1 box principale + 1 boxe en backup de la 1ere ?
Messagepar Orangina_L » 05 Mars 2020 17:24
Désolé si le sujet a été abordé et que je l'ai loupé.
Je viens d'avoir des sueurs froide car ma box ne répondez plus, ouf une restauration semble avoir tout remis en ordre !
Cependant, ma box devient de plus en plus un system centrale de ma maison et celui-ci va encore augmenter avec la gestion de la clim.
Du coup, je réfléchissez à avoir 2 box pour assurer une continuité de service, cela est-il possible simplement ? si possible le plus automatiquement possible....
Orangina_L
Re: 1 box principale + 1 boxe en backup de la 1ere ?
Messagepar KikiFUNstyle » 05 Mars 2020 17:29
Si tu as des modules ZWave ils ne pourront pas être sur les 2 box en même temps.
De mon coté la domotique est un plus, un confort mais tout est débrayable si elle tombe en panne, je peu faire comme avant appuyer sur mes interrupteurs le soir avant de me coucher, allumer / éteindre mes chauffages / clim etc.
Je pense qu'il faut surtout pas prévoir que cela fonctionne à 100% ;)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar clarinette49 » 05 Mars 2020 17:39
Ce type de fonctionnement est réservé aux automates industriels par sur une petite installation domestique. Comme il est dit ci dessus, il faut que tout puisse fonctionner avec les commandes manuelles lorsque la box est hs.
clarinette49
Messagepar ctve » 05 Mars 2020 18:16
Je plussoie sans hésiter.
Chez moi aussi les automatismes permis par la box sont venus petit à petit doubler les commandes manuelles que j'ai bien sûr conservées au cas où ... ;)
ctve
Messagepar Orangina_L » 05 Mars 2020 19:43
clarinette49 a écrit:Ce type de fonctionnement est réservé aux automates industriels par sur une petite installation domestique. Comme il est dit ci dessus, il faut que tout puisse fonctionner avec les commandes manuelles lorsque la box est hs.
Effectivement c'est un fonctionnement typé pro, cependant si on veut que la domotique sorte du gadget, il faut qu'elle soit fiable et le plus redondante possible. c'est pour ça qu'il y a déjà le backup 3G et que j'ai un onduleur.
Au vu de l'investissement relativement faible de la box (comparé à un réseau domestique un peu développé), cette fonction serait bien venue. Avec le cloud, ça doit être jouable que cela injecte la config dans la box 2 si box 1 en panne.
Orangina_L
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 19 invité(s)
