Branchement porte garage.
Messagepar Diezus » 03 Avr 2020 17:10
voila je viens vers vous car je souhaiterai comprendre et savoir comment on pourrais faire le branchement d'une porte de garage avec un module ZMNHAD1.
Sur mon boitier qui controle le moteur du garage j'ai la cosse 5 et 6 qui est disponible qui me permet de mettre un bouton poussoir mais je veuxpas de bouton mais lutilise pour mettre mon module.
la porte foncionne avec un contact sec si je dit pas de betise ce'st une duo visio 500.
Donc je voulais savoir commet je pouvais faire mon branchement sur ces cosses avec mon qubino afin que je puisse le controlé.
et les parametre que je dois mettre au niveau de eedomus.
voila merci beaucoup
Diezus
Re: Branchement porte garage.
Messagepar rover820i » 03 Avr 2020 17:35
Pas possible avec ce module, qui n'est pas compatible contact sec sur sa sortie. Il te faut un ZMNHND1.
