Récupérer des valeurs depuis HOMESEER
Messagepar bullby » 27 Mai 2013 20:18
Je souhaiterai récupérer les valeurs de mes sondes de température installé sur HOMESEER.
Pouvez vous m'aider car j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Merci de votre aide
bullby
Re: Récupérer des valeurs depuis HOMESEER
Messagepar cedriclocqueneux » 28 Mai 2013 07:28
Deux idées rapides en vrac comme ca:
- appeler l'url de l'api eedomus de puis Homeseer en passant les valeurs que tu souhaites
- ou créer un fichier xml avec un script Homeseer reprenant les valeurs que tu souhaites, et utiliser un capteur HTTP sur l'eedomus qui va lire ce fichier xml pour récupérer les infos.
cedriclocqueneux
Messagepar bullby » 28 Mai 2013 10:06
Merci pour ta réponse, ça correspond bien à ce que je pensais qu'il fallait faire.
Le problème c'est que je ne sais pas du tout comment faire, j'ai cherché sur le net mais malgré toute mes tentatives je n'y arrive pas.
Peut tu me détailler un peu plus une des 2 solutions (celle qui te parait la plus simple) STP ?
Merci de ton aide
bullby
Messagepar bullby » 27 Nov 2013 23:23
Comment dois je faire pour appeler l'url de l'api eedomus ? et passer les valeurs que je souhaite récupérer ?
Merci pour votre aide.
bullby
Messagepar DjMomo » 28 Nov 2013 11:49
Tu as jeté un oeil à la doc : http://doc.eedomus.com/view/API_eedomus ?
Messagepar bullby » 28 Nov 2013 12:12
Oui j'y ai même passé beaucoup de temps mais je ne trouve pas.
Je pense qu'il faut utiliser cette commande :
https://api.eedomus.com/set?action=peri ... secret=XXX
Lorsque je l'utilise dans mon navigateur en y mettant une valeur (2 par exemple) alors mon capteur se met bien à jour avec 2.
Cependant je ne sais pas comment dire à HOMESEER d'utiliser cette commande et d'utiliser la valeur de mon device en tant que VALUE ?
Si quelqu'un peut m'aider ou a une autre solution ?
bullby
Messagepar DjMomo » 28 Nov 2013 19:38
Dans ce cas là, le problème est plus côté Hoemseer. As-tu essayé sur le forum de touteladomotique ?
