[Store] Husqvarna
[Store] Husqvarna
Messagepar sam254 » 07 Mars 2020 18:55
Impossible d'installer l'app "Husqvarna Automower" du store Eedomus.
ça me met : veuillez patienter et rien d'autre.
Suis-je le seul a avoir ce problème ?
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar tomseb » 08 Mars 2020 09:02
J'ai le même pb aujourd'hui
tomseb
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 08 Mars 2020 13:07
Vous voulez dire que cela marchait avant et que ca ne marche plus ?
Est ce que cela concerne tous les utilisateurs de ce plugin ?
Si c’est bien le cas, c’est soit l’api husqvarna soit l’eedomus qui a changè qqchose.
Avant d’aller plus loin, il faut etre sur que cela concerne tout le monde..
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 08 Mars 2020 20:40
Moi je ne l'avais jamais installé avant.
Donc impossible de l'installer chez moi.
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 08 Mars 2020 20:52
sam254 a écrit:Moi je ne l'avais jamais installé avant.
Fais un « Tester » sur le peripherique de statut et montre nous le xml complet retourné
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 09 Mars 2020 22:06
je voudrais bien mais je n'arrive même pas à installer l'application.
Je renseigne mon login et mot de passe et ensuite lorsque je clique sur "creer" j'ai "veuillez patienter" en boucle et rien ne se créé...
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 09 Mars 2020 22:31
voila j'ai quand meme fini par installer le script
mais l'automower n'est pas detectée
voici le resultat du test :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><HUSQVARNA><MOWERS><MOWER_1><ID>190604482-190432705</ID><NAME>Automower</NAME><MODEL>L</MODEL><STATE>OK_CUTTING</STATE><BATTERY>70</BATTERY><MODE>AUTO</MODE><STARTTSMP>0</STARTTSMP><STORETSMP>1583789008676</STORETSMP><LASTERROR>0</LASTERROR><GEOFENCE>52.9123383,1.9313333</GEOFENCE><LATITUDE>53.9023383</LATITUDE><LONGITUDE>1.6313333</LONGITUDE></MOWER_1></MOWERS><STATUS>No mower detected...</STATUS></HUSQVARNA>
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 09 Mars 2020 22:33
avec une erreur affichée "valeur lue vide"
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><HUSQVARNA></HUSQVARNA>
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 10 Mars 2020 01:01
T’as bien mis 1 comme numero de tondeuse ?
Car on voit dans l’xml qu’elle est bien retournee ta tondeuse.
viewtopic.php?f=12&t=3353&p=80152&hilit=Automower#p80137
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 10 Mars 2020 21:02
oui je viens de réussir
il faut attendre plusieurs minutes quand ça boucle
et effectivement mettre 1
Le top serait d'avoir un peu plus de commande que les 3 proposées (tonte, arret park)
exemple : stationnement jusqu'à nouvel ordre, demarrer a la prochaine periode, selection de duree 3h...etc)
merci pour l'aide en tout cas
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 10 Mars 2020 21:50
pas d'autres commandes disponibles dans l'api husqvarna utilisées...
on avait déjà regardé il y a quelques mois, je ne sais pas si ça a bougé depuis.
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 11 Mars 2020 19:21
Dans la nouvelle APP il y a effectivement ce genre de commande ;-)
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 11 Mars 2020 20:22
sam254 a écrit:Dans la nouvelle APP il y a effectivement ce genre de commande ;-)
Si tu te sens tu peux faire evoluer le plugin.
Le code est assez simple
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 11 Mars 2020 23:32
J'aimerai bien franchement mais j'y connais rien du tout en programmation
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 12 Mars 2020 22:02
Quelque un peut il ajouter dans la commande du robot :Démarrage en suspendant la minuterie 3 heures?
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 13 Mars 2020 08:06
car avec la nouvelle interface, l'ancienne commande de démarrage ne fonctionne plus
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar sam254 » 17 Mars 2020 19:58
Vraiment personne pour aider ?
sam254
Re: Husqvarna
Messagepar influman » 17 Mars 2020 21:30
L'application, c'est différent de l'API ouverte.
A ma connaissance, l'API n'a pas été modifiée, et seule les commandes Start, Stop, et Park fonctionnent depuis eedomus.
Si tu as une nouvelle documentation API pour Husqvarna Automower, je t'invite à me donner un lien. Sinon, tu dois faire avec le plugin existant.
Re: Husqvarna
Messagepar eedomusbox » 18 Mars 2020 06:59
Chez moi non plus le script ne fonctionne plus depuis une semaine.
j'ai ce message d'erreur alors que mon mdp est bon
Erreur "401" "Missing Authorization header"
eedomusbox
Re: Husqvarna
Messagepar eedomusbox » 18 Mars 2020 07:21
eedomusbox a écrit:Chez moi non plus le script ne fonctionne plus depuis une semaine.
Après réinitialisation du script et mis à jour du mot de passe, tout est redevenu normal.
Apparemment l'Api n'aime pas le caractère $
eedomusbox
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 165 invité(s)
