[Plugin] ENEDIS
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Lulu7569 » 09 Jan 2020 19:18
je relance le sujet au cas où :?
Lulu7569
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar wistealth » 09 Jan 2020 20:39
idem ici, cela ne fonctionne plus :(
wistealth
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 09 Jan 2020 20:46
je confirme les gars et j'en suis désolé, il semble qu'il y ait un blocage à la connexion. Coté Enedis, ils ont du modifier un truc et si notre collègue p@t nous entends, peut être saura t-il nous depanner car là, il faut du top level pour debugger le truc.
J'espérais qu'entre temps la team nous aurez donné l'accés au nouveau plugin enedis mais hélas, c'est pas encore là.
tuto 2 -->SmartDevice
merguez07
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Lulu7569 » 11 Jan 2020 15:44
ok merci :D
Lulu7569
Relevés Enedis Linky ne marche pas
Messagepar nono8310 » 29 Jan 2020 21:48
J'ai installé le script pour récupérer les informations du compteur Linky via le site d'Enedis.
Le script est disponible sur le store Eedomus.
Le problème est que je ne récupère pas les informations ou pas toutes. J'ai bien rentré mon login et mot de passe (seules infos à rentrer) mais j'ai un message d'erreur sur les mesures où je n'ai rien, le message est "ERREUR: Expression xpath invalide". J'imagine que le script a du être vérifié avant d'être mis sur le store, du coup je ne sais pas, avez-vous une idée ?
Merci à ceux qui peuvent m'aider ;)
nono8310
Re: Relevés Enedis Linky ne marche pas
Messagepar clarinette49 » 30 Jan 2020 07:10
Pour le moment le script n'est plus opérationnel, il y a un problème du côté d'Enedis, c'est en cours d'étude.
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Havok » 03 Fév 2020 14:16
Franchement après 6 mois d'expérience je vous conseille grandement le module wifi eesmart :
https://www.amazon.fr/D2L-WiFi/dp/B07TX12SXC/
On le branche direct sur le linky, pas besoin d'alimentation. On installe le plugin du store et hop on sait tout sur sa conso electrique en temps réel.
Havok
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Dominic » 03 Fév 2020 14:29
@Havok : une intervention de Enedis est elle nécessaire pour l’installation ou avons-nous accès pour l’installer nous même ? Par contre, le compteur se trouve à une quinzaine de mètres de la maison, cela ne risque t-il pas de poser quelques problèmes d’interférences ou de pertes de connexion wifi ?
Merci d’avance
Dominic
Dominic
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar clarinette49 » 03 Fév 2020 14:30
Si le compteur est éloigné de la maison ça ne peut pas marcher, le wifi ne portera pas
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar RAR69 » 03 Fév 2020 15:37
Havok a écrit:Franchement après 6 mois d'expérience je vous conseille grandement le module wifi eesmart :
Je confirme et ma logette est à une quinzaine de mètres de la maison...
Merci encore à Havok pour son excellent plugin...
Roland
RAR69
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar clarinette49 » 03 Fév 2020 16:11
Alors je vais regarder si le wifi porte jusqu'au compteur et si c'est bon j'adopte...
clarinette49
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar opa95 » 03 Fév 2020 17:39
Moi je ne fais pas trop confiance à Enedis pour la réactivité, il m'a fallu 4 mois pour que je puisse accéder à la conso demi-horaire après un changement de contrat chez edf.
Pour la portée du wifi, mon compteur linky est à 50 mètres de la maison, mais j'ai relié le compteur par l'interface USB en passant sur le câble du relais HC/HP. ça marche sans problème depuis plus d'1 an : 1 seule déconnexion au bout d'un mois, puis plus aucun problème.
Voir viewtopic.php?f=22&t=3015&start=20#p85291
Bonne journée
opa95
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Jeto91 » 05 Fév 2020 09:54
J'ai un Linky avec module D2L wifi.
J'ai installé le module enedis et également le mudule D2L. Tout fonctionne parfaitement.
J'aimerais récupérer mes horaires d'heures creuses/pleines pour les afficher sur ma page d'accueil Eedomus. Je précise bien les horaires.
Comment puis-je faire ?
/Jean
Jeto91
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar loicdeschamps » 21 Fév 2020 08:52
bonjour
pensez vous que le plugin refonctionnera un jour ou bien faut il se penchez sur une autre solution ?
Loïc
loicdeschamps
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ThierryStrad » 28 Fév 2020 21:22
Je viens d'installer ce plugin qui fonctionne à merveille.
J'aimerai sauvegarder les data enedis dans ma base de donées sur mon Synology selon le script php et mysql décrit sur un autre post bien connu de ce forum.
Mon pb : enedis envoie les datas en KW. L'unité de la BDD est le W.
Une idée pour régler ceci ?
Thierry
ThierryStrad
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar julieng » 02 Mars 2020 18:46
As tu les consommations horaires?
Chez moi ca ne marche pas.
julieng
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar loicdeschamps » 04 Mars 2020 10:45
bonjour
ca fonctionne, j'ai rencontré 2 problemes
le mot de passe qui contenant un &
le site enedis qui a mis du temps pour afficher ma conso
Loïc
loicdeschamps
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ThierryStrad » 07 Mars 2020 22:20
ThierryStrad a écrit:Bonjour à tous,
Up !! Quelqu'un a résolu ce pb ?
Thierry
ThierryStrad
