qu'il y a une ddp 220v entre 3 et 4 pour l'alim du module, et bien surtout bien identifier la phase et le neutre avant de cabler !
sinon avant câbler les contacts secs du module, shunter brièvement 5 et 6 sur JP10 pour tester que cela déclenche bien le moteur
tang
Messagepar rover820i » 11 Avr 2020 00:06
Sur le schéma, le bornierJP3 reçoit l'alimentation principale (230V) sur les bornes 5 et 6, 3 et 4 étant les sorties vers le convertisseur de courant. Je me brancherai sur 5 et 6 afin d'éviter tout problème, même si au final ça revient au même, pour la lecture de celui qui pourrait y passer ensuite, ça semble plus logique.
Messagepar sam254 » 11 Avr 2020 22:38
Merci des conseils.
Tu as raison rover c'est 5&6.
Des que je reçois mon fibaro je teste cela
sam254
Messagepar sam254 » 16 Avr 2020 10:59
Bon et bien cela ne fonctionne pas.
Cablage Ok et j'ai bien shunté 5&6 sur JP10 pour voir si le moteur est déclenché => OK
Quand je fais le branchement de tout ça, cela ne fonctionne pas :cry:
sam254
Messagepar tang » 16 Avr 2020 11:14
Donc c'est le module qui a peut etre été mal cablé ou pas alimenté ?, vérifier l'alim avec un testeur
Sinon le module était déjà inclus avant le câblage et il apparait bien dans l'interface eedomus ?
tang
Messagepar sam254 » 16 Avr 2020 15:01
Le module apparaît bien dans ma box eedomus (j’arrive à communiquer avec de l’interface quand je vais dans configuration)
Pour tester l’alimentation je vais devoir trouver un voltmètre
sam254
Messagepar tang » 16 Avr 2020 16:25
sam254 a écrit:Le module apparaît bien dans ma box eedomus (j’arrive à communiquer avec de l’interface quand je vais dans configuration)
je voulais dire, une fois l'alimentation cablée sur 5 et 6 , le module est il actif dans l’interface eedomus, entendez vous le "clic" si vous le passez à On ou Off ?
tang
Messagepar sam254 » 16 Avr 2020 22:55
Non je n’entend aucun clic quand je passe si On au Off
sam254
Messagepar tang » 17 Avr 2020 08:09
donc pour résumer, votre module fonctionnait il avant le cablage sur la porte et l'inclusion z-wave était ok sur l'interface Eedomus ?
tang
Messagepar sam254 » 17 Avr 2020 08:40
oui.
Le module est neuf, je pense donc qu'il fonctionne.
Il y a peut être également un autre paramétrage du module qui m'a échappé...
Sinon la question qui me vient à l'esprit : Est-il possible que j'arrive à communiquer avec le module en passant par l'eedomus (j'ai un retour de GET dans configuration) mais et-il possible que la ligne de commande ne s'effectue pas (On vers Off) ?
Ma porte de garage étant un peu éloignée de ma box..
sam254
Messagepar tang » 17 Avr 2020 08:56
hello,
c'est quel type de module : FGS212 ou FGS 213 ?
si c'est un FGS213, c'est mort ! ce module n'accepte pas les contacts sec...ce serait l'explication
tang
Messagepar sam254 » 17 Avr 2020 09:34
C'est le Fibaro FGS-222 Switch 2x1,5kW
sam254
Messagepar tang » 17 Avr 2020 11:34
ok alors vérifiez que vous actionnez bien sur l'interface le bon switch car il y en a deux sur ce module
tang
Messagepar sam254 » 17 Avr 2020 15:20
oui effectivement
j'ai testé avec les 2 et rien
sam254
Messagepar tang » 17 Avr 2020 15:30
dernière question, vous l'avez bien alimenté, surtout respecter la phase et le neutre ?
tang
Messagepar sam254 » 17 Avr 2020 16:46
oui
j'ai bien vérifié mes cablages (phase, rouge sur L et neutre Bleu)
j'ai fait exactement le meme cablage que sur mon schema du haut (sauf pour l'alim qui arrive en 5&6)
j'ai meme essayé de mettre sur S1 & S2 di Fibaro du coup, au lieu de Q1 & Q2
mais rien
un vrai casse tête ce truc...
sam254
Messagepar tang » 17 Avr 2020 16:53
et l'inclusion Z-wave s'est bien passé ? vous avez mis la box en mode inclusion et alimenté le module ?
tang
Messagepar sam254 » 17 Avr 2020 20:27
oui
sam254
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 48 invité(s)
