[Store] Ampoules Milight pour Bridge v6 - (0.0.4)
Re: [Store] Ampoules Milight pour Bridge v6 - (0.0.4)
Messagepar medapayne » 25 Fév 2020 07:13
Merci de la réponse si on a plusieurs récepteur par groupe je suppose que ce n'est pas possible de faire différente couleur , le plugin gère un groupe complet c'est bien cela? :D
Ps : est-ce qu'il y a un mode effet "Christmas" , cela serais super :D
medapayne
Messagepar benj70b » 25 Fév 2020 09:23
Il n'a y pas d'effet "Christmas" à ma connaissance.
le plugin reproduit les mêmes fonctionnalités que la télécommande ;)
benj70b
Messagepar medapayne » 25 Fév 2020 10:53
benj70b a écrit:Il n'a y pas d'effet "Christmas" à ma connaissance.
Super merci de la réponse :D
Tu penses que c'est jouable d'en créer un ? mes enfants adoraient avoir une ambiance lumineuse de Noel :D
medapayne
Messagepar benj70b » 25 Fév 2020 11:16
c'est possible mais il y aura un problème de latence
regarde plutôt vers des rubans ws2812, c'est avec ca que je fais mes decos de noel (home made) et mon Ambilight avec Hyperion. ;)
benj70b
Messagepar medapayne » 25 Fév 2020 17:49
Merci benj70b :D
oui les ws2812 c'est chaque led une couleur de mémoire mais l'appli Mi light ainsi que ton Plugin ne gèrent pas cela je penses , non? et puis rajouter un bandeau Led de plus cela m'embête.
Il n'est pas possible de créer sois même ses ambiances avec mi-light?
Hyperion c'est cool mais juste pour des scénario en manière détourner de l'ambilight je trouve cela lourd , d'ailleurs tu peux me faire un retour de Hyperion pour l'ambilight, c'est comment? niveau 4K?
Moi je possède un DreamScreen j'avoue que c'est top :D
medapayne
Messagepar benj70b » 25 Fév 2020 20:15
essaie avec les macros eedomus ;)
benj70b
Messagepar medapayne » 25 Fév 2020 23:20
benj70b a écrit:essaie avec les macros eedomus ;)
Pas bête mais l'idée serais d'avoir une lumière continue :D pas des changement de couleur
Pour ton Hyperion ...le rendu c'est comment? cela fait du 4k?
C'est dur à mettre en place un Hyperion?
medapayne
Messagepar medapayne » 03 Mars 2020 07:13
Hello
Je me permet de te relancer :D
medapayne
Messagepar benj70b » 03 Mars 2020 23:02
Pour la 4k je ne peux te dire, j'ai pas, mais dans le principe il faut juste un convertisseur qui supporte le format. Sinon je suis satisfait :)
benj70b
Messagepar medapayne » 04 Mars 2020 07:22
Super
Merci de ta réponse :D
Je pourrais m'en servir de manière détournée pour des scénarios , c'est l'idée que j'ai actuellement....
Pas en Ambilight mais en ambiance lumineuse, le DIY me fait toujours reculer.
Niveau mise en place cela est facile?
As-tu pu intégrer Hyperion à Eedomus? :D
medapayne
Messagepar benj70b » 04 Mars 2020 08:50
medapayne a écrit:Je pourrais m'en servir de manière détournée pour des scénarios , c'est l'idée que j'ai actuellement....
Dans ce cas prends des rubans led RGB plutot que des leds programmables, pour le DIY, moi c'est l'inverse, j'en ai une palanquée :mrgreen:
medapayne a écrit:Niveau mise en place cela est facile?
Yep
medapayne a écrit:As-tu pu intégrer Hyperion à Eedomus? :D
Non, mais c'est une bonne idée :D
benj70b
Messagepar Totoro24 » 21 Avr 2020 14:38
Ce script marche plutôt bien, je l'attendais ...
j'ai :
une Ibox2
1 FUT037 + ruban
1 FUT038 + ruban
5 ampoules RGBWW
1 telecommande 4 canaux
les 2 rubans sont configurés sur le contrôleur chacun sur 1 zone différente.
j'arrive bien a piloter celui en zone 1 (FUT038), par contre celui en zone 2 (FUT037), impossible de le faire fonctionner.
j'ai même essayé de faire un périphérique "toutes les zones" il n'y a que que la zone 1 qui est pilotée.
Il me reste a essayer les ampoules.
Totoro24
Messagepar benj70b » 23 Avr 2020 16:32
Totoro24 a écrit:..
peux tu essayer de mettre "Ampoule RGB" dans le type d'ampoule pour ton FUT037 ? ;)
benj70b
Messagepar Totoro24 » 28 Avr 2020 07:33
c'était ça, en RGB ça ne fonctionne pas mais avec RGBWW c'est bon.
Plus qu'a essayer les ampoules
Totoro24
Messagepar ermax1 » 16 Déc 2023 20:49
J'ai un ruban RGBWW avec un contrôleur MIBOXER (Mi Light) 3 en 1. Le modèle est FUT037W+
Le ruban fonctionne avec l'appli téléphone + la télécommande mais pas du tout avec la box Eedomus. j'ai essayé d'installer avec différentes combinaisons d'ampoules et de groupe mais ça ne fonctionne pas.
Est ce que quelqu'un à une idée ? Peut être le contrôleur n'est pas compatible ?
ermax1
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 201 invité(s)
