Qubino ZMNHSD1 et puissance max?
Messagepar CedricCr » 02 Jan 2020 12:01
J'ai remplacé 2 télérupteurs hager epn 510 par 2 ZMNHSD1 pour des éclairages basiques à LED ou spot LED.
Cela fonctionne très bien.
J'envisage d'en remplacer encore 2 mais là j'ai besoin d'ôter un doute :
- pour une pièce avec 16 spot LED
- pour un garage avec 4 néons
Comment savoir si la charge maximum du ZMNHSD1 0,85 A est suffisante ? Je ne suis pas un expert en électricité mais j'imagine que 16 LED ou 4 néons ca commence à consommer non ?
Vous avez une idée avant que je réfléchisse à intégrer un relais de puissance ?
CedricCr
Re: Qubino ZMNHSD1 et puissance max?
Messagepar CedricCr » 02 Jan 2020 12:09
Question supplémentaire :
Si on branche et que ça dépasse le max, il se passe quoi ? On grille le module ou il se met en erreur sans danger ?
CedricCr
Messagepar xeos » 02 Jan 2020 18:23
Si on fait 0.85 X 220 v on obtiens 187watts mais le constructeur le donne a 200w max donc il suffit de multiplier le nombre de led par la puissance d'une d'entre elle et tu obtiens la charge total qui sera sur le module.
Si tu dépasse la charge il peut avoir deux phénomènes : soit tu grille le triac du module donc il est HS ou soit il reparti le charge sur les LED et elles s'éclairent mais pas a 100%. Cela dépend de la qualité du TRIAC.
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar opa95 » 02 Jan 2020 18:42
Le constructeur recommande de le monter derrière un disjoncteur de 1A qui devrait suffire à protéger le Qubino; normalement c'est lui qui devrait lâcher.
opa95
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s)
