[Store] Lampes et plafonniers Yeelight
Re: [Store] Lampes et plafonniers Yeelight
Messagepar Max7730 » 28 Oct 2019 19:13
Oula, ça sent mauvais... Ils auraient changé le code dans les dernières versions ? Il faut éviter de mettre a jour ?
Max7730
Messagepar EedomusJohn » 29 Oct 2019 09:00
Toutes mes Yeelight Firmware 1.4.2_0076 fonctionnent bien avec le plugin contrairement à celles qui ont le firmware 2.0.6_0029 aussi je vous déconseille en effet de faire les mises à jour ;)
EedomusJohn
Messagepar KikiFUNstyle » 29 Oct 2019 09:20
EedomusJohn a écrit:Bonjour,
De toute manière les V1 et V2 n'ont pas le même firmware.
J'opte plutôt pour une incompatibilitée avec le V2 :cry:
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar KikiFUNstyle » 29 Oct 2019 10:17
Il semble que cela soit un problème connu à cause de la configuration routeur IGMP snooping :crazy: :crazy:
https://forum.yeelight.com/t/bulb-stops ... inutes/702
Par contre aucun lien entre V1 et V2, peut être que dans le firmware V2 la découverte multicast est plus capricieuse ...
Si quelqu'un en sait plus ... :roll:
PS : J'ai une freebox crystal et pas j'ai pas vu d'option IGMG snooping :?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar Yannp88 » 09 Déc 2019 03:07
Je possède depuis peu la Yeelight Meteorite (YLDL01YL)
Merci pour l'intégration à Eedomus, par contre le pilotage de la couleur de la suspension ne fonctionne pas chez moi, le reste étant ok (scènes, température et intensité).
La météorite est-elle bien supportée ? est-ce un problème connu ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Y@nn
Yannp88
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Déc 2019 12:40
Depuis 3 jours avec le firmware 2.0.6_0065 mes 2 V2 sont disponibles et c'est plutôt stable :)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar Stevo62 » 02 Jan 2020 21:20
Yannp88 a écrit:Bonjour à tous,
Y@nn
Bonjour ,
J’ai le même problème , je serai très intéressé de pouvoir piloter la couleur ( par exemple , en fonction de la température de la pièce ) , je sais que sur jeedom c’est pilotable , donc une petite mise à jour du scrip serait formidable
Stevo62
Messagepar hornet49 » 04 Jan 2020 15:52
P@t a écrit:
fullpower a écrit:@P@t : C'est volontairement que tu as n'as pas mis la scène "flash notify" pour les lampes ?
Malheureusement, je n'ai pas trouvé le paramétrage pour le flash notify. Mais tu peux le créé toi-même en suivant les indications de l'API yeelight...
Il faudra créer une nouvelle valeur dans le périphérique "scènes" (avec comme valeur brute 13 par exemple) et mettre ceci en paramètre:
&scene_id=13&command=set_scene&value=cf,12,2,500,2,6500,100,500,2,3500,1
C'est pas exactement le flash notify, mais ça devrait ressembler...
Bonjour, j'ai fait l’acquisition de 2 lampe yeelight.
Je voulais me servir de la scène flash notify, donc j'ai crée la scène comme décrite ci dessus, sauf que ça fait clignoter une lampe puis l'autre.
si je le fait depuis mon téléphone, les 2 lampes sont parfaitement synchrone.
avez vous une solution ?
hornet49
Messagepar Jordi » 06 Mars 2020 20:13
Je me tâte à me commander la lampe mi bedside lamp 2
A tout hasard, serait-elle compatible ce plugin ?
Jordi
Messagepar SenseniX » 23 Mars 2020 11:26
Un peu comme tout le monde mes yeelights ne sont plus joignables et j'ai ce message à côté des adresses MAC de mes yeelights : 504 Gateway Time-out
Tout fonctionne bien via l'appli mais avec l'eedomus plus rien ne fonctionne comme avant ...
Un peu d'aide ne serait pas de refus :)
(J'ai débranchée ma box mais pas de changemement)
Firmaware 1.4.2
SenseniX
Messagepar KikiFUNstyle » 23 Mars 2020 14:35
J'ai aussi des Yeelight V1 (Model yeelink.light.color1 visible depuis l'appli yeelight) avec le firmware 1.4.2_0076 et cela fonctionne bien !
Version du script -> (2020-03-01 21:40)
Adresse MAC sépraré par des ':' -> AB:00:CD:00:EF:00
Activation du Contrôle sur le réseau local -> Activé
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar SenseniX » 26 Mars 2020 17:58
Hello, je ne cherche plus à comprendre, j'ai tout supprimé et tout refonctionne ...
SenseniX
Messagepar fullpower » 29 Mars 2020 09:29
Jordi a écrit:Bonsoir,
J'ai ces 2 lampes, pas essayé avec la Eedomus car pour moi l'intérêt reste limité.
L'appli (Mi Home ou Yeelight) permet déjà de faire pas mal de choses.
Ces lampes sont top ! je les recommande sans pb !
le seul truc c'est de tatonner la nuit pour trouver la zone tactile de la lampe (ils auraient pu proposer une option pour la laisser légèrement allumée de façon réglable) bref ..
fullpower
Messagepar Jordi » 10 Avr 2020 11:48
je viens de recevoir la mienne, je vais essayer avec l'eedomus prochainement ;)
Jordi
Messagepar cyberwarrior » 26 Avr 2020 23:13
Bonjour à toutes et à tous !
Avant tout, merci de votre implication dans ce module.
Malheureusement, je ne peux pas l'installer depuis le store car j'ai le message suivant :
"Ce type de périphérique nécessite une box eedomus+."
Et oui, je suis un ancien de eedomus avec une des premières versions , donc pas de version "+".
En quoi faut il une version "+" de la eedomus pour piloter les yeelights ?
(il me semblait que ce sont des ordres http à passer et normalement la eedomus le peut) ... ?
Merci d'avance pour votre éclairage (hahaha quel beau jeu de mot pour des yeelight ;-) )
cyberwarrior
Messagepar ali02 » 20 Oct 2020 10:08
SAlut à tous, y'a-t-il une solution pour piloter les ampoules MJDPL01YL avec ce plugin car je n'y arrive pas. merci d'avance.
ali02
Messagepar stef67750 » 20 Oct 2020 13:53
J'ai les même soucis de lampe "injoignables" que bcp d'entre vous .
Bizarrement, 2 lampes fonctionnent parfaitement, et la dernière ne veut rien savoir.
Pourtant je l'ai réinitialisée et ajoutée a de nombreuses reprises.
Ce que j'ai remarque, si ca peut faire avancer les choses : lorsqu'on commande une scène, on a toujours un résultat, ca fonctionne.
Parcontre, quand on veut "simplement" allumer, on a bien la valeur et au bout de qq secondes on passe en injoignable.
Quelqu'un a trouvé comment debugger ? C'est vraiment dommage, tout a marché parfaitement pendant 1 mois …
Récemment, j'ai appliqué la mise a niveau du firm des lampes, ca a peut être un lien ?
stef67750
Messagepar KikiFUNstyle » 20 Oct 2020 16:11
Vous avez le code source si vous voulez debugger il est dispo dans http://[ipLocalEedomus]/script
Il s'appel yeelight.php
De mon coté avec mes 8 ampoules :
- modele (visible depuis l'application yeelight) yeelink.light.color1 avec firmware 1.4.2_0076 -> OK
- modele (visible depuis l'application yeelight) yeelink.light.color2 avec firmware 2.0.6_0065 -> OK
L'état non joignable est identique à Hors ligne (Ampoule non alimenté, wifi KO ...) de l'application Yeelight
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar stef67750 » 20 Oct 2020 17:04
Merci pour la réponse, malheureusement je n'ai pas le talent qu'il faut pour aller dans du code source.
Je pense que c'est lié au nouveau firmware, car j'avais mis a jour une premiere lampe et ensuite elle ne marchait plus. Pour en avoir le coeur net j'ai également mis à jour la seconde. Elle marchait et maintenant, elle est egalement en mode hors ligne systématiquement.
Elle a le même comportement étrange...
Dommage, c'était bien pratique de pouvoir contrôler de l'éclairage.
stef67750
Messagepar KikiFUNstyle » 20 Oct 2020 19:29
Test de reset une ampoule et de la re intégrer dans ton application.
Vérifié qu'elle est bien pilotable depuis cette dernière et test depuis ta Eedomus.
Tu utilises bien MAC + adresse IP (static) ?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
