[Store] Ampoules Milight pour Bridge v4 ou v5 - (0.0.6)
Messagepar benj70b » 08 Jan 2020 15:24
Le Plugin Milight vous permet de piloter les ampoules blanches ou RGBW via le bridge Milight v4 ou v5, il est disponible dans la section Objet connecté
image d'un controleur milight v4
Configuration
Configuration
    - IP + Port du bridge V4 ou v5: IP adresse et port (sous la forme x.x.x.x:yyyy) de votre bridge Mi-Light, par défaut le port est 8899
    - Type d'ampoule : Ampoule Blanche ou Ampoule RGBW
    - Groupe : Le groupe sur lequel est connecté l'ampoule, vous pouvez également sélectionner tous les groupes.
Périphériques crées en fonction de votre sélection :
[1] Ampoule blanche
[2] Ampoule RGBW
Périphériques testés
    - Ampoule Mi-light RGBW 6W [2]
    - Ampoule Mi-light RGBW 9W [2]
Sources
https://github.com/2bprog/eedomus-milight4-plugin
Remarques
N'ayant plus d'ampoule blanche Mi-Light, je n'ai pas pu tester cette partie du plugin.
Si l'un d'entre vous peut me faire un retour sur les ampoules blanches ce serait top ;)
benj70b
Re: [Store] Ampoules Milight avec Bridge v4
Messagepar smog » 08 Jan 2020 19:46
avec un pont V6, ip + le port par défaut...ça ne marche pas chez moi.
dommage je pensais qu'il n'y aurait pas de grosses différences en fonction de la version du pont...
smog
Messagepar benj70b » 08 Jan 2020 20:00
Yep c'est normal c'est pour le version v4. ;)
N'ayant pas de pont v6, je peux essayer de realiser le plugin, mais ce sera sans test :shock:
benj70b
Messagepar smog » 08 Jan 2020 20:08
moi je peux te les faire les tests...mais a part dire ça fonctionne ou pas...
je me demande comment tu peux créer des codes sans avoir le pont ??
sinon merci de t’être penché sur le problème mi light et de fournir au moins un résultat qui semble fonctionner avec un pont spécifique.
smog
Messagepar benj70b » 08 Jan 2020 20:28
Ok, super, ce que je vais faire : c'est faire un script juste pour la v6 et te donner la procédure pour le tester, j'ouvrirai un autre sujet sur le forum pour ce point, ensuite j'intégrerai le code du pont v6 dans un plugin.
cela prendra un peu de temps, mais ca va le faire :D
benj70b
Messagepar smog » 08 Jan 2020 20:54
ok super !
juste pour bien commencer voila le pont que j'ai:
https://i0.wp.com/domo-attitude.fr/wp-content/uploads/2017/01/milight-v6-bridge.jpg?fit=640%2C640
je préfère préciser car d'autres ponts sont nommés V6 également. mais ça ne doit surement rien changer...
smog
Re: [Store] Ampoules Milight avec Bridge v4 - (0.0.6)
Messagepar benj70b » 13 Jan 2020 20:14
Mise a jour du plugin sur le store, voici les modifications :
  • Modification de certaines images
  • Ajout des parametres fastest et slowest
  • Modification des paramètres color et bri
  • Remplacement du paramètre discomode par mode
  • Remplacement du paramètre discoslower par slower
  • Remplacement du paramètre discofaster par faster
  • Remplacement du paramètre coolinc par tempdown
  • Remplacement du paramètre warminc par tempup
  • Suppression des "retry" lors de l'envoi des paquets UDP
  • Ajout message d'erreur dans le retour xml
benj70b
Re: [Store] Ampoules Milight pour Bridge v4 - (0.0.6)
Messagepar pem » 20 Jan 2020 11:02
merci pour ce plugin que j'attendais depuis des mois.
Je dispose actuellement d'ampoule rgbw avec pont ibox2 (impossible de savoir de quel version il s'agit..), qui est le bridge standard vendu entre autre par amazon.
J'ai installé le plugin v4, l'adresse ip et le port par defaut sont corrects mais aucune des commandes du plugin ne fonctionne.
Avez vous une idée.
pem
Messagepar benj70b » 20 Jan 2020 11:22
bonjour
l'ibox 2 utilise la version 6 du protocole milight ;)
c'est par ici pour la bonne version du plugin
benj70b
Re: [Store] Ampoules Milight pour Bridge v4 ou v5 - (0.0.6)
Messagepar Sylvain » 10 Fév 2021 11:47
J'ai acquis du matériel MIBOXER (Mi Light)
- 1 Gateway 2.4GHz WL-Box1
- 1 Panel Remote Controller (RGB+CCT) 4 Zones
- 1 RGBW LED Strip Controller
- 3 Color T° LED Strip Controller
J'ai installé le Plugin MI-LIGHT V4
J'ai rentré l'adresse IP + le port par défaut 8899
Pour un bandeau LED Blanche (WW/CW),j'ai réglé sur ampoule blanche.
Le Color T° LED Strip Controller est sur la zone 1 du Panel controller, j'ai donc sélectionné le groupe 1.
Après création je n'ai que ce tableau de contrôle :
Mais je n'ai pas de tableau de contrôle pour les blancs chauds ou blancs froids
Et lors de mes essais rien ne fonctionne
Comment puis je savoir si ma box Eedomus communique bien avec le Gateway WL-Box1 ?
Ou ai je puis faire une erreur ?
Si j'ai bien compris je dois créer un Plugin pour chaque zone de contrôle ! ?
Sylvain
Messagepar benj70b » 13 Fév 2021 22:57
La Gateway 2.4GHz WL-Box1, ne semble pas utiliser le même principe API que les Bridges Milight :?
Il semblerai que la WL-Box1 utilise "Tuya Cloud API".
C'est pour cela que ce plugin ne fonctionne pas désolé.
benj70b
Messagepar Sylvain » 14 Fév 2021 10:17
il faut que j'achete quoi à la place de Gateway ?
Sylvain
Messagepar benj70b » 21 Fév 2021 06:49
recherche milight ibox 2 sur internet ;) elle sera en v6 il faudra comme utiliser l'autre plugin
benj70b
Messagepar Sylvain » 04 Mars 2021 20:41
J'ai réussi à trouver un boitier Internet Remote Control Mi-Light series
J'ai fait un appareillage avec l'appli Mi-Light 3.0
En faisant un reset du boitier, puis une configuration depuis l'appli sur mon réseau wifi avec succès, mais rien n'apparait sur l'appli Mi-Light, par contre sur mon réseau wifi un nouveau appareil est bien connecté sous l’appellation "Hi-Flying electronics" et sur le boitier Mi-Light la LED rouge link reste allumée et la LED rouge SYS clignote.
Comme aucun boitier n'est visible sur l'appli, aucun contrôle depuis mon smartphone possible.
J'ai crée plusieurs plugin Milight V4 et V6, en rentrant l'adresse IP du nouveau appareil connecté sur mon réseau.
Dont voici un exemple de l'un des Plugin Mi-Light V4
Mais rien ne fonctionne non plus sur Eedomus ! :shock: :?
Quelqu'un à des idées ??
Sylvain
Messagepar benj70b » 05 Mars 2021 05:14
Bonjour, j'ai crée ce plugin mais je n'ai plus ce matériel.
tout ce que tu as fait est bon ;) pour l'ip xxx.xxx.xxx.xxx c'est pour la capture ou as tu vraiment l'ip ? de plus as tu associe les ampoules au bridge ? ensuite en fonction du bridge comme tu l'as indiqué il faut tester avec le plugin v4 et v6
benj70b
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invité(s)
