[Store] Gestion des cartes-relais chinoises
Re: [Store] Gestion des cartes-relais chinoises
Messagepar rover820i » 26 Avr 2019 10:43
Merci à Jacky pour son aide ; l'appli est désormais disponible sur le store, sous le nom netrelay chinois full TCP.
Encore merci Jacky ;)
Messagepar Jacky » 26 Avr 2019 13:33
Un grand merci surtout à toi d'avoir développé cette application :-)
Jacky
Messagepar Essam10 » 01 Fév 2020 14:41
Avez-vous deja eu cette notif
Bàv
RFXcom (5 Volets Simu , 3 Chacon Dio, Pluviomètre PCR800,6TGHN132N, 1THGR122NX)
Zigate (7 xiaomi ouverture porte)
Capteur Garage Vision Zwave
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar rover820i » 01 Fév 2020 17:15
Les rares fois où j'ai eu un problème d'alimentation électrique ou de câble réseau, sinon jamais
Messagepar Essam10 » 01 Fév 2020 19:19
rover820i a écrit:Les rares fois où j'ai eu un problème d'alimentation électrique ou de câble réseau, sinon jamais
je vais rebooter pour voir
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Essam10 » 03 Fév 2020 13:31
en fait elle sert a quoi cette entrée?
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar rover820i » 04 Fév 2020 11:18
Ce sont toutes les entrées de ton net-relay.
Messagepar Essam10 » 11 Mars 2020 11:41
rover820i a écrit:Ce sont toutes les entrées de ton net-relay.
c'est la mise à jour? la frequence ou l eedomus va les lire?
Il faut la mettre sur quoi ? "verif entrée ou maj auto" ?
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar rover820i » 14 Mars 2020 09:32
Sur rien du tout, tout est automatique ;)
Messagepar Essam10 » 17 Mars 2020 11:08
Effectivement ça marche correctement mais j'ai toujours cette erreur
Bizarre
je vais voir si je peux la masquer définitivement
Erreur :
Apercu :
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar rover820i » 19 Mars 2020 21:31
J'en ai de temps en temps aussi.
J'ai l'impression que c'est plutôt un bug sur la box que sur le script, car j'ai d'autres capteurs HTTP qui ont le même souci.
Messagepar Essam10 » 24 Mars 2020 09:59
C'est bizarre, tout marche
mais cette erreur revient tres souvent.
Comment on peut faire un ticket?
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar rover820i » 01 Avr 2020 23:30
Messagepar tom62440 » 04 Mars 2021 19:56
J'espère que vous allez pouvoir m'aider!
Voila j'ai lu le forum au moins 5 fois et je ne trouve pas la solution.
J'ai acheté Net-relay V6 suivant vos recommandations.
Sur la carte j'ai réussi à supprimer les association entrées sortis,
Avec eedomus j'arrive à activer les sorties avec la version net-relay V6 et la version Full tcp.
Mais impossible de connaitre l'état des entrées comme des sortis.
la notification c'est : Operation timed out after 40000 milliseconds with 0 bytes received.
je précise le câblage est bon et testé avec association.
S'il vous plait j'ai besoin d'un coup de main, peut être qu'il y a un truc que j'ai loupé mais devant mes yeux.
j'ai la documentation du vendeu.
Sur net relay, j'ai bien configuré l'ip, la passerelle, le dns, dns secondaire...
tom62440
Messagepar Essam10 » 05 Mars 2021 14:33
Deja pour etre sur que ta carte relais fonctionne, rend toi sur la page directement de ta carte
tu tape l'adresse ip de ta carte dans le navigateur internet directement
et la tu vas dans "Input Status" , tu joues sur tes entrées et tu vois de suite si le soucis viens d eedomus ou de la carte ou tes branchements
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar tom62440 » 05 Mars 2021 15:15
Bonjour et merci pour ton aide.
Je n’ai pas dans le programme de la carte imput statut.
Par contre j’ai bien l’onglet avec l’association des entrées aux sorties.
Mais je ne peux pas voir l’état des entrées.
J’imagine que le problème vient vraiment d’eedomus car elle arrive bien à activer la sortie
Mais n’arrive pas à avoir un retour d’état de la sortie ou des entrées.
tom62440
Messagepar rover820i » 05 Mars 2021 21:49
Ça m'arrive assez régulièrement, le script est censé tourner 2x30s mais il semble qu'il dépasse les 40s donc il s'interrompt.
Je vais peut être réduire le nombre de détections à 3 par minute au lieu de 6, ça devrait éviter le timeout.
Messagepar tom62440 » 05 Mars 2021 21:57
Bonsoir rover
Tu as l’air d’être l’expert !
Comment puis je savoir si j’ai fait le bon achat ?
Être sur que le port tcp est correct ?
J’aimerais trop que cet automate communique avec eedomus
tom62440
Messagepar rover820i » 05 Mars 2021 22:13
En tout cas cette carte tourne depuis un moment chez moi et commande les registres de mon gainable. C'est te dire que je lui fais confiance ! Sinon pas de chauffage dans les chambres.
Faut que je sois sur un ordinateur pour pouvoir apporter les bonnes réponses. J'essaie ce soir ou demain soir.
Messagepar tom62440 » 05 Mars 2021 23:13
Oui d’après ce que j’ai lu sur le forum, tu m’as convaincu à acheter cette carte ;)
Moi c’est juste pour pouvoir gérer mon eau de pluie et ma piscine.
Mais si j’arrive à communiquer avec les entrées j’arriverai à faire plus de choses.
Connaître les états et rajouter des contacts de porte....
tom62440
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 43 invité(s)
