Replace failed node
Replace failed node
Messagepar Lulu7569 » 04 Mars 2020 17:13
bonjour à tous,
J'ai un module pour volet roulant défectueux je souhaite remplacer sans configurer tous les scénarios qui était lié. J'ai trouvé la commande z wave replace failed node qui est sensée remplacer le module défectueux par un nouveau qui sera reconnu à la place de l'ancien.
Je n'arrive malheureusement pas à réaliser l'inclusion.
savez vous si c'est possible avec l'eedomus ?
quelqu'un aurait-il une idée de la procédure ?
merci d'avance
Lulu7569
Re: Replace failed node
Messagepar Horia » 04 Mars 2020 19:19
Dans les commandes Z-wave:
Envoyez un COMMAND_CLASS_NO_OPERATION au préalable puis vérifiez son état avec un ZW_IS_FAILED_NODE,
Apres le changement physique, exécuter: Replace failed node
Maison avec eedomus+, 200 dispositifs(60 en zwave/+, 10 en RFXcom, 5 cameras, les restes virtuel), automatisation éclairage, sécurité maison, environnement, access, chauffage, notifications, agenda.
Horia
Messagepar Lulu7569 » 05 Mars 2020 07:26
Quelle est la procédure au niveau du nouveau module faut il faire comme une inclusion ?
Lulu7569
Messagepar Horia » 06 Mars 2020 14:06
Oui, le module replacement en mode inclusion âpres la commande et lance. La commande en fait lance une procédure d'inclusion qui préserve je pense dans le cloud eedomus le node ID.
Il marche bien, chez mois j'ai exécuté plusieurs fois.
Horia
Messagepar Lulu7569 » 06 Mars 2020 18:39
Ok merci :D
Lulu7569
Messagepar rover820i » 01 Avr 2020 23:34
Cette procédure est intéressante mais peu détaillée.
Pour Horia, si tu peux la détailler de manière claire et pas-à-pas, ça serait vraiment sympa. Merci :)
Messagepar totodup » 06 Nov 2021 13:50
J'ai besoin de votre aide car moi après avoir fait les 2 première commands, lorsque je fais la Command "Replace Failed Node", il ne se passe rien :(
Est-ce que quelqu'un pourrait détailler la manip pour l'appairage s'active ?
totodup
Messagepar Herric » 05 Déc 2021 18:36
J'ai essayé aujourd'hui, voici la procédure pas à pas :
Avant de lancer cette opération il est indispensable que le noeud défectueux soit en échec.
Le remplacement du noeud ne doit se faire qu'avec un périphérique du même type.
1. débrancher le module en défectueux / brancher le nouveau module
2. commande Z-Wave : COMMAND_CLASS_NO_OPERATION => TRANSMIT_COMPLETE_NO_ACK
3. commande Z-Wave : ZW_IS_FAILED_NODE => Node is failed
4. commande Z-Wave : Replace failed node
5. lancer immédiatement l'inclusion du nouveau module par appuis sur le bouton d'inclusion => ZW_FAILED_NODE_REPLACE_DONE
Attention :
- Bien attendre que le nouveau module finisse son inclusion (voir notice)
- Si vous avez attendu trop longtemps pour l'inclusion, vous aurez un timeout sur la commande Replace failed node, il faudra alors tout recommencer depuis 1.
Herric
