Reporting Énergétique mensuel [php - MySQL]
Re: Reporting Énergétique mensuel [php - MySQL]
Messagepar aurel » 01 Déc 2013 17:16
tu peux me communiquer le contenu de ton ficher paramètre en MP stp
Messagepar Neoloop » 01 Déc 2013 17:19
bonsoir
// Identifiants de l'API eeDomus
$api_user = "AAAAAA";
$api_secret = "AAAAAAAAAA";
//@IP eedomus
$IPeedomus="10.0.0.10";
//server MySQL
$server='localhost';
//MySQL login
$sqllogin='root';
//MySQL password
$sqlpass='azerty'
//adresse mail de destination
$mail='mboulenger@gmail.com';
//numero de l'actionneur du chauffage
$periph_chauff=12446;
//numero du peripherique Temperature exterieure
$periph_temp_ext=55436;
//numero du peripherique de relevÈ electrique
$periph_rlv_elec=14656;
Neoloop
Messagepar aurel » 01 Déc 2013 17:24
voila le code corrigé:
//@IP eedomus
//server MySQL
//MySQL login
$sqllogin='root';
//MySQL password
$sqlpass='azerty';
Messagepar Neoloop » 01 Déc 2013 19:07
Merci je teste ca
Neoloop
Messagepar Neoloop » 01 Déc 2013 19:21
ily a du mieux
j'ai comme erreur:
Erreur SQL !
INSERT INTO temperature( date, heure, temp ) VALUES ("2013-12-01 18:54:47", "2013-12-01 18:54:47", "11.4")
Table 'historique.temperature' doesn't exist
J'ai bien les 4 tables de créé et dans la table température j'ai dat, heure, temp
Neoloop
Messagepar aurel » 01 Déc 2013 20:10
il manque le "e" de date
modifie le nom du chamlp
Messagepar dplein » 01 Déc 2013 20:13
Merci aurel pour ta réponse !!!!
Messagepar DjMomo » 01 Déc 2013 20:57
Elle est pas bizzare la requête d'INSERT, avec en champs date et heure le même champ au format "date heure" ?
Il aurait eut été plus logique d'avoir pour le champ date une valeur au format date ("2013-12-01") et pour le champ heure une heure ("18:54:47")...
Messagepar Neoloop » 01 Déc 2013 21:05
Le e a date est une erreur de frappe.
Il est en place dans la table.
Neoloop
Messagepar aurel » 01 Déc 2013 21:12
Tu as raison DjMomo, c'est directement la valeur du last_value extraite du json du periph, ca fonctionne mais il faudrait remanipuler le last_value avec php pour separer date et heure. Ce sera pour une prochaine version. :)
Messagepar aurel » 01 Déc 2013 21:14
Neoloop, dans ce cas verifie bien les syntaxes base table champs dans phpmyadmin car la je ne vois pas.
Messagepar aurel » 06 Déc 2013 12:03
Pour ceux qui ont mis en place mes scripts, voici un petit complément qui vient en remplacement de mon ancien tuto "Comptage énergétique Jours / mois / années".
le but est de simplifier la tache, une seule règle au lieu de 6 pour le même résultat et en bonus la conversion en kWh.
Comme cela fait appel à des données en base, même si le script foire une fois, cela ne foire pas les relevé car les index sont recalculés à chaque appel du script.
le principe est le suivant:
vous avez mis en place mes script vous avez donc un enregistrement de la conso du jour depuis votre/vos périphérique(s) consommation en euro de votre eedomus.
A partir de la, le script sera appelé tout les matins (pas nécessaire de faire tourner à 23h59 comme avant) cela soulage donc la box sur cette période.
Le script va lire la base, met en forme les données et les injectent dans les périphériques prévus à cet effet.
petit aperçu du rendu final:
Les sources: Télécharger
Installation:
1- remplacer les valeurs dans le fichier parametres.php par vos infos
2- remplacer le fichier paramètre de la première install par le nouveau fraîchement modifié
3- créer un actionneur HTTP avec la valeur suivante:
4- créer une règle qui exécutera le script:
Et voila, c'est terminé !
Messagepar cognotte » 07 Déc 2013 12:04
tu as quoi comme capteur pour réaliser les mesures ?
merci ;)
cognotte
Messagepar aurel » 07 Déc 2013 15:34
Les pinces ampermetrique aeon lab. (Periph Maison et Garage sur le screen)
Messagepar cognotte » 08 Déc 2013 07:56
j'ai un CM119
tu penses que ça pourrai fonctionner ? j'ai les remonter total et en temps réel qui arrive sur l'eedomus
cognotte
Messagepar aurel » 08 Déc 2013 10:55
Tes remontées sont sous quelle unité. Tu peux poster un screen de tes peripheriques. Je vais te dire si c'est possible.
Messagepar cognotte » 08 Déc 2013 11:06
mes remontées sont en watt.
ci joint les screens :
cognotte
Messagepar DjMomo » 08 Déc 2013 12:48
Les remontées du CM119 ne sont pas en Watts mais en kW.
kW pour l'instantané, kWh pour le cumulé.
Messagepar cognotte » 08 Déc 2013 14:14
Tu es sur car ma conso instantanée est correcte
cognotte
Messagepar cognotte » 08 Déc 2013 14:18
cognotte
