3G - mode de fonctionnement et forfait ?
Messagepar aurel » 10 Déc 2013 18:34
Avez vous testé le mode backup 3G avec la clé TPlink?
J'ai plusieurs petites interrogations ça ce sujet. En cas de crash internet et de passage sur le réseau 3G, la box prend ta elle toujours en charge les périphériques du lan? (Je pense en particulier aux caméras).
Et sinon savez vous quel sont les meilleurs offres 3G pour de la data occasionnelle (mode backup)?
Re: 3G - mode de fonctionnement et forfait ?
Messagepar domaboul » 10 Déc 2013 20:12
bonsoir,
j'ai testé, et abandonné. je n'ai eu que des plantage, meme avec la derniere MAJ.
domaboul
Messagepar aurel » 10 Déc 2013 21:10
bon ben comme ca... :) Pas très encouragent tout ca Merci du retour.
ca demande donc encore un peu de maturité. Et peut être une gamme plus large de clé supportés.
Messagepar DjMomo » 10 Déc 2013 22:02
aurel a écrit:Et sinon savez vous quel sont les meilleurs offres 3G pour de la data occasionnelle (mode backup)?
Free Mobile, 2€, 50Mo en 3G et 4G (puis 0.05€/Mo supplémentaire).
Messagepar DjMomo » 10 Déc 2013 22:03
domaboul a écrit:j'ai testé, et abandonné. je n'ai eu que des plantage, meme avec la derniere MAJ.
Ce qui me conforte dans mon choix du Cisco RV320.
Messagepar Rocketlud » 10 Déc 2013 22:55
Je vois pas l utilisation de ton cisco en secojr de la box :shock: une ptite explication serait nickel
Messagepar aurel » 10 Déc 2013 23:49
Free mobile, j'ai bien pensé mais a voir avec le flux ftp des cameras (dans l'hypothèse d'une coupure adsl de plusieurs jours ou en cas de non rollback au retour adsl sur une longue periode d'absence) ca pourrai tout de meme generer un petit surcout non négligeable. (Surtout si comme en ce moment une araignée vient tisser une toile sur la cam et genere plus de 10000 images en une nuit lol.
Bon ok je vise les extrêmes mais ca arrive tout de meme souvent chez moi. :D
Messagepar DjMomo » 11 Déc 2013 07:30
Rocketlud a écrit:Je vois pas l utilisation de ton cisco en secojr de la box :shock: une ptite explication serait nickel
En cas de perte du Wan, il se connecte via la clé 3G branchée sur son port USB.
Messagepar DjMomo » 11 Déc 2013 07:31
aurel a écrit:Free mobile, j'ai bien pensé mais a voir avec le flux ftp des cameras (dans l'hypothèse d'une coupure adsl de plusieurs jours ou en cas de non rollback au retour adsl sur une longue periode d'absence) ca pourrai tout de meme generer un petit surcout non négligeable. (Surtout si comme en ce moment une araignée vient tisser une toile sur la cam et genere plus de 10000 images en une nuit lol.
Certains routeurs ne permettent de basculer sur leur backup que certains services pour limiter le débit et les coûts.
Messagepar Nico33 » 11 Déc 2013 08:19
Oui mais c'est plus réservé aux routeurs pro non ? Tu en connais en GP qui font ça ?
Et pour le coup de l'araignée, c'est toutes les semaines que j'enlève une toile devant ma caméra extérieure ... ;)
Messagepar domaboul » 11 Déc 2013 09:47
DjMomo a écrit:Ce qui me conforte dans mon choix du Cisco RV320.
c'est exactement le type d'equipement que je suis en train de regarder...
et qui a l'avantage de fonctionner pour tous les appareils de la maison, et pas juste la box.
domaboul
Messagepar DjMomo » 11 Déc 2013 10:16
Nico33 a écrit:Tu en connais en GP qui font ça ?
Le RV320 justement :
-> par exemple : (à moins que Carrefour ne soit dédié aux pros que depuis récemment ?? :roll: ) : http://online.carrefour.fr/electromenag ... _frfr.html
Le guide d'administration :
-> http://www.cisco.com/en/US/docs/routers ... _ag_fr.pdf
Messagepar Bart (eedomus team) » 11 Déc 2013 11:33
domaboul a écrit:bonsoir,
nous sommes preneurs de plus d'infos via le support si vous en avez le temps.
Les derniers ajustement mis en place dans la mise à jour de décembre nous ont permis d'obtenir une bonne stabilité sur les box observées.
Messagepar aurel » 11 Déc 2013 11:39
Et il commute bien wan-3G / 3G-wan tout seul même avec une box en frontal qui ne gère pas le mode bridge?
C'est un des gros pb que j'avais avec le routeur TPLink.
Bon C'est vrai que la on est sur du cisco, rien a voir avec TPLink, on est sur un model pro qui doit être bien plus performant !
Si il est pleinement compatible avec une livebox (en mode routeur car pas possible autrement) pour acheminer l'adsl, il m’intéresse, surtout vu les specs, vpn, qos...
si tu peux nous en dire plus sur les test que tu as pu réaliser avec je suis preneur des infos !
Messagepar DjMomo » 11 Déc 2013 16:06
aurel a écrit:Et il commute bien wan-3G / 3G-wan tout seul même avec une box en frontal qui ne gère pas le mode bridge?
Dixit la doc (cf mon lien un peu plus haut) :
Configuration du basculement et de la récupération :
Si une connexion Ethernet et une liaison du réseau mobile sont disponibles, une seule connexion peut être utilisée à la fois pour établir une liaison WAN. Chaque fois qu'une connexion WAN échoue, le périphérique essaie d'établir une autre connexion sur une autre interface. Cette foncti
onnalité est connue sous le nom de basculement.
Lorsque la connexion WAN principale est restaurée, ce chemin est rétabli et la connexion de secours est abandonnée. Cette fonctionnalité est connue sous le nom de récupération.
Mais j'essaie de voir ce que "connexion WAN échoue" signifie exactement : un ping, une requête du LAN vers le WAN qui n'aboutit pas, une déconnexion physique de l'interface...
Messagepar aurel » 11 Déc 2013 17:35
En ces termes ca devrai fonctionner meme si le lien wan arrive sur un port different du port wan. A voir maintenant si en pratique c'est bien le cas!
Tu envisage de l'acquérir ou tu le possede déjà?
Messagepar domaboul » 11 Déc 2013 18:35
Bart (eedomus team) a écrit:Bonjour,
bonsoir,
je vous ai envoyé un mail au support a l'instant avec les infos demandées.
domaboul
Messagepar Rocketlud » 11 Déc 2013 18:38
bonsoir,
N'hesite pas à poster la réponse car je voudrais securiser ma box soit avec la solution TPLINK MA180 ou la méthode à Fabien.
Messagepar DjMomo » 12 Déc 2013 09:23
Perso, j'envisage de l'acquérir d'ici la fin du mois, ou tout début janvier au plus tard.
Donc je peux faire un retour d'ici un bon mois grosso-modo.
Messagepar aurel » 12 Déc 2013 12:52
bon ben j'attends tes tests alors : )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invité(s)
