clarinette49 a écrit:Il faut attendre un petit peu.
Lit le dernier message de ce post :
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=8258&p=87128#p87128
thrymartin a écrit:Eh ben voila, tout va bien alors
En plus, je viens juste d'avoir une solution pour accéder à l'interface en local via internet pour atteindre le port 443 : mettre un port externe différent, c'est tout bête mais ça marche donc je vais pouvoir appliquer la petite correction.
NB : pour la première fois, on n'a pas eu d'arrêt de service hier soir (je rappelle dans l'ordre, un arrêt de respectivement 10h, 5h et 9h chaque jour).
ça semble se remettre en place tranquillement...
PS : si tu remplaces les valeurs en lettres de direction par des icones, donnes nous ici la méthode
<?php
// nom du script : lacross.php
// v2 : avec utilisation d'un cache / 30'
// fonction du script
function sdk_makeKey($cle) {
$o = array("@"," ","é","è","ê","ë","à","á","ç","ú");
$r = array("_","_","e","e","e","e","a","a","c","u");
return str_replace($o, $r, strtolower($cle));
// cache
$cache_duration = 30;
$time_last_xml = loadVariable ( 'time_last_xml' );
if (( time () - $time_last_xml ) / 60 < $cache_duration )
$cached_xml = loadVariable ( 'cached_xml' );
echo $cached_xml ;
die ();
// script
$phone_id = getArg('phoneid');
$url = "https://measurements.mobile-alerts.eu/Home/SensorsOverview?phoneid=".$phone_id;
$result = httpQuery($url, 'GET');
$result = preg_replace("#<\!--((?:.|\n)*)-->#","",$result);
$xml = "<LACROSS>\n";
preg_match_all('/(?:(?:<h3>(?:\s*)<a href="(?:.*)">(.*)<\/a>(?:\s*)<\/h3>)|(?:<div class="sensor-component">(?:\s*)<h5>(.*)<\/h5>(?:\s*)<h4>(.*)<\/h4>(?:\s*)<\/div>))/', $result, $matches);
if(!isset($matches[3])) {
return;
$last_name = NULL;
foreach($matches[3] as $k => $m) {
if(($k != 0)&&($m == '')) {
$xml .= "</" . $last_name . ">\n";
if($m == '') {
$last_name = sdk_makeKey($matches[1][$k]);
$last_name = preg_replace("#^\d* *|\/|\(|\)#","_",$last_name);
$xml .= "<" . $last_name . ">\n";
continue;
$key = sdk_makeKey($matches[2][$k]);
$o = array(" C","%"," mm"," km/h"," ppm","Nord- ","Sud- ","Est- ","Ouest- ",",");
$r = array("","","","","","Nord-","Sud-","Est-","Ouest-",".");
$xml .= "<" . $key . ">" . str_replace($o, $r, $m) . "</" . $key . ">\n";
if(count($matches[3]) > 0) {
$xml .= "</LACROSS>";
echo $xml;
// mise en cache
$cached_xml = "<CACHE>";
$cached_xml .= $xml ;
$cached_xml .= "</CACHE>";
if ( $xml != '' )
saveVariable ( 'cached_xml' , $cached_xml );
saveVariable ( 'time_last_xml' , time ());
?>Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invité(s)
